Vraag kogelomloopmoer plaatsen
Re: Vraag kogelomloopmoer plaatsen
Dat is de juiste manier.
Maak een folder aan per groot onderwerp bv je portaal freesbouw, voor je post kun je de fotos uploaden en door met je muis over de geuploade plaatjes te bewegen zie je ergens in je browser (bij mij linksbeneden) het img nr.
Ik tik mijn tekst ook van tevoren in notepad want als er een storinkje optreedt kun je anders helemaal opnieuw beginnen.
Je kunt dan de images in of tussen je tekst toevoegen met het album of image html tekst icoon.
Ik heb meestal 2 tabbladen openstaan, 1 voor het forum en de andere met de gallerij. Zo kan ik makkelijk schakelen tussen mijn foto's en de tekst.Nee de foto’s maken gaat prima, maar als ik een post aan het schrijven ben , hoe kom ik dan in mijn album om de foto te plaatsen.
Tevens heb ik nog een aanvullende vraag over de KO moer. Past zo'n Isel moer ook op een "standaard" spindel of moet je dan ook een Isel spindel hebben?
Dat is een goede vraag, ik heb nog een kogelomloop 1605 met de isel moer liggen.Ballegooijen schreef: ↑27 okt 2018 14:49 Tevens heb ik nog een aanvullende vraag over de KO moer. Past zo'n Isel moer ook op een "standaard" spindel of moet je dan ook een Isel spindel hebben?
Ik dacht misschien pas dat wel, maar de spindel met isel moer ziet er iets anders uit.
Ik zou moeten kijken of het gaat passen.
De vraag is dan eigenlijk of de KO moer anders is of zit er bij de Isel ook een los huis om de moer heen?Ik dacht misschien pas dat wel, maar de spindel met isel moer ziet er iets anders uit.
Ik ga daar morgen eens naar kijken, volgens mij is het een vast huis waar geen losse moer in zit.
Ik heb hem op een z as zitten wie ik moet demonteren.
De kans dat een moer van merk en type A past op spindel merk en type B is vrijwel uitgesloten, ze werken met duizendsten toleranties, dus een exacte match vinden is gewoon kansloos.
Zelfs als het op het gevoel past dan kan er nog steeds een paar honderdste speling op zitten, of het kan juist net ietsje te strak zitten waardoor er op termijn schade ontstaat.
Dan neem ik niet eens de moeite of het gaat passen.
Ik zie ook duidelijke verschil in de kogelomloop banen op de spindel.
Even een vraag aan de kenners onder ons.
Gezien mijn ruimte tussen de z as , wil ik mijn kogelomloop boven op de brug plaatsen, of achter de brug.
Bovenop heeft mijn voorkeur omdat ik daar makkelijker kan werken.
Zijn er min punten waar ik rekening mee moet houden.
Tussen de rails in zoals ospf is geen optie omdat ik mijn kogelomloop al heb , dus niet de issel omloop moer van 32mm maar de grotere moer behuizing.
Graag wat tips van jullie.
Iemand raad,
- Breaker
Doe eens een schets?
Bovenop lijkt me minder een probleem dan achterop, voornamelijk omdat dat toch weer een extra hefboom is, dus extra speling/vervorming.
Ik zal later een foto maken.
Bovenop wordt toch ook een probleem, daar komt de stappen motor zoals de ospf.dus moet ik toch achter de kogelomloop plaatsen.
Foto komt later.
Foto komt later.
Foto 2 is de manier hoe ik hem wil plaatsen, achterkant profiel.
Boven op lijkt me toch lastig ivm stappenmotor op z as.
Mijn vraag is of het geen probleem is om de spindel op deze manier te plaatsen.
