Is er een Fanuc kenner die mij kan helpen? Aanvullende vragen 18-2-21
Hier kunnen de echte profs onderons praten over besturingen die gebruikt worden in de industrie bijv; Fanuc, Fagor, Siemens, Mitsubishi, heidenhain besturingen
joopbos
Bericht door joopbos »
Nog steeds worstel ik met het inmeten van de freeslengten
Tussen sterren staat wat ik denk dat er gebeurt of wat ik echt niet snap
In MDI voer ik in:
M180 T1 ; *roept onderstaande macro op*
T#20 M6 ; * voer toolwissel T1 uit*
M1 ; * optional stop*
#30 = [#2020+#201/2] ; * parameter 30 = parameter2020+ parameter 201 /2 *
#31 = #30*SQRT[3] ; * Parameter(variable)31 variable 30 * SQRT[3] wat doet die wortel daar? *
G90 G53 X[468,6-#31] y-[42,4-#30] ; * Ga in ijlgang naar aboluut x 468,6-#31 Y 42,4-#30 positie toolsetter. #31 en #30 zijn mogelijk een correctie voor frezen die groterzijn dan de D van de toolsetter.
G0 G91 Z-125 ; * Ga incrementeel 125 naar beneden in ijlgang *
G1 G91 G31 Z-155 F1000 ; * Ga met F1000 incrementeel 155 naar beneden Stop als toolsetter wordt bekrachtigd *
G0 G91 Z2 ; * Na stop ga in ijlgang incrementeel 2 mm omhoog *
G1 G91 G31 Z-5 F50 * Ga met F50 5mm naar beneden stop als toolsetter wordt bekrachting *
#[2000+#20] =[#5023+15.133] ; * wat wordt hier weggeschreven? *
Ik in tool 1 een kop met een staafje van 10 mm geplaatst, wordt gebruikt als nultool
In tool 3 zit een frees 10mm
Beide ingemeten met bovenstaande macro
Het resultaat is dat er 2 waarden in de offsettabel staan
22085
22086
in het 2de plaatje staat de lengte offset nog op nul, maar daar komt uiteindelijk de waarde uit de tabel in te staan ( geen foto van)
Wat is nu het probleem.
Ik zet de nultool in de spil en ga daarmee boven op het werkstaan en maak met G92 Z0.
Nu wissel ik van Tool en ga daarmee nar de bovenkant van het werk. Dat is geen Z0. Er zit precies het verschil in van de 2 waarden uit de offset tabel.
Nu houd mijn snappertje op.
M180 T1 ;  roept onderstaande macro op
Laatst gewijzigd door joopbos op 19 feb 2021 10:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Is er een Fanuc kenner die mij kan helpen?
Bericht door andrefc101 »
Doe je wel bij allebei de tools toollengte compensatie aan?
Dus na de eerste tool: G43 H** (** = toolnummer)
Daar pas Z0 instellen, dan met T** tool wisselen, daarna weer G43 T** (tweede toolnunmer).
Daarna zou het toch moeten kloppen!
joopbos
Nee dat heb ik niet. Wordt morgen geprobeerd.
Bij oude Deckels en nieuwe Fehlmann ben ik zoiets niet tegen gekomen.
Bij de tweede keer ook G43 H** (toolnummer) hè... zat een tikfoutje in 😉
joopbos
door andrefc101 » 11 dec 2020 05:46
Fris wakker geworden. ;-)
joopbos schreef: 10 dec 2020 22:16 #[2000+#20] =[#5023+15.133] ; * wat wordt hier weggeschreven? *
#5023 System Current position Machine coordinate system - Current position - 3rd axis
Niets anders dan de plek waar de Z-as op dat moment staat, met het vaste getal 15.133 er bij opgeteld.
Gereedschaplengte is niets anders dan relatieve lengte verschillen.
Of je er nu 1 gebruikt om die 0 te noemen of 4711 maakt niet uit als de andere maar in relatie tot elkaar staan. Die besturing telt die getalletjes wel bij elkaar op.
Maar volgens mij ben je er nu zo goed als uit.
Hoe heb je nu eigenlijk die alarm 116 weg gekregen?
https://cnc.uno/training/en/macro.php
joopbos
bij mijn eerste poging heb ik programma 9024 laten uitvoeren, vanuit dit programma werd 9028 opgeroepen.
Het resultaat was alarm 116
22054
Bij de tweede poging, na een tip, werd het M180 T...
De M180 riep 9024 op een eindigde zonder alarm en er werd een offsetwaarde gemeten.
Laatst gewijzigd door joopbos op 11 dec 2020 14:44, 1 keer totaal gewijzigd.
joopbos
Vandaag via whatsapp geprobeerd de eigenaar dit uit te laten voeren.
Ging niet helemaal goed ?
Ik ga volgende week een poging wagen
joopbos schreef: 11 dec 2020 07:49 Fris wakker geworden. ;-)
Toen was ik al een poosje wakker hoor, om 2:45 uur begin de dag weer voor mij 😉
joopbos schreef: 11 dec 2020 14:43
Let op: de waarde achter H moet waarschijnlijk de H-code zijn die je op de tweede foto ziet, het is weer dus niet vanzelfsprekend dat de H waarde hetzelfde is als het Tool nummer.
Is er geen foto van het hoofdscherm waarop je kan zijn welke G-codes actief zijn?
joopbos
Dat zou weer jammer zijn. Je moet dan voor elke tool gaan zoeken welk H nummer er bij hoort. Of is er een logica tussen toolnummer en H nummer.
Ik zal volgende week een overzicht foto maken.
joopbos
joopbos
Re: Is er een Fanuc kenner die mij kan helpen? Aanvullende vragen 18-2-21
Met het schaamrood op de kaken moet ik bekennen dat, na 10 tallen jaren Deckel cnc, ik niet veel snap van Fanuc.
Het betrouwbaar uitvoeren van de lengte correctie gaat nog steeds niet zoal ik het graag zou zien.
Maar gisteren tegen wat nieuwe puzzels aangelopen.
Ik wil een "einde dag" en een warmloop programma maken voor de Robodrill
Voor einde dag wil ik de spil leeg maken en naar de home positie gaan.
Ik had verwacht dat als ik een toolwissel naar T0 doe dat de tool in de spil naar de wisselaar gaat en dan klaar. Fanuc geeft een error.
Hoe maak ik een lege spil?
Dan naar Home sturen. Als ik, vanuit een willekeurige xyz positie, in MDI bij Edingcnc een G28 geef gaat het machine keurig naar de home positie
Geef ik bij de Robodrill G28 in, in MDI, dan gebeurt er niets. Moet er iets bij?
Dan voor het warmdraaiprog. Als de spil niet leeg is wil ik eerst de spil leeg maken ( zie boven) Dan wil ik naar Home ( met de G28 die niet werkt).
Daar verschillende toerentallen met G4 enz. Ook wil ik assen laten lopen in G1 en G0. Uit veiligheid wil ik dat vanuit Home, Links boven.
Omdat ik de spil niet leeg kon maken heb ik een toolwissel gedaan naar een lege plek in de wisselaar. Dat gaat, maar als ik een lege spil wil lten draaien meld de Robodrill dat draaien zonder spil niet kan/mag, alarm.
Hoe kan dit beter?
Ik zou gewoon warmdraaien met je 0 tool erin, veel spillen vinden het niet fijn om snel te draaien zonder tool erin.
Achter G28 moeten x en y waarden staan, dus bv. G28X0 Y0
