Tnc 155 cycle cal pos
Goedemiddag.
Ik ben al een tijdje aan het proberen een programmaatje te schrijven op een tnc 155, maar ik krijg geen cycle geactiveerd.
Kan iemand van jullie mij uitleggen hoe ik de functie cycle cal kan gebruiken.
Ik krijg hier geen positie aan gehangen zoals bij bv een itnc 530, daar is dat mogelijk dmv een cycle cal pos.
Gr Sem
Gr Sem
Re: Tnc 155 cycle cal pos
Eerst een cycle def, en daarna een cycle call.
Anders post je hier even het programma wat je gemaakt heeft, het is altijd makkelijker om iets te corrigeren dan alles opnieuw uit te moeten leggen.
Zoiets als hieronder zou moeten werken.
programma's zet je voor de leesbaarheid tussen code quotes</>
33 CYCL DEF 200 BOREN ~
Q200 = 2 ;VEILIGHEIDSAFSTAND ~
Q201 = -50 ;DIEPTE ~
Q206 = 1000 ;AANZET DIEPTEVERPL. ~
Q202 = 10 ;DIEPTEVERPLAATSING ~
Q210 = 0 ;STILSTANDSTIJD BOVEN ~
Q203 = +0 ;COORD. OPPERVLAK ~
Q204 = 10 ;2e VEILIGHEIDSAFST.
34 L M3
35 CYCL CALL ; voert vooraf gedefinieerde cyclus uit op de plek waar de machine op dat moment staat
36 L X-45 Y-57 FMAX M99 ; M99 is een vereenvoudigde schrijfwijze van CYCL CALL
Laatst gewijzigd door hugo stoutjesdijk op 02 jul 2019 10:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben nu niet in de mogelijkheid het programma hier te plaatsen maar het gaat me algemeen over die cycle call.
Hoe geef ik hier een positie aan.
Of waar word mijn cycle dan uitgevoerd.
Het programma is:
Blok form
Tool call
Cycle deff
En nu wil ik deze cycle graag uitvoeren maar heb nog geen idee hoe.
Blok form
Tool call
Cycle deff
Dus zorgen dat je op een positie staan en dan cycle call, daarom is M99 iets handiger, staat positie en uitvoeren op 1 regel.
(je hebt het wel over versie 0.0 van de heidenhain besturingen, DOS en Win10 zijn ook niet meer vergelijkbaar. (alhoewel ik het soms een pre vind toch nog iets van DOS te weten)
Ah oke alvast bedankt ik ga het straks thuis proberen.
Ik laat wel weten of het is gelukt
Ik krijg het niet geregeld met cycle call of met m99.
Foutief voorteken geprogrammeerd.
Of ligt het aan de besturing/machine is allebei erg oud.
3 tool call 1 Z. S1000
4 L X0 Y0 Z20 M3
5 cycl Def 1.0 diepboren
6 cycl Def 1.1 veiligheids afstand +2.
7 cycl Def 1.2 diepte -20
8 cycl Def 1.3 verplaatsing +4
9 cycl Def 1.4 stilstand 0
10 cycl Def 1.5 voeding f50
11 L. X0 Y0 Z0 F500
12 cycl call
13 L Z50 M30
4 L X0 Y0 Z20 M3
11 L. X0 Y0 Z0 F500
12 cycl call
13 L Z50 M30
8 cycl Def 1.3 verplaatsing +4 zou het niet logischer zijn om hier -4 te zetten, je wilt immers de diepte in ?
Als ie zegt foutief voorteken, bedoelt ie ook foutief voorteken. En als die cyclus in de besturing zit is ie er niet te oud voor.
Even in m'n archief gesnuffeld, vermoedelijk moet ook de veiligheidsafstand negatief.hugo stoutjesdijk schreef: ↑02 jul 2019 22:21 8 cycl Def 1.3 verplaatsing +4 zou het niet logischer zijn om hier -4 te zetten, je wilt immers de diepte in ?
6 cycl Def 1.1 veiligheids afstand -2.
8 cycl Def 1.3 verplaatsing -4
Ah oke daar was ik zelf niet op gekomen ik ga het straks proberen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Bij de TNC155 alle waarden negatief invoeren. Anders even de handleiding downloaden bij Heidenhain .... Hij gaf ook al aan wat de fout was ! Goed van Heidenhain !
Ja, maar dat kan bij 3 waarden zo zijn. moet je dus in het slechtse geval 9 testen of het zo klopt.
Bedankt dat was het hij doet het .
Ja beetje onlogisch maarja als het maar werkt he.
Ik heb de Nederlandse handleiding even gereed gezet om te downloaden : https://pixeldrain.com/u/_u8j93Dm
Dat de waardes negatief moeten zijn heeft een logische verklaring. Je moet het zien als de verplaatsing in de Z richting. Wanneer je van de veiligheidsafstand naar je werkstuk wilt gaan is dat in de negatieve richting. Dus afstand is 5 mm boven het werkstuk dan is de waarde -5. Net als met de diepte. Het gat is 30 mm diep dan is de waarde -30. Bij achterwaarts kameren worden de waardes positief. Later heeft Heidenhain dat diverse keren door elkaar gegooid. Zoals ik al meldde wordt dat door de dialoogbesturing altijd aangegeven.
