TS460 wil niet meer aan (hermle)
Goedemiddag heren,
we hebben vanmiddag de batterijen vervangen van de Renishaw TS460 in de Hermle.
Dit is dus de touch-probe, niet de paddestoel.
Nadat ik de probe naar voren haalde, loskoppelde en de batterijen verving, borg ik de TS op, zodat ik hem
opnieuw kon oproepen om te kijken of hy functioneerde. Opbergen ging goed, oproepen ook, maar nu komt
er in de Heidenhain besturing te staan: Tast-systeem niet gereed.
Vervolgens zijn alle assen op slot gegaan. Kan m dus zelfs niet meer naar voren halen.
Boek zegt er niets over, batterijen nagekeken, ik kan niets vinden.
Iemand ervaring mee?
Ik weet t ook allemaal niet, joh..
Re: TS460 wil niet meer aan (hermle)
Ik heb echt geen idee hoe het met dit apparaat moet, maar in het algemeen vervang je de batterij terwijl het apparaat aan staat, dan blijven alle parameters en variabelen behouden als het goed is.
Omdat je schrijft dat je het ding hebt losgekoppeld is de kans groot dat er een of meer variabelen (instellingen dus) verloren zijn gegaan.
Om dit weer aan de gang te krijgen zul je de procedure voor een nieuw en ongebruikt apparaat moeten gaan volgen denk ik en dat zal waarschijnlijk wel ergens in het handboek staan.
Beste,
Nee, ik heb dit al zo'n 30x gedaan (elke 2 maanden) en nooit problemen mee gehad.
Hermle geeft verder ook niets geen foutcodes aan.
Bedoel je met oproepen, inwisselen in de spindel ?
En heeft ie dat gedaan, of is ie daar niet eens aan toe gekomen?
Misschien batterij verkeerd er in, of een slechte batterij?
Ik neem aan dat die machine gewoon werkt als je die taster ergens op kantoor neerlegt.
De machine zal wel een noodstop genereren bij zoiets, misschien gewoon besturing inschakelen.
En ander is het misschien ook weg nadat je de machine opnieuw hebt opgestart, heb ik ook al eens gehad met een storing die in het gereedschap wissel deel zat. (de klant had hem tegen m'n verzoek in uitgezet, bij aanzetten liep het weer)
Wordt deze taster ook ingeschakeld door de spil even een paar toeren te laten draaien ? of werkt dat anders.
Helaas, zo werkt het niet.
Om uberhaupt de assen vry te geven, en de spindle een andere tool te laten pakken wil de machine kennelijk dus eerst een " okay" signaal krijgen.
Alles zit dus nu op slot. Dus inddd.. de taster zit nog in de spindel, krijg m niet in t magazijn opgeborgen en kan dus ook niets anders oproepen.
Producktie staat dus nu gewoon al 6 uur stil.
Heb geprobeerd de taster weg te leggen, maar de machine wil eerst zeker weten dat het meetsysteem weer in orde is.
Daarom blijf ik dus ook die melding krijgen die ik hierboven beschreef.
Ben nu bezig met m'n 3e set batterijen, TD heft ze alle 6 doorgemeten, zijn gewoon okay.
Je hebt 2 soorten van aanzetten, deze werkt met het radio-signaal. Dus de spindle laten draaien halt niets uit.
Zit aardig met de handen in t haar
- cnc junkie
Al gekeken of er een spaan of vuiligheid tussen de rubber manchet zit?
Ook al eens gehad, wel vreemd dat de machine helemaal geblokeerd staat.
En machine helemaal opnieuw opstarten?
Als ik hier de batterijen van de taster vervang, (dit doe ik terwijl de taster in de spindel zit) dan berg ik hem eerst weer op waarna ik hem weer oproep en door kan.
Die foutmelding heb ik ook gehad, maar waarna ik op CE druk kan ik hem altijd weer (even) weg krijgen.
Het kan zijn dat de foutmelding wel weg gaat maar gelijk weer opkomt. zodat het lijkt alsof er niks gebeurd maar kennelijk toch nog iets met die taster moet gebeuren. (zit er geen SET knopje op?)
Taster is nagekeken en printplaat is doorgebrand.
Nieuwe besteld en aangekomen. We kunnen weer door!
Bedankt allen voor de reacties!
Is het stoffelijk overschot beschikbaar voor autopsie?
Ik houd me aanbevolen.
