Onderhoud van mijn nieuwe frees
ergo65
Bericht door ergo65 »
Ik heb een paar dagen geleden een CNC frees overgnomen van een forumlid, het betreft de Omio X6-2200L. Het is mijn eerste frees en ik ben er blij mee. Hij was wel behoorlijk smerig, maar na een paar uur uit elkaar halen, schoonmaken en weer in elkaar zetten ziet de frees er nu spik en span uit, zeker voor een 3 jaar oude frees die veel aluminium heeft gedaan. Het enige dat ik nog moet vervangen zijn de luchtslangen van de 2.2kw spindle, daar zitten hier en daar behoorlijke knikken in. Maar de nieuwe slangen zijn al onderweg.
Ik heb nog een paar kleine vragen:
1. Welk (droog)smeermiddel kan ik het best gebruiken voor de lineaire vierkante rails? En gewoon op de rails aanbrengen? Of via de smeernippel van de wagentjes?
2. Idem dito voor de kogelomloop.
3. Welke koelvloeistof kan ik het best gebruiken voor de spindel? Er werd tot nu toe een roze gekleurde (G12? ) koelvloeistof gebruikt.
4. Waar kan ik in NL een borstelstrip kopen? Ik bedoel een flexibele strip die ik zelf om een nog te maken afzuigschoen kan vormen?
5. Waar kan ik een goede, niet al te dure, kant en klare stofafzuigunit kopen, met cyclone?
Hans Spaan
Re: Onderhoud van mijn nieuwe frees
Bericht door Hans Spaan »
Borstelstrip kun je kopen bij Damencnc.
Is niet helemaal je vraag, maar kijk hier eens:
https://www.banggood.com/80mm-Spindle-D ... rehouse=CN
Ook de cycloon zou ik bij Aliexpress bestellen:
https://www.banggood.com/High-Efficienc ... rehouse=CN
Stofzuiger er aan, bak er onder en gaan met de banaan.
ergo65
Dank voor de info, allebei. De dust shoe had ik al ergens gezien, op AE denk ik, maar aangezien ik een 80W laser heb en het snijden van acryl en mdf niet alleen een peuleschil is, maar het ook veel leuker is om zelf een dust shoe te maken, ga ik liever voor een eigen uitvoering. :) Ik moest alleen nog een borstelstrip hebben.
Ben nog wel benieuwd naar de antwoorden op de andere vragen.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Ik ben nogal een fan van ballistol in de spuitbusjes is het aardig aan de prijs maar de halve liter verpakking is goed te doen ,
Doe het in een spuitflacon en spray er alles mee in.
ergo65
benkr schreef: 09 jan 2019 23:04 .......
Dank voor de tip, ga ik daar bestellen. Wat de stofzuiger betreft, kan dat gewoon een huis-tuin-en-keuken stofzuiger zijn, of moet het iets speciaals zijn, zoals bijvoorbeeld de Kress wetdrystofzuiger op de site van DamenCNC?
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Wat doet zo’n cycloon? Versterkt dat de zuigkracht van de stofzuiger? Of zorgt hij ervoor dat de rommel niet in de stofzuiger komt? En als je stukken losfreesd en worden opgezogen, kan zo’n ding daar tegen? In elk geval zeer interessant.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Stofzuigerzak-functie, afscheiden stof etc. maar zonder zak, die de zuigkracht wel vermindert.
Simpel gezegd werkt het als een centrifuge, de zwaardere deeltjes worden naar buiten geslingerd waardoor ze in de bak terecht komen, de fijnste stofdeeltjes blijven in het midden en worden naar de stofzuiger gezogen.
DirkSchipper
Kjelt schreef: 13 jan 2019 15:00... de fijnste stofdeeltjes blijven in het midden en worden naar de stofzuiger gezogen.
Zelfs dat ... ik heb zo'n ding op een 35 liter diervoer-ton gemonteerd.
Ik frees (tot nu toe) uitsluitend hout en schuim (veel fijn spul dus).
De ton al 2-3x vol gehad en in totaal hooguit een half borrelglaasje vol in de stofzuiger (as-zuiger, ook een [simpele] cycloon).
Maar dan moet ik er bij zeggen dat ik de iets duurdere variant cycloon heb aangeschaft, die richt het afval al iets naar beneden.
Maar misschien is dat meer fantasie dan werkelijkheid ... :mrgreen:
http://www.aliexpress.com/item/Cyclone- ... st=ae803_4
ergo65
DirkSchipper schreef: 13 jan 2019 15:58 ..... Maar dan moet ik er bij zeggen dat ik de iets duurdere variant cycloon heb aangeschaft, die richt het afval al iets naar beneden.
Heb ik vandaag ook maar besteld. Het "iets duurder" valt nog wel mee, kostte $18 met gratis verzending. Stukje goedkoper dan bij DamenCNC trouwens, wat worden er op die site soms idiote prijzen aangegeven!! € 270 voor een plastic dust deputy. En dat is nog exclusief BTW!!! :lol: Idioterie.
Tonybryden
Bericht door Tonybryden »
spinningwheels schreef: 10 jan 2019 02:16 Ik ben nogal een fan van ballistol in de spuitbusjes is het aardig aan de prijs maar de halve liter verpakking is goed te doen ,
Dit is zeer goed spul, gebruiken wij zelf in de schietsport.
Niet goedkoop de spiuitbussen maar volgens mij ook in liters te koop.
spinningwheels
Tonybryden schreef: 15 jan 2019 23:32 Dit is zeer goed spul, gebruiken wij zelf in de schietsport.
€ 12.95 een halve liter per 10 liter € 209.95
Spuitbusje betaal je omgerekend € 28.73 per liter
Ik heb toch een vraagje over Ballistol voor lineaire geleiders.
Volgens de site is het oa een kruipolie.
De kans is dan ook dat het in de wagens komt ?
Mijn vraag is of je dat wel in je lineaire wagens tussen de kogels wilt krijgen?
Als je de wagens gewoon invet dan smeert deze toch de lineaire geleiders ook?
Dus zou je datzelfde vet toch ook dun over de geleiders kunnen smeren mocht je je frees langere tijd niet gebruiken ?
