Hallo,
Pas geleden een beugelzaag gekocht, en ben deze ben van plan langzaam aan op te knappen zodat ik fatsoenlijk wat ijzer kan zagen.
Enkel zou ik graag willen weten wat voor machine dit is, dus als iemand zou weten wat voor merk/type dit is?
De zaag zelf loopt over een zwaluwstaart (speling kun je afstellen), er zit een hydraulische voeding op en ingebouwde koeling. Verder ontbreekt er elke vorm van typeplaatje of nummers.
Mvg
Geert
Beugelzaag
Beugelzaag
Laatst gewijzigd door Geertyb0y op 14 nov 2018 09:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Beugelzaag
Als je beugelzaag zegt, zeg je BEWO, dus de kans ik ongezien erg groot dat het een BEWO is.
Succes met opknappen, ook daarvan mag je foto's plaatsen.
