Hermle C42 met TC640 besturing vraag
Beste mensen,
ik heb een vraag over de Heidenhain besturing in een Hermle C42U. Ik werk met TNC640.
Ik wil graag van het koelmiddel af, aangezien ik met een BLUM system werk wil ik er een droog-systeem van maken.
Nu kan ik in het handbook van Heidenhain niets vinden over M-codes die ik moet omzetten, of wat dan ook. Moet ik deze parameters wijzigen in de Hermle, of moet ik het toch zoeken in Heidenhain?
Vr Gr. B. Speijers
Vr Gr. B. Speijers
Ik weet t ook allemaal niet, joh..
Re: Hermle C42 met TC640 besturing vraag
Ik hoop dat je niet op M7 koelmiddel aan en M8 koelmiddel uit doelt, maar iets anders kan ik niet uit de vraag opmaken.
Of in de PP zeggen dat je geen koelmiddel gebruikt.
Dag Hugo,
dank voor je reactie.
Ik gebruik nu inderdaad M7 en M8 voor koelwater. Weet alleen niet of je - als je om wilt schakelen naar luchtkoeling - of je dan gewoon andere M-codes gebruikt (dus in Heidenhain) of dat je in de Hermle zélf iets moet omschakelen. Het zou mij namelijk het meest makkelijk lijken (en het meest praktisch) dat het gewoon een andere M-code is. Kan namelijk best zijn dat ik sommige dingen via lucht wil koelen, en andere via koelmiddel.
Vr Gr.
Vr Gr.
Oke, je wilt dus met een andere M-code die blaaslucht inschakelen. Als dat niet standaard opgebouwd zit, zul je bij Hermle moeten informeren of ze dat als optie voor je in kunnen bouwen. (optie mist koeling of zo)
Of dat dat misschien standaard wel voorbereid is, alleen nog aangesloten moet worden.
Het is ook nog denkbaar dat je hetzelfde signaal gebruikt (M8), maar met een keuze schakelaar bepaalt welk relais ermee bekrachtigt wordt.
Maar voor beide opties, leverancier raadplegen.
Misschien heb je M7 voor mist, M8 voor koelwater. Maar het is allemaal machine afhankelijk, dus of boek raadplegen, of leverancier.
Dat moet natuurlijk M8 /M9 zijn.hugo stoutjesdijk schreef:M7 koelmiddel aan en M8 koelmiddel uit
Helemaal goed. dank voor je (prive) berichten.
Ik ga informeren.
Ik ga informeren.
Als je nooit meer koelmiddel wil gebruiken is het simpelste de pomp los te koppelen en lucht aan te sluiten op de koelslang. Simpele magneetklep ertussen en klaar.
Alex, professioneel hobbyist
Begrijp ik Alex, echter draaien er alle weken andere producten op, waar ik bijAlex.hobby schreef:Als je nooit meer koelmiddel wil gebruiken is het simpelste de pomp los te koppelen en lucht aan te sluiten op de koelslang. Simpele magneetklep ertussen en klaar.
het ene wel koelvloeistof wil gebruiken en bij het andere enkel lucht. Dus hoopte dat er gewoon
een M-code was waar ik (zelfs in 1 programma) gewoon kan schakelen.
IK ga even contacten met de leverancier.
Thanks!
- cnc junkie
In de heidenhain zitten altijd nog wat vrije M codes, welke je kan gebruiken voor dit soort zaken.
Op mijn Bridgeport is M57 luchtkoeling aan M58 luchtkoeling uit.(ventiel word aangestuurd)
Dit heeft bridgport voor mij gemaakt.
Denk dat Hermle dit ook wel voor elkaar krijgt
Nou,
de oplossing bleek makkelijker als gedacht.
M7 is lucht aan, M8 is koelvloeistof aan en M9 is keeling (lucht of koelmiddel) uit.
Als je het eenmaal weet, valt het allemaal wel mee.
Bedankt voor het meedenken.
