Zo dan, sinds kort heb ik een redelijk leuke en veelzijdige job, waar ik uiteraard helemaal voor ga.
Maar ja, er zijn overal wel wat issues, en een van de issues is dat we redelijk veel multiplex platen met een fineerlaag moeten frezen van 6mm, en dat is niet het probleem, maar het probleem is dat ze af en toe een beetje krom zijn, en nadat alle oneffenheden zijn aangestampt, er zich ergens weer een lekje manifesteert.
De scratchplate is een plaat MDF van 15 mm, wellicht is er een betere optie, ik zit zelf te denken aan een dunnere plate, of iets van een ander materiaal, maar het formaat is ~ 2,5 x 3 meter, dus dat is best wel groot.
Schijnbaar heeft MDF een heel open structuur, wat mij redelijk verraste, maar wellicht zijn er betere opties.
Suggesties en verbeteringen worden zeer gewaardeerd.
Vraagje over vacuum.
- Bjornski1976
Re: Vraagje over vacuum.
Leuk dat je en toffe job heb. MDF heeft een harde samen geperste top laag, als je die er aan beide zijden af freest dan heeft het een redelijk open structuur (Heb de wijsheid niet van mezelf maar ergens gelezen).
- janplastiek
- janplastiek
- janplastiek
ik zelf frees geregeld met een HSD floating head aggregaat, door de maat van het gat in de voet aan te passen frees ik stukjes van 72 mm x 18mm 3mm dikte en ze blijven dan nog mooi liggen, de kop vangt 11 mm hoogte verschil op, maar heeft ook een goede neerwaartse druk
eentje zoals deze
eentje zoals deze
Ik weet er meer van dan me lief is :-/
Maar er is niet 1 oplossing voor alle gevallen, zoals wel vaker :-)
Gaat het om een (paar) grote vormen of vele kleine vormen, met sponningen ?
Plaatselijk aandrukken heeft vaak als nadeel dat er al stof onder kan liggen van een bewerking daar voor.
Je kunt met plakband (helder pakjesband) de randen afplakken, dan kan de lucht er niet onder komen.
Of, zoals deze kleine jongen dat soms doet :
voor dit product uit berken 9mm :
