Fly cutter
Fly cutter
Ik vroeg me af of een fly cutter zoals in de link nuttig is? http://www.ebay.com/itm/4Flute-EMR-5R-5 ... SwFfhXjZJF
Er zou dan wel een passend asje gemaakt moeten worden om hem te kunnen inspannen. Wellicht zijn er hier mensen die een dergelijke tool gebruiken.
EDIT:
Of een meegeleverde as afdraaien naar de gewenste maat (in wellicht gemakkelijker)
http://www.ebay.com/itm/C3-4-FMB22-Arbo ... SwfVpYuShH
EDIT:
Re: Fly cutter
Leuk ding, maar even gewoon een asje gaat niet werken. Dat asje moet minstens een "meenemer" hebben. De krachten zijn enorm.
Bovendien, in wat voor spindel wil je 'm plaatsen? Ik meen dat die dingen tot een paar duizend RPM te gebruiken zijn. In je spindel van je portaalfrees zal dus niet gaan redelijkerwijs. Of je moet daar een laagtoerig motortje op flansen.
Een beetje kunststof of zelfs aluminium vlakken gaat ook met een goedkope houtfrees heel redelijk.
Daar zit het asje meestal al aan vast en zijn vaak ook al voorzien van hardmetalen plaatjes.
Re: Fly cutter
Met een HF spindel zijn die dingen niet echt nuttig.
Wisselplaten zijn relatief 'bot' dus hele dunne laagjes afnemen wil niet lekker, en een lage voeding ook niet. En voor een snijdiepte van een halve millimeter oid met een voeding van zeg 0,1 per tand kom je met een HF spindel al heel snel koppel te kort.
Wil je toch aan de wisselplaten, kijk dan naar de 12-16mm houders met 1-2 inserts. Dat gaat nog wel, zeker in aluminium, kunstof en hout. En die dingen zijn vrij lang, wat soms erg praktisch is.
Ik gebruik die dingen als economische ruwfrees voor het grof uithakken van relatief grote bonken aluminium en staal, vlakken, of als ik diepe kamers heb (>60mm).
Re: Fly cutter
Ja, zeer nuttig, maar dit is niet echt een flycutter, maar meer een vlakfrees.
mooiste afwerking op aluminium krijg je met een 1 snijder. (1 insert in de kop, maar dan zit je met een onbalans) (sowieso een ding bij flycutters)
Je Chinese spindel heeft vermoedelijk niet het koppel om hem op het juiste, relatief lage, toerental door het materiaal te jagen, om dat te bepalen check even tot welke diepte je kan gaan, bekijk hoeveel vermogen/koppel je daarvoor nodig hebt en wat de koppelkromme van je motor is. Je Chinese vriend schiet gauw tekort als je geen vector gebaseerde VFD hebt. (de standaard HuanYang heeft geen vector aansturing)
Voor het vlakken van aluminium gebruik ik een 20mm houtfrees met carbide inserts. Werkt redelijk goed. (was met de oude 3000rpm spindel met de onbalans van een trekkerband) met de HF spindel gaat het echt heeeel veel mooier.
De aluminium delen hier zijn allemaal gevlakt met zo'n 20mm frees.
https://goo.gl/photos/eQVwjJmX1MP6RSzM9
Re: Fly cutter
Re: Fly cutter
Nee, gewoon zo'n ordinaire van 5e met 8mm as. die hardgesoldeerde inserts zijn eigenlijk altijd carbide.
Van dittum
Van dittum
Re: Fly cutter
Oke, dat is nog een stuk goedkoper ook.
Allen bedankt voor de tips!
- andrefc101
Re: Fly cutter
Ik zal het wel weer niet snappen, maar een groeffrees is toch heel wat anders als een fly-cutter?serum schreef:Nee, gewoon zo'n ordinaire van 5e met 8mm as. die hardgesoldeerde inserts zijn eigenlijk altijd carbide.
Zeg maar, daar waar de vraag over ging..... buiten dan dat Ballegooien een vlakfrees verward met een fly-cutter
Re: Fly cutter
Nou, de achtergrond van mijn vraag is of de tool die ik liet zien nuttig is om een alu plaat te vlakken c.q. dunner te maken. De antwoorden geven aan een goedkope houtfrees hiervoor te kiezen. Ik snap hem dus wel maar wellicht had ik de vraag anders moeten stellen.
Re: Fly cutter
goeiemorgen
je kan ook zoiets gebruiken
en dan zet je er een beiteltje in
en dat werkt ook mooi
mvg
carlo
mvg
carlo
Re: Fly cutter
Ja, die had ik ook gezien Carlo. Maar moet je daar niet ook een heel laag toerental voor ? Geeft het wel een mooi glad oppervlak op aluminium?
Re: Fly cutter
Zou hem wel even statisch balanceren voordat je gas geeft met je spindel.
Re: Fly cutter
Wat voor spindel heb je? Volgens mij een HF chinese spindel met 20k rpm toch?
Frees in je post is een vlakfrees. Zou ik niet gebruiken.
En zeker niet in je spindel met ER(20?) opname? Losstaande van hoe je het zou monteren.
Post van Carlo is wel een flycutter.
Hoger dan 3000/4000rpm hoef je echt niet te komen i.v.m. onbalans.
Geeft wel een mooi oppervlak. Vraag is of je spindel dan nog vermogen heeft.
Kunt balanceren wat je wil, maar gaat niets worden
Laatst gewijzigd door willy wonka op 01 okt 2017 18:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Fly cutter
Ik heb inderdaad een 24k chinese spindel van 2,2 kW er op zitten. Ga van de week eens kijken hoeveel power ik nog heb bij een toerental van rond de 2k. Zo'n fly cutter lijkt me dan de moeite waard om eens te proberen.
