Heidenhain TNC310 projectje
Hoi allemaal,
ik ben begonnen aan een leuk project om mijn freesbank om te bouwen naar een TNC310 bestuurde versie.
Ooit heb ik een ''oude'' TNC310 controller gekocht, waar nog leven in zat.
de controller heb ik opgebouwd zodat hij uit zijn noodstopregeling komt en dat de besturing kan opstarten.
het blijkt nu dat de besturing van een vlakslijpmachine afkomt, en dat de PLC is aangepast zodat de X-as kan pendelen ivp gestuurd is. het lijkt mij leuk en leerzaam om de PLC terug te bouwen zodat hij om mijn freesbankje kan aansturen.
Als eerste wilde ik een back-up van de machine maken, hieraan wilde ik begonnen, maar nu heb ik een probleem.
ik wilde eerst de parameters en de PLC uitlezen via TNCRemo. maar ik denk dat ik per ongeluk de parameters naar het Eprom geheugen verplaatst heb via (code 5545 blz 4-5 van de manual)
dit een beetje dom geweest... nu zijn er veel foutmeldingen en dit scherm komt op.
wie weet dit sleutelgatal?
code 369741 Backup/restore (blz 2-19) manual heb ik geprobeerd.
en op blz 6-127 heb ik code 95148, 807667, enz geprobeerd.
wie o wie weet raad!!!!
Re: Heidenhain TNC310 projectje
Hoi Kees,
Wellicht heb je hier wat aan:
https://www.manualslib.de/manual/53661/ ... l?page=182
Ik denk dat dit dezelfde handleiding is als je al hebt. Maar de sleutelgetallen zoals hier omschreven zouden je in ieder geval duidelijkheid kunnen geven over of er nog überhaupt iets van data in de sturing zit.
Is de sleutelgetal ingave trouwens het enige dat je te zien krijgt? of ben je hier via wat menuutjes al terecht gekomen?
Succes,
Jens
Succes,
Jens
erg bedankt voor je reactie!!
ik denk het ook. ik heb de manual via de Heidenhain website. (als het goed is heb ik de Manuel bijgevoegd)
hij start een soort van op..
hij meld dat hij het PLC programma naar het geheugen kopieert. en daarna komt hij in het ''normale opstart scherm'' om te refereren. maar niks van de toetsen werkt. (behalve HELP) en hierna komt dit scherm. (wat ik in de eerste post stuurde)
bij dit scherm (gepikt via google) sleutelgetal: kan ik niet meer komen... helaaaaaaas.
ook staat de besturing in het Duits terwijl hij eerst in het Engels stond. (het lijkt wel of hij in een soort ''noodmodus'' opstart.
gelukkig ben ik een stapje verder..
vandaag kwam ik er per ongeluk achter dat je tijdens het opstarten van de besturing ook via mod de parameters kan benaderen.
het is me gelukt om de Parameters en de PLC via TNC-remo uit te lezen.
nu verder puzzelen om alle PLC output en input's te begrijpen.
als iemand ideeën heeft dan is alle input welkom.
Kijk nog een klein stapje verder.
Heb een kastje voor de besturing gemaakt, zo kan ik overal aan dit projectje knutselen.
Ook zit er leven in de besturing en hij start op.
De encoder en machineparameters zijn nu zo ingesteld dat de machine zonder servo-controlled assen werkt.
Assen zijn via de linialen uit te lezen. dit alles zonder foutmeldingen.
De PLC heb ik ook uitgelezen en de volgende stap is om hopelijk iets van de code te begrijpen zodat bekend wordt hoe de PLC Out/inputs geconfigureerd zijn. dan hoop ik de servo's/drives te kunnen aansluiten.
Al met al een leuke leerzame puzzel!
Als er iemand is met ervaring, op het gebied van heidenhain PLC's ik hoor het heel graag.
Hoi Allemaal,
weet iemand wat het symbooltje betekend voor de benaming van de assen?
ergens denk ik dat het de (mechanische of hydraulische) klemming van de assen is,
wie kan mij hierover meer vertellen??
kees
kees
Het Symbootje lijkt mij op referentie van de as zoeken of gerefereerde as
Klopt,! Als dit symbooltje voor de desbetreffende as staat, is die as nog niet langs het referentie punt gelopen.
Pas als alle assen gerefereerd zjjn kun je pas verder met de bestturing.
Kijk dat geeft leerzame info. Erg bedankt!
Ergens dacht ik dat het heel oplichtende kader om de positie waarde betekende dat dat “niet gerefereerd” beteken.
Weten jullie dan misschien wat hiervan het verschil is/betekend?
Het symbooltje met de pijltjes betekend niks anders dat de as geklemd/geblokkeerd staat plc matig.
de gele balken bij de Y en Z as geven aan dat die as nog niet gerefereed is. de X en A wel
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
jullie hebben idd gelijk de pijlpuntjes aan de voorkand van de assen is dat de as in feedback blijft of geklemd is door de PLC.
ondertussen ben ik aan het ''spelen'' geweest hoe en wat er mogelijk is om de 310 besturing te configureren als een freesbank.
Het blijkt dat de EPROMS waar de PLC en de machine software uit te lezen zijn. (wel met enige risico's)
Dit uitlezen heb ik gedaan met een Xgecu reader. hierna ben ik op zoek gegaan naar een machine met die ik zou mogen uitlezen, en die is gevonden.
Afgelopen week heb ik een PLC,NC en Eprom uitgelezen van een TNC310 freesbank besturing, de Eproms heb ik kunnen inlezen en kopieren op nieuwe Eproms. Deze nieuwe chips heb ik in mijn besturing geplaatst. en alles werkt!!!!! wat ooit een vlakslijpmachine was is nu weer een freesbankje geworden.
ook heb ik de schema's van de freesbank kunnen krijgen. als een kind in de ballenbak zo blij dat ik ben..
Dus er zijn nu ook al transgender besturingen.kees van oosten schreef: ↑14 okt 2021 08:54 wat ooit een vlakslijpmachine was is nu weer een freesbankje geworden
zeker!!! hoe (hij, zij, het, die) geboren is weet ik niet.. misschien ''neutraal'' wel. Maar ombouwen kan..
En als een chip vervangen onder plastische chirurgie valt dan dan ben ik arts..
sterker nog.. hij, zij, het, die is gekloond. net als schaap dolly..
Ik vind het knap dat je dit voor elkaar gekregen hebt. Petje af!
