Is wel wat zwaardere motor 11 kg / dc-motor 5 kg
Hier is ook veel om dit forum te vinden, maar ik heb toch nog wat vragen.
begonnen met demontage
dit is het idee
de hart afstand, motor-spindel - van de BF20L is 95 mm
De gemonteerde poly riem, in het voorbeeld, is 406PJ/160J met 5 ribben - dwz de lengte is 406 mm / 16 inch.
Vraag weet iemand de diameter van de poelies, als richtlijn ?
Van de PM25MV wordt opgegeven, toerental Laag 50 - 1250 en Hoog 100-2500
Hoog zou ik wel 3800 rpm willen hebben.
Bij demontage zit ik nog met item 201 die lijkt wel met schroefdaad vast te zitten in item 202 hier achter zit de veer om de spindel op en neer te bewegen. Morgen maar voorzichtig proberen los te draaien, hopen dat de veer (203) niet om je oren vliegt.
