Koopje laten lopen ) het is een maho mh 400 p geworden
- spinningwheels
Ben toch aan het kijken voor een freesbank, het spul wel klaar om op de draaibank te frezen, maar dat gaat toch niet naar het zin.
Kwam dus deze freesbank tegen, maar gestopt met bieden.
https://www.troostwijkauctions.com/nl/c ... 2-3037584/
Het werk bereik wat ik zo ongeveer zoek, zo.n ding is ook nog redelijk simpel zelf te vervoeren.
Nu is het computer gedeelte van zo.n ding redelijk antiek, maar zou dat eenvoudig te vervangen zijn ?
Als ik de prijs zo zie lijkt mij het nog niet zo veel geld, zeker als ik kijk wat er voor veel oudere machines gevraagd en gegeven word.
Had deze vraag dus mischien eerder moeten stellen, maar ga vast meer van dat spul tegenkomen.
Is zoiets nog half handmatig te bedienen of te maken?
Potmetertje voor de voeding en draaisnelheid, drukknopjes voor links/rechts, voor/achter, hoog /laag.
Daar zou ik al meer dan zat aan hebben,
Remco
Remco
Laatst gewijzigd door spinningwheels op 08 apr 2015 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Koopje laten lopen of toch verstandig geweest
Sorry, maar ik zou niet willen delen in de smarten "werking onbekend".
een oude besturing die werkt zou het echt fijn maken, als je er moet aan sleutelen ... dan hebben de brains van het hart gewonnen.
Ik weet wat je voelt, verdorie dan had ik nu een bankje.
er komen er nog aan en heb je al ingelicht
"al wat iedereen zijn ding is = is prijzig" de rest koopje nagenoeg voor oud ijzer
Remco, ik kan je verder weinig raad geven, maar zou eens kijken bij verspaningsbedrijven in je buurt of ze nog oud spul hebben dat staat stof te vangen (zoals hier)
grtz
grtz
- spinningwheels
Frederik.
Ik ging er al vanuit dat werking onbekend, niet werkend betekend.
Maar een belangrijke vraag is of die oudere systemen naar een soort van handbediend zijn te veranderen.
Die Tos banken zijn ver boven mijn budget weggegaan, en zo.n ding kan ik ook op de autoambulance niet meer vervoeren.
Ik zit aan een echt max gewicht van 2 ton, gewoon omdat een vervoerder inhuren ook weer een zak vol geld gaat kosten.
Dat is natuurlijk best een moeilijke vraag.
Je zou het in stappen kunnen opdelen. ( dit is geen handleiding, meer wat in het wild geroepen punten )
Besturing defect: dit soort machines is vaak analoog aangestuurd, kun je met joystick een analoge spanning op de servo-versterker zetten, en de as gaat lopen ( voor de veiligheid wel een extra drukknop naar de enable van de servo)
Servo's ook defect:
Misschien kun je met 1 (simpeler) servo regeling met verdeelschakelaar 1 van de 3 motoren aansturen.
Motoren defect, vervangen voor stappenmotoren met een pulsgeneratortje.
( ergens zit nog een addertje, moet je ook nog elektrische remmen op de motoren ?)
Of grote ruitenwissermotoren ( die ik nog wel een aantal heb ) die hebben een wormwiel, en zijn dus zelfremmend.
Handwielen er op is vaak geen goed plan, kogelomlopen bedienen met handwielen werkt niet goed.
KO zijn niet zelfremmend en hebben niet de spoed die je zou willen als je met handwielen op trapeziumdraad werkt.
Servo's ook defect:
- spinningwheels
Dat klinkt redelijk positief Hugo.
Dat een handwiel niet werkt op een kogelomloop had ik al begrepen uit wat ik zo op het forum lees.
Heeft zo.n oud ding eigenlijk linialen die op een uitlezing zijn te knopen?
of meet zo,n cng ding door de omwentelingen te tellen?
In ieder geval houd ik mijn ogen wel open voor een dergelijke machine,
Bedankt
Bedankt
Of zo'n oud ding linialen er op heeft waar je wat aan hebt, is heel verschillend. Dus eigenlijk niets over te zeggen.
Er kunnen resolvers op zitten , niet 1-2-3 aan te sluiten, voor een 'leek' hobbyist denk ik.
Encoder, sinus of puls uitgang, puls is denk ik nog wel te doen.
Linialen , sinus of puls, idem.
Maar voor al die ombouw achtige dingen moet je eigenlijk toch wel een beetje kijk op de problematiek hebben, of iemand in de buurt die je er mee wil helpen.
( zijn eigenlijk toch wel zo complex dat een vraagje via cnczone waarschijnlijk niet het volledige resultaat geeft )
- spinningwheels
Inmiddels dus een ander oud hok gevonden.
een Maho mh 400 P, natuurlijk met defecte besturing .
Hoop daar met wat hulp op afstand wel uit te komen, dooie dingen winnen niet.
Maar klopt het dat hoe meer machines je bij de deur haalt, hoe langer het verlang lijstje word van machines die je eigenlijk ook nog dringend nodig hebt?
Of beging ik ongemerkt de eerste verschijnselen van een tool fetish te ontwikkelen.
Remco
Remco
Er zullen er hier weinig zijn die dat toe durven te geven.spinningwheels schreef:Maar klopt het dat hoe meer machines je bij de deur haalt, hoe langer het verlang lijstje word van machines die je eigenlijk ook nog dringend nodig hebt?
Maar als je eenmaal 1 machine ( of ander hobby ding/dier) hebt, weet je wat het is, is het minder eng, en zal de drempel voor een volgende dus lager zijn.
"ergens in Diep Donker Drenthe"? In't veen, tegen de Duitse grens?
Je moet aan de andere kant van onze mooie provincie zoeken.
KeesK
KeesK
Bijna in Friesland ??
Geweldig leuk machientje, was op de MTS de eerste CNC machine waarop ik mocht werken ; nog met een Heidenhain TNC135 sturing ? Heb ik misschien zelfs nog wel een beetje documentatie van...spinningwheels schreef:Inmiddels dus een ander oud hok gevonden.
- spinningwheels
Re: Koopje laten lopen ) het is een maho mh 400 p geworden
Ding staat inmiddels bij een maatje in de loods, helaas nog op de kar.
Meestal tillen we zwaar spul er met de hefbrug af, stroppen om de armen van de brug en hijsen maar.
Nu zat het hijspunt van de maho dus net even te hoog, brug op de hoogste stand niet hoog genoeg.
Handboek er bij dat scheelt al weer iets en een handje vol schema,s
Ik kijk er een beetje vreemd tegenaan maar als ik de tekening bekijk is er 1 vorshub motor die dus de voeding op alle assen regelt.
Ik heb ook geen andere motor kunnen ontdekken rechtstreeks op de spindel.
Word zoiets dan via de hydroliek gestuurd?
Die pomp loopt wel, en de knop voor het lossen en aantrekken van de freeshouder werkt ook,
Automatisch smeersysteem doet het ook ,
eerst maar eens het boek door worstelen,
Remco
Remco
Spindel motor zit normaal boven op de Z-as en drijft via een variabele overbrenging spindel aan (daarvoor die draaiknop aan de zijkant, alleen bedienen bij draaiende spindel motor als ik het goed herinner)
