Dun alu en 2mm acryl frezen. Welke machine?
Re: Dun alu en 2mm acryl frezen. Welke machine?
Je bestelde machine ziet er netjes uit. Wanneer je 'm hebt, stuur eens een berichtje. Ben ook wel nieuwsgierig naar een UV printer.
Doe ik, FloorFloor schreef:Je bestelde machine ziet er netjes uit. Wanneer je 'm hebt, stuur eens een berichtje. Ben ook wel nieuwsgierig naar een UV printer.
Vervangings tellerplaten voor oldtimers en tellerrestauraties.
http://www.cb750faces.com
11 september besteld, 13 september verzonden, 21 september wordt die hier verwacht. Ben benieuwd!
De Omio X6 2200L USB router is binnen. Geassembleerd en werkt direct goed. De instructies en ondersteuning vanuit China zijn verrassend goed, na al die horror verhalen die ik op internet had gelezen. Ik moet zeggen dat het apparaat zelf er ook zeer degelijk uit ziet en aanvoelt. Veel en veel degelijker dan een Stepcraft, die nauwelijks goedkoper is.
Ik gebruik CorelDraw voor de designs, doe de CAM met Cut2D (is naar mijn mening verreweg het meest gebruiksvriendelijk voor newbies) en Mach3 voor aansturing van de router. Tot voor vier weken geleden had ik mij nog nooit verdiept in CNC, nu doe ik de eerste producties, met succes. Het heeft mij tot nu toe slechts drie 1mm freesjes gekost en twee graveerfreesjes (die laatsten zaten gratis bij de router). Dat smaakt naar meer.
Hier een test van het frezen in 2mm geëxtrudeerd acryl.
https://www.youtube.com/watch?v=vtIEgnub7T0
(het embedden van een YT doet het niet goed, dan maar een link)
Netjes
Een opmerking : je werkstuk lijkt nogal los op de tafel te zitten. Dan kan het materiaal gaan happen. Zeker met gewone freesjes. Ik zou dus kijken of je de boel beter kunt klemmen (misschien als je toch steeds dit formaat materiaal hebt gewoon strips die de plaat over de volle lengte van de randen aandrukt?)
Dank voor je tip. Dit was inderdaad een van de eerste tests. De plaat had ik met dubbelzijdig tape vastgezet. Nu boor ik eerst zes gaatjes in de plaat, waarna ik met schroeven de plaat op de wastboard vastzet. Ik leer snel ;)javanree schreef:Netjes
Een middagje googlen en YouTube kijken voor wat voorbeelden ( en hier het forum ) ter voorbereiding....Een middag je best doen met wat MDF, een pot lak, een pot lijm en een oude stofzuiger ( en je CNC frees )... Heb je een vacuümtafeltje. Ligt dat plaatje mooi strak.
CNC you later
of er gewoon een kopen...: https://www.vakuumtisch.de/index.php?pa ... rie&cat=79
Ik heb daar inderdaad ook aan zitten denken, maar wat gebeurt er als je door het materiaal heen freest? Dan frees je toch in het vacuumbed?
Ik heb nu vier klemmen aan weerszijden van de lange zijde twee, en aan de korte zijden een strookje dubbelzijdig. Vanavond getest en werkt prima. Dan hoef ik in ieder geval niet eerst gaten te boren in de plaat.
https://www.youtube.com/watch?v=6bJ1GdAejiU
- janplastiek
nietswat gebeurt er als je door het materiaal heen freest?
Op de tafel leg je een spoilboard, een dun mdf plaatje waar de vacuüm door gaat en waar je in kan doorfrezen zonder dat de tafel beschadigd wordt.
