Fly cutter
Re: Fly cutter
Bij Action hebben ze een doosje met (hout)frezen, ik geloof 10 of 12 verschillende voor 9,95 Euro. Ze gaan niet heel lang mee in Aluminium, maar voor minder dan 1 Euro per frees kun je dat ook niet verwachten, ik gebruik toch geregeld de frees met een kwart rondje om hoekjes en randjes af te werken, gaat perfect.
https://www.youtube.com/watch?v=Us_uc-_Zu7s
Re: Fly cutter
Hallo Ballegooijen,
Bovenstaande opname met een ingeklemde toolbit of draaibeitel lijkt me ook bij 2000 rpm al behoorlijk gevaarlijk.
Bij onbalans heb je een kapotte spindel of bij loskomen het gereedschap raak je mogelijk gewond of erger. Het is dan een echt projectiel. Ik zou daarmee een veel lager toerental draaien en dat is natuurlijk weer niet in verhouding tot het koppel van de HS spindel. Zoals ook boven aangegeven lijkt me een frees van ca. 20mm een stuk beter geschikt icm de HS spindel en heel wat veiliger, het verspaande volume per tijdseenheid zal dan ook een stuk hoger zijn.
P.s er worden bij kotterwerk heel veel eensnijders gebruikt en ook met relatief hoge toeren, maar die worden gebruikt in veel stabielere machines dan een hobby portaalfrees en ze zijn speciaal voor dit werk ontworpen, maar dan heb je het voor een beetje diameter al gauw over meer dan €1.000 per gereedschap en niet over een paar tientjes.
Succes verder,
Rob.
Succes verder,
Rob.
Re: Fly cutter
Bedankt Rob voor je waarschuwing. Ik was er zelf ook niet helemaal gerust op en als ik lager ga dan 2000 rpm draait de beitel waarschijnlijk niet meer rond als deze het materiaal raakt. Ik heb nu 25mm groeffrees besteld met ondersnijder en ga daar eens mee aan de slag. https://www.ecotools.nl/hm-groeffrees-2 ... ersnijder/Bovenstaande opname met een ingeklemde toolbit of draaibeitel lijkt me ook bij 2000 rpm al behoorlijk gevaarlijk.
Re: Fly cutter
En hoe bevalt de Ecotools frees om alu te vlakken?Ballegooijen schreef: ↑01 okt 2017 22:01Bedankt Rob voor je waarschuwing. Ik was er zelf ook niet helemaal gerust op en als ik lager ga dan 2000 rpm draait de beitel waarschijnlijk niet meer rond als deze het materiaal raakt. Ik heb nu 25mm groeffrees besteld met ondersnijder en ga daar eens mee aan de slag. https://www.ecotools.nl/hm-groeffrees-2 ... ersnijder/Bovenstaande opname met een ingeklemde toolbit of draaibeitel lijkt me ook bij 2000 rpm al behoorlijk gevaarlijk.
Re: Fly cutter
Ik gebruik hem regelmatig en het werkt voor mij prima!seense schreef: ↑11 feb 2020 08:46En hoe bevalt de Ecotools frees om alu te vlakken?Ballegooijen schreef: ↑01 okt 2017 22:01Bedankt Rob voor je waarschuwing. Ik was er zelf ook niet helemaal gerust op en als ik lager ga dan 2000 rpm draait de beitel waarschijnlijk niet meer rond als deze het materiaal raakt. Ik heb nu 25mm groeffrees besteld met ondersnijder en ga daar eens mee aan de slag. https://www.ecotools.nl/hm-groeffrees-2 ... ersnijder/Bovenstaande opname met een ingeklemde toolbit of draaibeitel lijkt me ook bij 2000 rpm al behoorlijk gevaarlijk.
Re: Fly cutter
Even een aanvullende vraag, op wat voor toerental, voeding, snedediepte gebruik je deze frees?
Re: Fly cutter
Even uit mijn hoofd; 10.000rpm afname 0,3 speed +/- 600 mm/min
Re: Fly cutter
Ik las ook ergens dat iemand hem met 24000 RPM gebruikt (droog). Hoe kan het dat hij niet heet wordt en dat het alu blijft plakken met zo'n hoog toerental en grote frees?
Re: Fly cutter
Als je het toerental omhoog doet moet je ook de snelheid verhogen. De bedoeling is dat de spaanders lekker ver weg vliegen. Die spaanders nemen ook de warmte mee. Ik doe het trouwens ook gewoon droog.
Re: Fly cutter
Maar ja, 24000 omw met een frees van zoals ik gok rond 50?? Dan zit je aan een snijsnelheid van 3.8 km per minuut, of zit ik er een paar nullen naast??Dat zou ik niet aandurven in een Chinese spindel.
Re: Fly cutter
Nee, is 25 mmik gok rond 50
