CNC 2418 Stepper stopt
Ik heb via marktplaats goedkoop een 2418 cnc machine kunnen kopen, is voor mij meer om even mee te spelen en eea op gebied van cnc te leren.
Echter als de stepper (vooral die op x-as) versneld dan slaat deze vrij snel vast om vervolgens weer langzaam verder te gaan.
Steppers zijn nema 17 (1,33 A) met 4988 driver op 1/4 microstepping. De driver vref is 0,71 Volt.
Ik lees verschillende zaken over die 4988, mbt de vref. Op de ene site staat 1/2 keer amp van stepper en bij de andere staat weer delen door 1,25 wat dan op ongeveer 1 volt zou uitkomen.
Geen idee of het nu aan de driver ligt, aan de stepper of aan de constructie. Software is Litefire (laser software) met weinig instelmogelijkheden.
Board is een woodpecker cnc grbl 0.9.
Voeding 24 volt.
Wat is de meest waarschijnlijk oorzaak, stepper, stroom, constructie?
Alvast Bedankt,
Danny
Voeding 24 volt.
Alvast Bedankt,
Danny
Re: CNC 2418 Stepper stopt
Je hebt er nu mee gespeeld, tijd om aan een echte machine te gaan denken, dit soort problemen, samen met stabiliteit en zo is de reden waarom je dit soort machines vindt voor die lage prijzen, voor dat geld kun je gewoon niets goed maken of kopen. Mijn advies is daarom ook om het weer heel snel te verkopen aan de volgende die iets wil proberen, jij weet het nu. Ballegooijen had er laatst nog eentje in de aanbieding, echt voor heel weinig, ook hij is zo begonnen.
Ik mis het gedeelte waar je antwoord op de vraag? Niet iedereen heeft een hoop geld over voor de machine, niet iedereen heeft high end nodig.benkr schreef:Je hebt er nu mee gespeeld, tijd om aan een echte machine te gaan denken, dit soort problemen, samen met stabiliteit en zo is de reden waarom je dit soort machines vindt voor die lage prijzen, voor dat geld kun je gewoon niets goed maken of kopen. Mijn advies is daarom ook om het weer heel snel te verkopen aan de volgende die iets wil proberen, jij weet het nu. Ballegooijen had er laatst nog eentje in de aanbieding, echt voor heel weinig, ook hij is zo begonnen.
Het kan aan verschillende factoren liggen.
- welke instellingen heb je in de software. Versnelling, snelheid.
- Probeer eens andere software. Eventueel trial versie van mach3 om te testen.
- Is er mechanisch niets mis. Kapotte lager of geleiding.
- probeer je niet gewoon te snel te gaan. Mischien is het gewoon een kwestie van de limieten van de machine te ontdekken.
Succes
Ik denk sowieso aan een echte machine, maar wil in de tussentijd, gewoon met dit 'geval' even blijven spelen.
In principe werkt het laser gedeelte wel heel goed, zolang ik het eerste tabje van de software gebruik.
Daarin werken de parameters die je elders kan instellen gewoon goed en kan ik de acceleratie laag houden. Echter als ik een ander tabje waar je een vector based image hebt, dan werkt de ingestelde acceleratie niet meer en gaat het naar een default, die dus waarschijnlijk te snel is. Branden gaat goed, echter zodra er verplaatst word zonder branden gaat het blijkbaar te snel.
Software aanpassen gaat niet met die bordje, is puur usb (atmega328 based)
Als ik zo naar de constructie kijk moeten de geleiderstangen en trapeziumspindel wel lekker in het vet/olie staan, anders loopt het onherroepelijk vast.
Nema17 is niet al te krachtig, dus de grenzen liggen behoorlijk laag. De stroom door de motoren kan je best wat opvoeren: als de motoren na verloop van tijd redelijk warm worden zit je wat dat betreft aan de grens. Meer stroom wordt toch niet verwerkt want dan zit je in het verzadigingsgebied. Je drivers kunnen ook behoorlijk heet worden. Geforceerd koelen met een ventilatortje kan nodig zijn.
Verder niet teveel acceleratie en snelheid instellen. Die grenzen moet je proefondervindelijk vaststellen.. Gaat het fout, dan iets minder acceleratie.
Pas als je op snelheid gaat vastlopen en stapfouten gaat krijgen, verlaag je de snelheid.
Werkt zoiets met G-codes? Want dan kan je de snelheid in de G-Code aanpassen: Als daar iets staat van G0 X50 Y20 kan je daar F500 achter zetten en kijken of dat werkt..
- Bjornski1976
Hoi,
ITripMAX = VREF /( 8×RS)
RS is de weerstand van de meetweerstand weerstand in ohm (Ω) en VREF is de ingangsspanning op de REF pin in volts(V).
Wat is bij jou de weerstandswaarde van de RS?
Even dit verhaaltje doorlezen ter verduidelijking. De RS waardes verschillen per stepstick
http://reprap.org/wiki/A4988_vs_DRV8825 ... ver_Boards
Gewoon door blijven knutselen is mijn advies.
Machine werkt gewoon met gcode. Gisteren kort testje gedaan en dat gaat prima.
Z-as lijkt helemaal niets te doen, mogelijk is de driver stuk. Als ik de drivers wissel dan doet de z-as het wel namelijk. Ik heb nog een paar 8255 liggen, dus ik zal eens kijken of daar de z-as het wel mee doet.
Die link zal ik vanavond eens bekijken en dan eea doormeten, bedankt voor zover.
Zodra ik met een 'echte' machine begin zal ik hier regelmatig proberen updates te plaatsen.
8255? met google kan ik niets vinden, behalve een prehistorisch 40pens programmeerbaar IC...
Hij bedoelt DRV8825 Kees, is van TI.
Ja idd sorry 8825 dat is een 1 op 1 vervanger, die ga ik vanavond even proberen.
Was dat niet een 3x8 bits IO chip? Volgens mij heb ik er vorige week een paar weggegooid, de boel een beetje aan het uitmesten.audiomanics schreef:8255? met google kan ik niets vinden, behalve een prehistorisch 40pens programmeerbaar IC...
Volgens mijn herinnering een VIA, versatile interface adapter!
Pure nostalgie.
Pure nostalgie.
Vervangen van de 4988 voor een 8825 heeft geen effect gehad, z-as doet nog steeds niets. Stepper op ander poort (x of y) aansluiten werkt wel. lijkt alsof de aansturing voor de z-as gewoon stuk is.
Heb nog een echte arduino liggen met cnc schield, die binnenkort maar eens proberen.
Zeg, ga jij eens even gauw je mond met zeep poetsen! Die gouwe ouwe verdient meer respect!audiomanics schreef:prehistorisch 40pens programmeerbaar IC...
