Ombouw TOS FV 20
danny vroonen
Ombouw TOS FV 20
Bericht door danny vroonen »
Hallo
Ik heb een grote freesmachine. Mijn eerste idee was om de 3 assen uit te rusten met stappenmotoren en klaar .Maar omdat de tafel zo groot is (totaal 1700x400)ben ik toch maar van dat idee afgestapt.
Nu ga ik een gestuurde tafel maken die met paspennen en 6 T bouten vastzit op de originele tafel
Gisteren is mijn plaat geleverd ,het is voorgefreesde alu van 900 x 400 x 40 150291503015031
mark3
Re: Ombouw TOS FV 20
Bericht door mark3 »
Wat maakt het nu uit hoe groot de tafel is?
danny vroonen
Omdat ik heel zware motoren nodig zou hebben en omdat de spindels met trapezium draad uitgevoerd zijn en dat allemaal ombouwen daar zie ik mij niet toe in staat
Die 4-8Nm die je nog makkelijk uit stappenmotoren kunt halen zijn al onprettig om met een handwieltje te doen, dus zo zwaar hoeven die motoren niet te zijn. Trapeziumspillen kunnen eventueel nog wel eventjes blijven en in een later stadium vervangen worden door kogelomlopen.
Lijkt me een stuk praktischer dan een gestuurde tafel maken, en dan zit je alsnog met je Z.
danny vroonen
Op bepaalde punten heb je wel gelijk ,maar ik wil de tafel ook nog kunnen gebruiken voor gewoon te frezen en de y as vervangen door een kogelomloop is zeer moeilijk
Voor de z as ga ik de boorpinole aanpassen
danny vroonen schreef:Op bepaalde punten heb je wel gelijk ,maar ik wil de tafel ook nog kunnen gebruiken voor gewoon te frezen
Nee hoor, dat wil je helemaal niet maar dat weet je enkel nog niet :lol:
Trapezium doet het ook hoor. Alleen niet zo langdurig nauwkeurig als een kogelomloop.
Ideaal is anders. Die zou ik zo houden en de tafel bewegen.
Idd, de Z aanpassen via de boorpinole zou ik heroverwegen. Dat kost je een stuk stabiliteit. Conventioneel frezen gooi je snel genoeg aan de kant als je eenmaal een beetje gewend bent aan CNC frezen. Ik denk dat 99,9% van de goed bedoeld gemonteerde handwielen geen hand meer aanraken na montage. :)
Bedenk dat je ook een (of 2 of 3) handwielen via software en je interfacekaart (b.v. pokeys57CNC, maar nog heeeeel veel meer) op je machine kunt maken, die kunnen dan precies hetzelfde als de hardware handwielen, eigenlijk kunnen ze nog veel meer want je kunt de "vertraging" zelf instellen, elke tik van het handwiel 0,001 of 0,01 of 0,1 of 1 mm verplaatsing.
danny vroonen
Vandaag 2 gleuven gefreesd waar de geleidingen inkomen1504715046
danny vroonen
Deze week nog wat gewerkt aan mijn tafel
Motorsteun voor de X-as
Basisplaat voor de Y-as
1534215343
danny vroonen
Hallo
Mijn ombouw is tot een goed einde gebracht ,alles is klaar zowel electrisch als mechanisch (fotos volgen nog)
Nu heb ik wel gemerkt dat als ik aan de Y as duw er 3 tienden speling zit, deze is gemaakt met nieuwe liniar rails en 4 lagerblokken van Isel
Heeft daar iemand een verklaring voor of is dat normaal
De X as is ook gemaakt met rails wel een maat groter maar deze waren 2dehands en die zijn perfect
Beste groeten Danny
1. is het wel die rails, of het onderliggende bed van je "oude" machine?
2. welke rails en wagentjes van Isel, ook Isel heeft mindere kwaliteit spullen die je misschien wel moet nastellen?
danny vroonen
Het bed van de oude machine is het niet
hoe kan ik de lagers nastellen ik wist zelfs niet dat dat kon
danny vroonen
even een rechtzetting
de rails en wagens zijn van LSK Stahl-Linearführung 20SS
