Hulp gezocht bij te licht contragewicht
Hallo,
Ik zit met het volgende probleem bij een cnc freesbank.
Wanneer de machine buiten gebruik is, zakt de z-as langzaam naar beneden (tot hij op het bed komt) omdat het contragewicht te klein is.
Wat geen optie is, is het contragewicht zwaarder maken ivm ruimtegebrek aan de achterkant van de machine.
Zelf zit ik te denken aan een luchtcilinder die de laatste 10cm voordat hoofdspil het bed raakt "tegendruk" geeft..
Is dit een makkelijk toepasbare oplossing, of heeft iemand een beter idee?
Dank!
Dank!
Re: Hulp gezocht bij te licht contragewicht
Wat is de slag van de Z-as?
Andere opties die ik zo snel kan verzinnen: gasveer of rem op de Z-as spil.
Is het mogelijk om een deel van het contragewicht weg te frezen en dan op te vullen met lood?
Bij mij doet een gasveer de truuk. Nadeel van die dingen is de berg stictie waar die dingen last van hebben. Maar als jij alleen wat extra hoeft te compenseren bovenop het contragewicht valt dat wel mee.
De slag van de Z-as is 700mm. Geen idee of er zulke grote luchtcilinders zijn
De optie om de Z-as motor van een remsysteem te voorzien wordt te duur. het gewicht wat het contragewicht zwaarder moet worden ligt tussen de 40 en 80 kg.
Ik ga er vanuit dat er in de schacht van het contragewicht geen ruimte meer is.
Is die rem misschien toch gewoon de beste oplossing.
Hoeveel ruimte is er naar beneden?
Kun je niet met een een katrol bovenin werken zodat je effectief de uitgeoefende kracht verdubbelt?
lood lijkt met wel het makkelijkst. Kun je niet dakdekkers lood er tegenaan plakken?
ASS-U-ME
Keep it simple!
Zet simpelweg een blok hout op de tafel. Laat de kop vervolgens net op het blok zakken en zet dan de machine uit.
Alex, professioneel hobbyist
Bedankt voor het meedenken!
Ik houd het toch op een luchtcilinder met een lange slag van 700mm.
een blok hout zal het probleem niet verhelpen, aangezien er soms vergeten wordt om het gereedschap eruit te halen!
Een gasveer die 800N doet is een stuk compacter (zeg 10mm zuigerstang, 25mm huisdiameter) en heeft geen externe luchtbron nodig.
je kunt de Z motor ook als rem gebruiken
simpelweg alle draden kortsluiten. even de voeding loshalen, en alle draden van de motor aan elkaar knopen. zo laat je hem vrijdag middag achter, als hij maandag niet gezakt is dan werkt het
dan kun je op de voeding een aantal relais zetten die bij het inschakelen van de machine de kortsluiting opheffen, en de voeding weer verbind met de motor
Het blok hout lang genoeg maken, zodat de machine bijna in z'n hoogste stand staat net onder het referentiepunt. Blok wordt dan balk van 500mm. Dan maakt het niet uit of het gereedschap er in zit of niet.ArthurBrekelmans schreef: een blok hout zal het probleem niet verhelpen, aangezien er soms vergeten wordt om het gereedschap eruit te halen!
Voor de beeldvorming: Wat voor machine gaat het over?? ("een CNC-Freesmachine" is zo algemeen. Daar heb ik er ook twee van staan.....)
Ik zat ook nog te denken aan een veerbelaste lift-oplooprem. Met een solenoid trek je dat ding van de remplaat af tijdens bedrijf.. Spanning af en de rem grijpt in de remplaat. Kan ook zo'n kartelplaatje zijn. Die kun je vast wel ergens tegen de zijkant schroeven/lijmen. Na aanzetten een klein stukje omhoog en de rem komt los..(je moet waarschijnlijk toch homen)
Kun je zelf allemaal zo maken op je machien, dus hoeft niet veel te kosten en ook niet groot te zijn.
Ik heb eventueel nog wel ergens een kleine solenoid liggen die ik niet meer gebruik.
