Ik ben bezig voor mijn freesbank een 4e as aan het maken,ik heb een verdeeltafel een vertex 150.
als ik het hand wiel er af haal en er een stappenmoter op zet dan dan kan ik draaien.
Maar ik kom er achter dat er wat spelling op mijn tandwien zitten een halfe grat.
heb ik daar last van met 3D freesen???.
Ik zit tedenken om er een tandriem aan drijving op te bouwen dan heb ik geen speling meer,kan dit werken.
Arian
Vertex verdeeltafel
- Barcosmurf
Re: Vertex verdeeltafel
Voor een minimale vierde as is deze bijdrage op de Duitse CNC ecke misschien interessant
EMC2 gebruiker
beste arjan.
of je nu wel of geen tand riem gebruikt .. de speling blijft hetzelfde...
Je kunt bij de vertex tafel op 2 manieren de speling aanpassen.. via het exentriek en op de wormas net onder het handwiel zit een moer met 2 inbusjes erin.. als je die wat aandraaid minimaliseer je de speling.. een flinke lik vet in de verdeeltafel wil ook wel een beetje helpen...
Of het werkt??
succes
Of het werkt??
succes
Hoi Mcgyver
Ik ga probeeren om de speling zoo klein mogeluk te maakem met de tandwiel.
ik bedoel met een tandriem,om een poelie op de achter kant van de tafel te zetten.
maar dan kan ik hem almaar op zijn kant zetten,net zo als je film.
wat voor prog gebruik je voor een voor het om zetten naar G code voor 3D
Arian
Arian
Speling met een wormwiel overbrenging heb je helaas altijd... dit moet ook anders draait het spul niet.
Ik heb hem zo afgesteld dat er practisch geen speling is. moet het echt spelings vrij blijven dan moet je zorgen dat de tafel altijd dezelfde richting op draait.
Ik maak hoofdzakelijk gebruik van Bobcad-cam om mn programma's te schrijven maar er zijn vele andere mogelijkheden...
je kan inderdaad de motor direct op de as maken alleen heb je dan zo'n lange toeter aan je rotary table....
Je kan zo'n constructie maken als ik heb gedaan alleen is dit bij jou wat lastiger i.v.m de vorm van het apparaat...
Hoi Mcgyver
Ik heb mijn verdeel tafel uitelkaar gehaalt,ik heb gezien hoe het zit.
zit weer inelkaar,bijna geen spelling meer,bedank voor je hulp.
ik ga Visualmill 6 gebruiken voor de 4e as.
Arain
Arain
