Mitsubishi MR-J3-70A
r0g3r
Bericht door r0g3r » 12 jun 2019 16:00
Hallo.
Ik heb hier een Mitsubishi MR-J3-70A driver en bijpassende AC motor.
Nu wil ik die met mach aansturen (puls en dir signalen )
Weet iemand een paar handige links voor deze te configureren voor mach?
Danke….
Groet
Roger
Re: Mitsubishi MR-J3-70A
Bericht door DaBit » 12 jun 2019 16:36
TimFaber145
Bericht door TimFaber145 » 13 jun 2019 19:00
Hoi Roger,
Ik heb thuis de mr-j2s-40b, heb jij het "tune/programmeer" programma van Mitsubishi gekocht? Want volgensmij heb je die nodig om de drive te programmeren, welke poorten wat doen etc..
Of heb je hier een alternatief voor?
Groet,
Tim
r0g3r
Bericht door r0g3r » 13 jun 2019 20:48
Hoi Tim
Ik heb de driver reeds aan de praat gekregen.Ik bleef hangen in een E6 warning ( emergency stop )
Bleek dat er tussen D0COM en D1COM een 24Volt aanwezig moet zijn. :oops:
Even snel een pulstrain met Arduino gemaakt en IT'S ALIVEEee.
Nee ik heb die melsoft developer 2 software niet.
Jemig wat is die ook prijzig zeg!
Lijkt wel handig maar alles kun je ook handmatig instellen.
TimFaber145
Bericht door TimFaber145 » 13 jun 2019 21:10
Hmm, hoe gaat dat handmatig instellen bij jou dan? Ik heb er alleen een digit display op zitten en verder geen knopjes oid.
En idd vind de software ook wat te duur voor 1x een motor in te stellen
r0g3r
Bericht door r0g3r » 13 jun 2019 22:20
Je kan toch het schermpje voor het display wegklappen, zitten daar dan geen drukknopjes?
TimFaber145
Bericht door TimFaber145 » 14 jun 2019 11:54
Klopt maar zag geen knopjes, maar zal als ik thuis ben nog een keer goed kijken.
Hoe heb je die pulstrain gemaakt, gewoon een pin hoog en laag schakelen met een kleine delay er tussen en dan aan de step van je drive hangen?
r0g3r
Bericht door r0g3r » 14 jun 2019 15:51
Ja ik heb even in de manual gekeken.Het is indd enkel in te stellen met de pc software of met een servo system controller.
Die pulstrain heb ik zoveel mogelijk laten lijken op die van mach3.Met dir en puls signalen.Die is dus 5 volt positieve logica.
TimFaber145
Bericht door TimFaber145 » 14 jun 2019 17:43
Nee nog ff gecheckt, idd echt geen knopjes. Maar.... Zie dat hier ook nog het model MR-JS2-60CL ligt, MET KNOPJES :lol:
r0g3r
Bericht door r0g3r » 16 jun 2019 19:15
En heb je ook nog een bijpassend motortje gevonden.
Daar kun je wel iets moois mee maken!!!
