Kent iemand dit type freesmachine
Henkb
Bericht door Henkb » 28 dec 2017 22:15
Kent iemand dit type freesmachine, wat is het merk en type?
16097
Laatst gewijzigd door Henkb op 28 dec 2017 22:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Bjornski1976
Re: Kent iemand dit type freesmachine
Bericht door Bjornski1976 » 28 dec 2017 22:18
Iets meer info zou ik wel kunnen gebruiken en de kleur lijkt me niet relevant.
Wist je dat een slecht handschrift of spelling op een hogere intelligentie kan duiden omdat deze mensen vaak wat sneller denken en dus minder tijd hebben om fatsoenlijk te schrijven?
Henkb
Bericht door Henkb » 28 dec 2017 22:41
Liep ff te prutsen om een foto te plaatsen maar het is gelukt
Bericht door assink » 28 dec 2017 23:04
Lijkt op een kopie van een deckel, hoewel deze normaal alle handwielen aan de zijkant heeft.
Heeft u nog meer gegevens?
Maar enkel een horizontale frees heeft niet zo heel veel waarde. Mocht er een verticale kop bij zijn is het natuurlijk een stuk interessanter.
Correctie. dit heeft niks met een deckel te maken.
Ziet er vooral vrij oud uit, en is van oorsprong een horizontale frees met een hulpstuk voor verticaal frezen.
Heeft vaak als nadeel dat deze geen hoge toerentallen kunnen draaien die je nodig bent voor kleinere frezen.
Ook mis je de pinole, wat handig kan zijn bij boor en tap werk.
Heb je nog andere gegevens van deze machine? Het doet mij oost-europees voorkomen. :mrgreen:
Zie ook dat deze alles aangedreven heeft van 1 centrale motor. wat dus inhoud dat je vaak geen ijlgangen hebt, en de spindel altijd moet lopen als je gebruik wilt maken van de voeding. Denk dat deze machine uit de eind jaren 40 komt, misschien de jaren 50. Maar veel nieuwer als dat is ie zeker niet!
Bericht door audiomanics » 29 dec 2017 01:10
Is het wel een freesmachine? als ik zo naar de bovenkant kijk lijkt het wel een schaafbank ofzo.. maar dan mis ik ook nog een paar details op de foto..
rien1959
Bericht door rien1959 » 29 dec 2017 11:46
Misschien dat het een hele oude Reckermann is ?
Henkb
Bericht door Henkb » 29 dec 2017 12:41
16099
Misschien dat dit meer duidelijkheid geeft.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 29 dec 2017 14:00
Ik heb een beetje het idee dat dit van voor WO2 is of nog van de Marshallhulp. Dus veel leden zullen er niet zijn die hem kennen.
Er waren vroeger heel veel machinefabrieken die zelf machines maakten (vaak voor eigen gebruik) Zo is Deckel ook begonnen, die maakten o.a. sluiters voor foto toestellen en diesel injectie pompen.
Maar als je even gaat graven heb je zo een A4-tje vol met namen waar niemand nog iets van weet.
Wat maakt het merk eigenlijk uit, als je er iets mee kunt, vooral doen, maar spare-parts of een manual zal heel lastig worden. (of het moet een heel bekend ding zijn, zoals een AI of zo)
Ziggy
Bericht door Ziggy » 29 dec 2017 15:48
Ik heb een idee, dat het een Wonderer horizontale freesmachine zou kunnen zijn.
Het moet er wel ergens staan. Ik ken er een, waar je alleen horinzontaal kon frezen.
Met veel moeite was hij ook vertikaal te gebruiken, maar dat was wel swak.
Het is wel 40 jaar geleden toen ik eraan werkte.
Groetjes
Ziggy
Bericht door assink » 29 dec 2017 18:09
Als ik die laatste foto zo zie, ziet het eruit als een apart soort gereedschapopname.
Als je hier niks meer voor krijgen kunt, mooi laten staan. Hoe goedkoop dan ook.
rkr
Bericht door rkr » 29 dec 2017 20:08
op de grond lijkt ook iets te liggen wat je op de horizontale as kunt bouten. haakse kop of misschien een spiebaansteker?
en idd wat assing zegt. zonder gangbare gereedschaps opname lekker laten staan.......... of.... er een BF freeskop erbij kopen en die gebruiken, maar dan wordt deze machine meer een goedkope, hele zware kruistafel
Bericht door hugo stoutjesdijk » 30 dec 2017 10:00
Boven het kleine handwiel, zie ik iets wat er op lijkt dat de hele tafel draaibaar is. Dan kun je dus de tafel onder een hoek zetten en iets onder een hoek frezen.
Ik heb het idee dat ik zo'n oplossing nog niet zo lang geleden ook op een machine gezien heb.
assink schreef: Als je hier niks meer voor krijgen kunt, mooi laten staan. Hoe goedkoop dan ook.
De topic starter heeft het er helemaal niet over dat ie die machine eventueel wil kopen.
Henkb
Bericht door Henkb » 30 dec 2017 15:26
Bedankt voor alle info.
Heb de freesbank van een veiling gekocht voor weinig.
Ben benieuwd of ik er wat mee kan , ga hem over een week ophalen en hou jullie op de hoogte.
In de tussentijd is alle info welkom.
Henkb
Bericht door Henkb » 04 jan 2018 14:16
Wat zou deze machine +/- wegen?
Ik zat zelf aan 1000 kilo te denken.
Moet de machine maandag ophalen en zo kan ik alvast rekening houden met wat voor spullen ik die ga laden/lossen.
