Sieg X1 tandwiel
Sieg X1 tandwiel
Hallo,
ik heb deze (frees) boorkolom een jaartje in gebruik,
maar het motor tandwiel is stuk.
nu kan ik een nieuwe bestellen,
maar het is gewoon te zwak materiaal.
weet iemand een alternatief,
of kan ik er een frezen uit trespa?
Re: Sieg X1 tandwiel
Ik zou gelijk voor een metalen kiezen.Voor een paar euro heb je een metalen tandwiel. Even de tanden tellen (16) en de module achterhalen en dan online bestellen. Voor een paar euro extra passen ze hem aan naar je wensen.
Zie hier als voorbeeld.https://www.tandwielen.com/rechte-tandw ... anden.html
sont schreef:.............................en de module achterhalen en dan online bestellen.........................
zijn daar nog trucjes voor,
het achterhalen van de module?
kan dit kloppen:
Diametral Pitch = Number of Teeth + 2 GEDEELD DOOR Outside Diameter = DP = (N+2)/OD
Module = 25.4 GEDEELD DOOR Diametral Pitch = MOD = 25.4/DP
twee dezelfde tandwielen in elkaar steken (er mag er ook el een op papier getekend zijn), vervolgens de hart-hartafstand meten, delen door het aantal tanden en dan heb je de modulus..
DP.. YIPE!.. da's amerikaanse rommel..
Modul, eh.. even uit het hoofd.. DSteek = Z * Modul,
Dkop = Z+2 * M
Dkop = Z+2 * M
Knap hoor, van een horlogebouwer.Arie Kabaalstra schreef:DP.. YIPE!.. da's amerikaanse rommel..
Dkop = Z+2 * M
Wel de haakjes goed zetten: Dkop = (Z + 2) * M
hugo stoutjesdijk schreef:Knap hoor, van een horlogebouwer.Arie Kabaalstra schreef:DP.. YIPE!.. da's amerikaanse rommel..
Dkop = Z+2 * M
Horloges hebben Cycloide vertanding.. daar krijg je helemaal hoofdpijn van.. Moet ik me nog eens in gaan verdiepen.. klokken, met name de grotere krijgen tegenwoordig steeds meer gewoon Evolvente vertanding.. gewoon met modul de boel uitrekenen.. scheelt een krat op een borrel..
- spinningwheels
Is het niet zo dat zo,n kunststof tandwiel bedoeld is om stuk te gaan bij overbelasting om erger te voorkomen.
Of is bij zo,n Zieg alles van plastic.
Moi,
Zoals spinningwheels al heeft geschreven kun je een kunststof tandwiel niet ongestraft vervangen door een stalen.
Je gaat het zwakste punt in de aandrijving ergens anders leggen en daardoor kan iets heel kostbaars stuk gaan.
Gewoon weer een kunststof tandwiel plaatsen is het goedkoopste. Uit ervaring is gebleken dat die tandwielen niet erg precies zijn. Ik heb een nagemaakt die een 0.1mm groter in diameter was en waardoor het haast zuigend tussen de anderen paste, daardoor was ik bij het aanzetten de eerste klap kwijt. Het zit nu al jaren.
Groet Peter.
Groet Peter.
Als het wieltje ter bescherming van andere onderdelen is geplaatst dan is het misschien handig om weer een kunststof wieltje te nemen inderdaad. Als het uit "kostenbesparing'' is gedaan dan zou ik een sterkere (metaal) versie nemen.
Kunststof tandwielen hebben de eigenschap dat de geluidsproductie minder is in vergelijking met stalen tandwielen. Vrij vertaald betekend dit dat kunststof in staat is om trillingen te dempen.
De aanwezigheid van trillingen zie je weer terug in het resultaat van de bewerking.
Daarom zou ik weer voor kunststof kiezen, en gezien de kosten zou ik er een paar op reserve nemen.
Voorbeeld: http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ill-Spares
Peter Bijlholt schreef:Moi,
Gewoon weer een kunststof tandwiel plaatsen is het goedkoopste........................
zo ziet de tandwielkast er van binnen uit.
Iets "heel kostbaars " heb nog niet kunnen vinden bij deze machine.
Na wat googelen zie ik erg veel mensen met precies het zelfde probleem.
hier wordt uitgelegd wat er mis gaat,
de spie wordt door het zachte plastic heen getrokken.
Omdat alle tandwielen los te koop zijn ga ik toch een stalen proberen
we zien wel waar het schip strand.
