Probleem OKK met fanuc 15-M besturing
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Het probleem: tijdens het frezen stopte de assen, ik dacht dat het iets met data overdracht te maken had dus machine af en aan gezet. Toen wilde ik in MDI de machine refereren , maar geen beweging! In handbediening kan ik de Assen wel bewegen maar met mdi of met programma afloop niet. De spil kan ik in mdi wal laten draaien. Iemand enig idee???
Grafjan
Re: Probleem OKK met fanuc 15-M besturing
En ja, ik weet dat het een oude besturing is.
Geen error in je drivers? Kan je wel bewegen in mdi met bv. G0X50.Y100.
Grafjan
Nee dat gaat ook niet, krijg ook geen alarm.
Al een reset uitgevoerd van de besturing? (als hij in een programma zit, dat hij nog af moet maken, kan je alleen joggen). Hmm, machine af en aan gezet, ja dus. Probeer eens een ander programma actief te krijgen en die te starten?
Grafjan
Heb ik ook al geprobeerd , een op de machine gemaakt programma doet het niet en een programma dat extern ingevoerd word ook niet.
Snap er geen hol van.
Het lijkt er op dat de voeding override aktief is.
Er zal wel ergens een signaal bestaan wat generiek de voeding blokkeerd, een of andere veiligheids ding. Dus de uitdaging is uit te zoeken waar dat zit.
Misschien daadwerkelijk de % knop een kabelbreuk zodat die op 0% staat. Of hij staat echt op 0 en je hebt het niet gezien.
Weet niet of de % knop bij jouw ook in handbediening werkt, dan zou het dat dus niet kunnen zijn.
Maar een beveiliging, deur open, oid (deur van de ruimte van de wisselaar) kan natuurlijk ook zoiets doen, maar daar komt over het algemeen wel een foutmelding van.
Grafjan
Morgen komt monteur.
Grafjan schreef: 21 jun 2019 08:47 Morgen komt monteur.
Die wil iedereen wel, een monteur die op zaterdag komt. :lol:
Grafjan
Nou,,, op zaterdag ben ik liever vrij ;-)
Grafjan schreef: 21 jun 2019 12:03 Nou,,, op zaterdag ben ik liever vrij ;-)
Dan heb je deze keer pech, want de monteur komt. ;-)
(of bedoelde je maandag ?)
Grafjan
hugo stoutjesdijk schreef: 21 jun 2019 12:33
Nee dus. Zaterdag
Dat je uberhaupt een monteur hebt gevonden is al een wonder in machineland tegenwoordig. Houtbewerking ,metaalbewerking.. Overal is het hectiek. Of je nou een machine van 50k of 2mljn koopt, iedereen die ik erover spreek klaagt steen en been.
Grafjan
Iedereen bedankt voor het meedenken, laat morgen wel iets weten als het opgelost is. Maar ik heb er een hard hoofd in, ik vind het een erg raar probleem.
