Nou....altijd een geklooi die seriele connectie...
Maar ik heb via een XP virtuele machine een werkende connectie.
De Siemens software werkte helaas niet op Windows 10.
Ik heb de PLC programming tool ook aan het draaien, en die heeft ook connectie.
Nu bezig om hem uit te lezen zodat ik kan zien wat er voor PLC's zijn ingeladen
Edit
Er staat in ieder geval iets in...
En iets anders dan de standaard subroutines
Als ik een T commando aanroep dat zegt hij "feed enable missing"
Dus het kan ook dat de PLC gewoon in orde is. Maar dat er ergens een signaal mist...denk ik?
Gezocht iemand met Siemens ervaring
Re: Gezocht iemand met Siemens ervaring
Komt een monteur volgend jaar die hopelijk alle euvels kan fixen.
Encoder geeft een signaal (de tool die geladen is 0V, de rest is 14V. Wel een apart voltage), maar de besturing leest het niet.
Ergens zit er iets niet goed in de signalen. Heel spannend kan het niet zijn (denk ik). Maar ik weet niet waar ik allemaal op moet controleren in de Siemens besturing.
