ITNC 530 I Heidehain.
martin
Bericht door martin »
Hoi,
Wij hebben er sinds kort een freesmachine bij gekregen ( 2e hands welliswaar ).
Maar als je het programmeerscherm opend of de scherm van de harde schijf.
Dan zit er tussen elke regel een lege regel ook met de editor.
Weet iemand misschien de parameter om dit aan te passen.
MvG Martin
Re: ITNC 530 I Heidehain.
Helemaal duidelijk is het me niet.
Als ik het nog eens over lees, er zitten dus altijd lege regels. Niet alleen in de freesprogramma's?
Dan heb je volgens mij ook niet alles op je scherm staan lijkt me dat je dan te weinig ruimte over hebt.
Als het alleen in het freesprogramma is ?
Is het ook als je een heel nieuw programma maakt, of alleen de programma's die er al in zitten, of die uit het CAM pakket komen.
In het laatste geval zal je naar een instelling moeten zoeken met CR-LF einde regel code. (geen idee waar)
martin
Hoi,
Ook als je een nieuw programma maakt, het is echt een instelling in de parameters maar ja welke ?
Groetjes Martin
Is dat met G-code programmering ?
Heb je er geen boek bij ?
Had de vorige gebruiker het ook al?
https://www.heidenhain.nl/nl_NL/documen ... andboeken/
martin
De Machine is zo binnen gekomen met deze instelling.
en nee geen boeken bij.
Groetjes Martin
martin
Weet ik niet of dat met G-code programmering ook is. Denk het wel.
Maar zelf gebruiken wij daar gewoon de Heidehain programmeertaal.
Groetjes Martin
Ik kan me er niets bij voorstellen, en aan de vele reacties te zien, anderen ook niet.
Misschien dat je eens een foto van het beeldscherm kunt posten. (ja, dan moet je je daar even in verdiepen)
Al een telefoontje naar heidenhain nederland gedaan misschien? Dat zou toch de directe oplossing moeten zijn.
rien1959
Bericht door rien1959 »
Ik heb in de parameterlijst gekeken maar niets kunnen vinden. De parameters van het display beginnen bij MP7210 tot MP7392.
Toch verwacht ik dat het gewoon ergens met een knop o.i.d. is in te stellen. Maar zoals Hugo al zei, gewoon even Heidenhain bellen.
rien1959 schreef: 13 dec 2018 21:14 Ik heb in de parameterlijst gekeken maar niets kunnen vinden. De parameters van het display beginnen bij MP7210 tot MP7392.
Maar waarom zou er een keuze zijn???
Het is een standaard heidenhain omgeving met eigen editor, kan me niet voorstellen dat iemand verzint daar in de editor voor elke regel met een CR een LF bij te zetten en ook dan nog eens de LF die in het bestand staat als LF uit te voeren.
Dat is een keus die je bij terminal programma's ziet, en ook bij uitwisselen van bestanden van DOS naar Linux systemen heb je die problemen wel eens.
Dus als er al iets aangepast is, zou dat wel eens diep in het systeem kunnen zitten. (iets wat op een config.sys bestand lijkt maar waarschijnlijk anders heet)
Maar die iTNC is er dacht ik wel eentje met een dubbel processor systeem, met elk een eigen OS. Specifiek bedoeld voor netwerk toepassing en alles wat daarbij mogelijk is.
Dus dan kom ik eigenlijk ook tot dezelfde conclusie als Rien, eens secuur de user instellingen doorlopen en zoeken naar iets met CR / CRLF.
