Touch probe
Re: Touch probe
Ik heb een Wildhorse 3D probe gebruikt.
Na een tweetal jaar was ik dat ding zat. De contacten waren intermitterend.
Twee maanden geleden heb ik een Renishaw MP11 via eBay gekocht.
Dat was wel even een verschil. Werkt feilloos!
Er zaten twee probes bij, een cilindrische en een bal van 6mm.
Door de voeding (15 - 30V dc) om te polen kun je kiezen tussen NO of NC contact.
Hier voor een plaatje;
http://www.cnczone.com/forums/bridgepor ... ons-4.html
zoek voor Oldraven en scroll naar beneden.
Jos
Jos
- Breaker
Re: Touch probe
Jawel, maar als ik het goed heb was een groot deel van het probleem dat de probe draadloos werkte en daarom de stoompjes heel klein waren om de batterij te sparen. Met een bedrade en 5/12/24V zal dat wat minder kritisch komen.audiomanics schreef:Vriend Dabit is ook al heel lang bezig geweest, met verschillende methoden, materialen en andere ligubere legeringen.
Re: Touch probe
Dat gedoe had en heb ik inderdaad: na een tiental weken beginnen de contacten vervelend te doen.
Ik moet er weer eens mee aan de bak, want mijn eigen taster is inmiddels ook tot op het onbruikbare af onbetrouwbaar.
Re: Touch probe
Heb je al geprobeerd een RC snubber te plaatsen bij iedere schakelaar(kogellagers+palletje). Hiermee voorkom je dat er vonken getrokken worden.DaBit schreef:Dat gedoe had en heb ik inderdaad: na een tiental weken beginnen de contacten vervelend te doen.
Re: Touch probe
Bij mij word de stroom door de contacten al afgeschakeld voordat de verbinding verbroken word.
Te weinig stroom en spanning is juist het probleem. Samen met het gebrek aan afschuiven is dat de reden dat de contacten slechter worden. Dat opvoeren is echter niet zo simpel als de voeding een CR2032 celletje is.
Een RC snubber wil je juist niet trouwens. Dat maakt het schakelpunt onbetrouwbaar en later dan daadwerkelijk.
Re: Touch probe
Hallo,
Ik ben aan het kijken om de contacten te bestellen, hiervoor ben ik aangeraden om gebruik te maken van piercingd, dus ben aan t kijken op alixpress daar vind ik er wel maar de grootste diameter van bol is 5mm, is dit groot genoeg?
Re: Touch probe
Ik dacht dat de mijne zelfs maar 4mm waren..
