Kolomboor - cnc frees
link: http://www.cncmasters.com/CNC%20Jr%20Mill.htm
Kvin het persoonlijk wel schoon ding, Al zie ik het meer als een start voor een zelfbouw projectje :). Je kan zo'n kolomboormachine kopen voor 50€ ex btw) en gewoon zelf een xy tafel maken...
Re: Kolomboor - cnc frees
Ik vind hem skrikkelijk duur, een overkill aan nema34 motoren, niet stabiel door de ronde kolom. Doodgewoon van alles niks.
I like the smell of hot chips
en tel daarbij nog op: Zwaluwstaartgeleidingen.. kortom, een boel "paarlen voor de zwijnen"..
De getoonde kolommachine is veel te duur. Ik heb ook zo iets maar dan veel goedkoper (Buitelaar). Er zijn een paar dingen die jezelf moet verbeteren. De kolom is te ruim, door nu plat verenstaal op de zijkant van de tandheugel te maken (vast zetten met loctite lijm) heb ik over ruim 300mm een afwijking van 0.2mm. Voor het maken van stoommachine onderdelen is dit voldoende. Met een voelermaat de dikte opnemen en het verenstaal bij een verenboer halen.
De zwaluwstaart geleiding moet ook beter afgesteld worden en een stuk uit het voetstuk kan worden weggenomen ( zie Industrial Hobbies.com ) zodat je in de Y-richting even meer ruimte krijgt. De pinoolas heb ik met een excentrische bus uitgevoerd, zodat die nagenoeg zonder speling op-en neer kan.
De lagers moet je ook maar direct vervangen want ze zijn niet van SKF of een ander goed merk.
Het lijkt zo veel werk maar het valt best mee en je houdt een hoop geld in de zak.
PFB
PFB
Bedankt voor je reactie! Heb je toevallig niet enkele foto's die je kan delen :)
Ps: http://www.industrialhobbies.com/ is idd een goeie site!
Bedankt!
Bedankt!
Wat is er mis met zwaluwstaartgeleiding?Arie Kabaalstra schreef:en tel daarbij nog op: Zwaluwstaartgeleidingen.. kortom, een boel "paarlen voor de zwijnen"..
een zwaluwstaartgeleiding heeft altijd speling, anders zit ie muurvast.. ze slijten, zijn moeilijk na te stellen, en minder stabiel dan een blokgeleiding..
een zelfgemaakte kruistafel met kogelgeleidingen ( die dingen die veel worden toegepast in portaalfreesmachines ) is doorgaans zuiverder...
okee, maar zijn zwaluwstaarten niet sterker en geschikter om zwaar te verspanen dan kogelgeleidingen?
welke geleidingen gebruiken echte CNC machine's?
niet om reclame te maken voor mijn topic.. maar
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?t=5 ... c&start=60
Zulke... Deckel Maho Gildemeister ( DMG ) en Bridgeport gebruiken dit type
de geleidingen die ik gebruik zijn zelfs van het zelfde merk als DMG monteert.. Bosch Rexroth... kogelomloop geleidingen, en kogelomloop spindels.. maar.. dit is geen goedkoop spul.. de geleidingen alleen al?.. daar kun je een leuke machine voor kopen.. ( 1600,- ex btw ), en dan moeten de spindels nog komen... .. maar.. dan héb je ook wat...
Een hoop mensen gebruiken ook gewone groefkogellagers over een as. Hoe is dat dan? Gaan die assen geen platte kanten krijgen van die lagers?
Gr Sascha
Gr Sascha
grote CNC 's gebruiken die kogelgeleidingen?Heb een jaar geleden een CNC draaibank van een school mogen slopen en deze was met zwaluwstaartgeleidingen.Was misschien al verouderd.
Grote kans dat het een Conventionele machine was met een "retrofit".. de "oudere" CNC machines hebben veelal blokgeleidingen ( Bridgeport bijvoorbeeld op de VMC 800, waar ikzelf 8 jaar mee gewerkt heb)
tegenwoordig hebben Unisign, DMG en Bridgeport ( en Beagle-1 :D ) Kogelomloop geleidingen.. Mori Seiki geloof ik ook ...
Een heleboel machines werken nog steeds met zwaluwstaart geleidingen.(o.a. emco,hardinge,harrison)
Vaak in combinatie met kogelomloop spillen.
Maar hembrug machines hebben bijvoorbeeld weer hydrostatische sledes en spillen.
