Mijn Benchman VMC 5000 project.
Re: Mijn Benchman VMC 5000 project.
Bericht door Sven » 26 mar 2018 08:08
Ik sluit me aan bij Breaker en Ben, dit gaat eigenlijk veel te goed, op het jaloersmakende af.
Ik wil ook een stiftlasmachine en een fabrieks EG frees voor een habbekrats ;)
Maar idd, graag ook wat uitgezoomde foto's, ik heb geen idee hoe die machine nu eigenlijk in elkaar zit.
Beginnen met CNC?
skillalot
Bericht door skillalot » 26 mar 2018 20:31
Stiftlasmachine moet je mee lassen he Sven, daar komt geen lijm uit ofzo :lol:
Bericht door Sven » 26 mar 2018 22:17
Je snapt het niet. Met zo'n ding kan ik het eindelijk ook!
Beginnen met CNC?
Nira
Bericht door Nira » 29 mar 2018 20:21
Breaker schreef:
25 mar 2018 23:12
Nira schreef:
25 mar 2018 22:09
Ondanks de weinige/geen reacties toch weer een update van de vorderingen van de freesmachine.
Er is niet veel om opmerkingen over te maken anders dan dat het allemaal wel goed lijkt te gaan toch? De foto’s zijn ook prachtig maar wel een beetje veel onderdelen, een overzichtsfoto zou soms niet erg zijn.
Als je echt reaktie wilt moet je eens een boute stelling in de groep gooien ofwel iets waar je aan twijfelt in hoe op te lossen, maar dat komt misschien vanzelf wel. Ik vind het wel leuk om te volgen dus daar hoef je het niet voor te laten.
Graag zou ik wel een mooie oplossing willen voor de R8 opname.
Hoe kan ik dit het beste gaan oplossen? Zit nu te denken aan diverse R8 spantangen te kopen met ER opname te kopen zoals https://nl.aliexpress.com/item/R8-ER16- ... 0.0.RN5oVZ voor elk frees 1 zodat ik een library meet de freeshoogte kan maken zodat ik niet na elke gereedschapswissel opnieuw de z as hoef te nullen? Zoals https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t= ... 36#p167536 Stef heeft 14 spantangen dit zou uitkomen op 297euro.
Of gewoon van elke ER één en dan de frees wisselen in de spantang en nullen met een tool setter.
Nira
Bericht door Nira » 29 mar 2018 20:25
Bij deze een overzicht van de systeem kast.
Gallerij Link
De display voor de spindel staat daar tijdelijk.
Ook heb ik een signaal lamp en een RVS koelslang binnen.
Gallerij Link
Gallerij Link
Later wil ik misschien nog een koelslang er bij bestellen dan kan ik van 2 kanten kan koelen. maar dit doe ik dan later.
Nira
Bericht door Nira » 01 apr 2018 09:06
Iemand een idee over hoe ik het beste een gereedschapwissel uit kan voeren?
Het lijkt er op dat het wisselen van gereedschap compleet met de R8 gereedschap houder niet makkelijk gaat, omdat als de Zas omhoog staat het lastig is bij de bout te komen welke de houder vast houd? Of is het makellijk elke keer de alleen ER Collet vervangen en het gereedschap te nullen met een toolsetter.
De orginele quick change worden niet meer verkocht en geb te weinig accessoires.
Andere quick change systemen van R8 zijn behoorlijk duur, ook op Ebay.
Zijn er mensen welke me kunnen adviseren hoe dit het mooist op te lossen hier heb ik geen ervaringen mee?
Bericht door andrefc101 » 01 apr 2018 10:14
Ik heb bij mijn oude machine gewoon altijd de complete R8 houder met gereedschap gewisseld tijdens het frezen. Voordeel daarvan is dat je vooraf je diverse gereedschappen in kan meten!
Mocht je interesse hebben, ik heb nog een aantal R8 ER spantanghouders liggen van deze machine.
Nira
Bericht door Nira » 01 apr 2018 12:42
andrefc101 schreef:
01 apr 2018 10:14
Ik heb je een PB gestuurd.
Nira
Bericht door Nira » 01 apr 2018 12:53
Ook ben ik een tijd gelden al begonnen met het maken van schema's.
Bij deze het schema van de spindel motor met controller.
Gallerij Link
Breaker
Bericht door Breaker » 08 apr 2018 11:33
Die installatie ziet er goed uit.
Schema's tekenen zou ik ook nog moeten doen, de details in geheugen gaan toch verloren na een tijdje. Is dit schema in CAD getekend?
Nira
Bericht door Nira » 08 apr 2018 12:39
Breaker schreef:
08 apr 2018 11:33
Ja als je later wat terug wil zoeken is eerst een schema maken wel handig.
Ik heb deze getekend in een simpel tekenprogramma heb gewoon lijnen getekend en een kleur gegeven.
De afbeeldingen van de controllers heb ik uit de handleiding gehaald.
Heb nu wel een probleem met de spindel of met EdingCnc.
Hij geeft meestal een storing (communicatie verloren) over de USB aansluitin, zijn er mensen welke ook dit probleem hebben gehad?
Ook als ik de Edingcnc met een losse 5V voeding voed krijg ik de storing. Ik heb ook al eens een nieuwe USB kabel geprobeerd en een andere computer.
Of is het makkelijker hier een nieuw topic over te openen.
Breaker
Bericht door Breaker » 08 apr 2018 19:21
Zou zeker de externe voeding gebruiken, een jumper op de kaart moet dan verwijderd worden en een verbinding doorgesoldeerd als ik me goed herinner, details staan in de handleiding van de kaart. Ik gebruik zelf Ethernet dus veel meer kan ik niet helpen... :oops: Zou inderdaad even een nieuw topic openen onder EdingCNC.
nijsinkgj
Bericht door nijsinkgj » 08 apr 2018 19:45
Kan het zijn de je storing vanaf je spindeldrive komt?
Heb ik ook gehad,
goed afgeschermde kabels toepassen en uit de buurt van je Stuurprint houden houden
Vr gr Gertjan
Nira
Bericht door Nira » 08 apr 2018 21:17
Vandaag deed hij het heel de tijd goed. Maar toen ik een andere usb aansluiting probeerde meteen weer storing. Weer in de andere en het was goed. Toevallig dat ik een andere had gepakt.
De storing komt idd over de 0-10v aansluiting. Als ik er namelijk extern 10v op zet en de rest van de aansturing van de spindel aan laat zijn er geen problemen. Op alle usb aansluitingen goed.
De 2 kabels voor 0-10v zijn niet afgeschermd. storing van andere gebruiker lijkt het me niet , want met alleen de 0-10v aangesloten en de rest met extern voeding en dus niet op edingcnc aangesloten is er nog steeds storing.
Ik ga morgen een afgeschermde kabel voor de 0-10v aansturing gebruiken om dit uit te sluiten.
Heb ook gekeken naar de omvormer pwm naar 0-10v van Edingcnc. https://www.hardware-cnc.nl/nl/shop/usb ... ule-detail Daar zit een filter tussen welke mogelijk de storing er uit filtert. De controller van eding cnc kan met een jumper op pwm of 0-10v gezet worden.
