philips 432
philips 432
Hallo,
ik heb een Maho 800 E2 gekocht, bij aankoop van deze machine waren de parameters niet meer in de machine aanwezig, deze zijn door de vorige eigenaar opnieuw erin gezet. Machine werkt prima.
Maar de Y en Z as zijn gewisseld
heeft iemand ervaring om ze terug te wisselen, ik weet dat dit in de parameters zit.
Re: philips 432
Dodgeman,
Bij een Maho zijn de Y en de Z as standaard gewijzigd dit omdat de haakse kop een "optie" was en de hoofd frees as altijd de Z as is. Je hoeft alleen de parameters van deze assen om te draaien en het is opgelost. ( 16 jaar met een 432 besturing gewerkt ). En parameters is niet zo heel lastig je moet wel even een goede communicatiekabel hebben anders ben je wel even aan het kloppen.
Heb je foto's van de machine?
gr Stephan
gr Stephan
Re: philips 432
Niet verstandig om dit aan te passen... alle standaard postprocessors werken ook met dit assenstelsel. En veel vaste cycli worden er ook onbegrijpelijk van, aangezien daar die filosofie ook is doorgetrokken.
En juist die cycli maken dat het nog steeds.een bruikbare machine is die redelijk vlot ook direct te programmeren is voor simpel 2D werk.
Re: philips 432
Ik heb ooit cursus gehad op een machine, daar moest je de bewegingen en de positionering in het G17 vlak programmeren en de cycli in het G18 vlak. Is dat dan wat je hier ook moet doen?Ik vond het toen niet handig, maar is al wel 25 jaar geleden.
Re: philips 432
Klopt, die 432 is ouder.
Re: philips 432
Mijn machine had ook een assen wissel en dat is veeeel prettiger werken. heeft echt geen invloed op al je cyclussen.
Re: philips 432
Heb je een wisselaar of is het een hand wissel machine?
