Hallo forumleden,
Na veel gezeur met mijn emco motorsturingsproblemen heb ik dan nu eindelijk de oplossing gevonden.
Afgelopen week hebben we een oude R3D 413000 stappenmotorsturingskaart vervangen door een moderne kaart en een 3 phasen stappenmotor.
Het vervangen van de motor was simpel omdat dezelfde flensmaten gebruikt worden.
Het vervangen van de kaart was minder eenvoudig. Eerst moesten de step/directionsignalen gevonden worden. Daarna de diverse voedingssignalen. Na het goed uitpluizen van die 10 stuks motordraden alles aangesloten.
Helaas geen direkt resultaat. Emco oostenrijk heeft een veiligheid ingebouwd. De computer checkt of de originele sturingskaart in het slot zit, anders gaat hij op storing.
Ook met het synchronisatiesignaal hebben ze een truck gemaakt. Dit laatste is nu getackeld. Het geheel werkt nu met een nieuwe sturing en motor, eveneens van Berger lahr. Alleen met dien verstande dat de originele kaart aanwezig moet zijn. Bovendien moet deze intact zijn.
Hier gaan we nog aan werken. We willen een nieuwe schuifprint maken met simulatiesignalen en een nieuwe stuurkaart zodat het geheel makkelijk is te vervangen.
Maar voorlopig moet ik eerst achtergelopen werk produceren.
Jammer van die Oostenrijkers dat ze zo koppig zijn in het geven van informatie. Geen schema's, geen paramaters, geen niks alleen via emco nederland kan je dat krijgen...kopen dus.
Eventuele reactie's graag naar stef.barneveld-apenstaartje-gmail.com ( ik kan niet aanmelden met een gmail account op dit forum) s.barneveld-apenstaartje-chello.nl bestaat niet meer (dank u wel UPC)
greez stef
emco vmc100 turn120 stappenmotorsturing
Re: emco vmc100 turn120 stappenmotorsturing
Dat heb je inderdaad mooi opgelost.
Emco is inderdaad niet zo vrijgevig met informatie verstrekken.
Er wordt op dit moment gewerkt aan een oplossing voor vervangingskaarten die direct uitwisselbaar zijn.
Alleen zal denk ik nog wel even duren voordat dat in produktie gaat.
Ben benieuwd wat voor veiligheid ze hebben ingebouwd. Zou je misschien ook de aansluitingen van de step en dir signalen en voedingen kunnen posten.
hallo allemaal.,
het step signaal komt op pen nr 2a van de originele kaart, en het dir signaal komt van 2c
Een ieder die deze kaart heeft kan ze opzoeken.
We zijn nu zelf ook bezig om zo'n uitwisselkaart te maken. We gaan gewoon de signalen die er nu opstaan simuleren, alleen met een nieuw type driver natuurlijk.
Ik hoop dat een en ander snel klaar is, het principe werkt in ieder geval.
Stef,
Ik ben zo vrij geweest je e-mailadres te veranderen. Spamrobots zijn dol op fora zoals deze om e-mailadressen te achterhalen. Een mailbox vol Viagra-reclame kan het gevolg zijn. Je probleem met een gmail-account zal ik aan de forumbeheerder melden.
Gr.
Erik
Erik
Hallo Erik,
nou dat is goed hoor. Ik kon namelijk wat moeilijk vinden hoe ik het beheer kan bereiken. Zou wel wat beter kunnen worden aangegeven denk ik.
Nou ben ik ook niet zo'n ster met computers. Mijn emco heeft daarom ook zo'n opvouwbare kaart met van die gaten en een groot handwiel. Zoiets als een draaiorgel maar dan een freesorgel.
Wel aardig miischien om zoeits te bouwen.....mmmm..
stef
stef
