hoe makkelijk/goedkoop de-magnetiseren ?
harry321
Bericht door harry321 »
een aantal beitels en div gereedschap zijn ongewild magnetisch geworden en daar word ik niet vrolijk van.
nou zie ik op www wel van die magnetiseer/de-magnetiseer blokken, maar vraag me af of die dingen een beetje werken ?
of zo iets, werkt dat ook ? https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... magnetiser
Flupke85
Re: hoe makkelijk/goedkoop de-magnetiseren ?
Bericht door Flupke85 »
Mij is ooit verteld dat als je iets magnetisch maakt, en je laat het daarna vallen (zodat het een schokt krijgt) het dan niet meer magnetisch is... Nooit geprobeerd, maar wel de moeite waard om ff te testen.
Ik heb zo'n demagnetiseer tafeltje.
Volgens mij zit er gewoon een blik pakket onder en een spoel ( trafo zonder secundaire wikkeling)
Vraag me af, als je een trafo pakt ( blok, geen ringkern ) en je haal 1 kant van het blik pakket af, of dat ook werk.
Trafo aan, onderdeel er overheen schuiven.
Bericht door assink »
FF bij de hema in zo'n bak houden :lol:
Geen idee of ze die nog hebben, daar hielden ze eerder je tasje met spullen in voor je deur uit mocht bij de kassa.
Linki
Bericht door Linki »
Van een kortsluitanker elektromotor de rotor verwijderen en het te demagnetiseren object even in het midden van de stator steken, en er weer uithalen. Dit terwijl de netspanning aanwezig is.
harry321
Flupke85 schreef:Mij is ooit verteld dat als je iets magnetisch maakt, en je laat het daarna vallen (zodat het een schokt krijgt) het dan niet meer magnetisch is... Nooit geprobeerd, maar wel de moeite waard om ff te testen.
dat heb ik al eens vaker getest met een schroevendraaier maar valt vies tegen of werkt eigenlijk helemaal niet.
had de oude schroevendraaier een aantal keren flink tegen een bankschroef gemept maar zonder resultaat.
weet niet hoe hard je moet slaan om resultaat te hebben, misschien moet je hem af schieten in een kanon of zo ? :roll:
harry321
Linki schreef:Van een kortsluitanker elektromotor de rotor verwijderen en het te demagnetiseren object even in het midden van de stator steken, en er weer uithalen. Dit terwijl de netspanning aanwezig is.
is dat niet een beetje link linki ? of kan het ook met een 12/24 volt motor ?
Linki
Stop er een stukje pvc buis in en 2 ringen, en je hebt een veilige demagnetiseerder voor het leven.
lelieveld
Bericht door lelieveld »
een soldeerpistool werkt ook prima
heb een oude weller gebruik ik alleen maar voor demagnetiseren :P
lelieveld schreef:een soldeerpistool werkt ook prima
Volgens mij heb ik ergens ook nog zo'n rood ding liggen. ( of misschien is deze wel zwart, maar wel met een lenslampje om bij te schijnen )
Maar hoe gebruik je dat, heb je dan van installatiedraad een paar windingen in de 'elektrodes' gemonteerd of zo ? Waar je het slachtoffer dan even doorheen beweegt.
Misschien best handig voor schuifmaat bekjes en schroevendraaiers. Al heb ik er eerlijk gezegd nooit zoveel last van.
javanree
Bericht door javanree »
Voor schroevendraaiers heb ik al zo'n 20 jaar een (de)magnetiseerblok, zoals http://www.mytoolstore.nl/carolus-demag ... 17105.html
Dat werkt gemakkelijk en tot nu toe nooit problemen mee gehad.
baakman
Bericht door baakman »
een spoel uit een relay wisselstroom is magnetiseren gelijkstroom is demagnetiseren of andersom dat weet ik niet meer maar het werkt bij mij al 5 jaar
will
harry321
hoe gebruik je dat ? ben er wel nieuwsgierig na !
zoals dit verwacht ik?
https://www.youtube.com/watch?v=g2sFp5Blg_g
Je hoeft zelfs niks aan te passen:
http://rick.sparber.org/demag.pdf
Weer wat geleerd, kan goed van pas komen. 8)
