Foutmelding 14510 Siemens
Hier kunnen de echte profs onderons praten over besturingen die gebruikt worden in de industrie bijv; Fanuc, Fagor, Siemens, Mitsubishi, heidenhain besturingen
Thamara
Bericht door Thamara »
Beste,
Had deze morgen een reeks gaten willen boren met mijn cnc machine met besturingsysteem iso siemens.
Een programmatje geschreven met daarin oa de vermelding (zelf getypt) van CYCLE83(de waarden)
Heel raar maar mijn machine wil deze niet nemen. CYCLE81 voert hij wel uit.
Hij heeft als foutmelding 14510 PROC-instructie ontbreekt bij UP-oproep.
Iemand enig idee hoe dit komt?
heb reeds mijn programma gewist en opnieuw gemaakt op de CNC zelf. Heb ook de cycle via shopmill opgeroepen maar hij heeft nogsteeds dezelfde foutmelding.
Alvast bedankt,
MVG Thamara
Re: Foutmelding 14510 Siemens
Geen idee, maar zou het niet kunnen dat je een adres te weinig in die cyclus ingevuld hebt? (G83 heeft natuurlijk meer adressen dan G81)
Heb je geen programmeer voorbeeld of oud programma wat wel gelopen heeft.
http://www.helmancnc.com/siemens-sinume ... cle_Format
Hmm. ??
19078
Thamara
Ik dacht ook dat dat het probleem was, maar ik heb alles nog eens gecontroleerd en er stonden geen waarden te weinig in.(rtp,rfp,sdis,dp,dpr,fdep,fdpr,dam,dtb,dts,rfr,vari)
Heb geen voorbeeld om aan te spiegelen. Maar heb geprobeerd om de cycle via shopmill in mijn iso te steken maar kreeg net dezelfde foutmelding..
Bedankt vr je antwoord allesinds!
mvg
Thamara
Kom nog een voorbeeldje tegen, kun je ook eens proberen. Ik kan die verklaring van die foutmelding niet helemaal plaatsen (omdat ik de details niet ken) maar maak er wel uit op dat de methode van aanroepen er mee te maken kan hebben)
Dan roepen ze het onderprogramma aan volgens onderstaande.
N10 G0 G17 G90 F50 S500 M4
N20 D1 T12
N30 Z155
N40 X80 Y120
N50 CYCLE83(155, 150, 1, 5, 0 , 100, , 20, 0, 0, 1, 0)
N60 X80 Y60
N70 CYCLE83(155, 150, 1, , 145, , 50, 20, 1, 1, 0.5, 1)
N80 M02
(uit : http://www.helmancnc.com/sample-program ... -drilling/)
Thamara
Hoe sluit ik de cyclus dan? Domme vraag misschien :roll:
Normaal open ik hem met MCALL en sluit ik hem met MCALL. Bij dit voorbeeld zie ik dat ze twee x de cyclus vermelden en mo2 als afsluit?
Goeie vraag, geen idee. Ik zou gewoon dit voorbeeldje eens proberen, als je dezelfde foutmelding krijgt heeft het ook geen nut om naar dat afsluiten te zoeken.
Die site van die link staat helemaal vol met programmeervoorbeelden, misschien kom je er een stukje verder mee.
MCALL zegt me niets, normaal is die cyclus modaal actief en beëindig je die met G80. Maar met al die shopmill grapjes er tussendoor wordt het er niet duidelijker van.
Thamara
Ok heel erg bedankt , ik probeer het morgen zeker op die manier!
Mvg
Thamara
