Upgraden oude cnc machine
Hallo allemaal,
Ik ben Marc, nieuw op het forum en nieuw in de wereld van cnc. Niet nieuw in de wereld van houtbewerken en wil mijn activiteiten daarin graag uitbreiden.
Nu heb ik de mogelijkheid om een oude grafitroniks CBC over te nemen. De machine heeft een groot bed (2x1,5m) en voor wat ik tot nu toe gezien levert die de precisie die ik nodig acht te hebben. Nu is de machine best oud (veel zaken zijn al reeds vernieuwd/onderhouden), zo ook de aansturing. Er zit een enorme computerkast bij waarin je het programma moet laden via een diskette...
Nu is mijn vraag... is dit te upgraden? Is zo’n machine het waard en waar te beginnen?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Groeten, Marc
Re: Upgraden oude cnc machine
Diskettes is wel heel erg ouderwets. Geen idee wat je exact met de machine wilt maar de ontwikkelingen gaan snel.
Als je verstand hebt van electronica en de machine gratis kunt krijgen kan het leuk zijn (als hij niet in de weg staat) anders zou ik er persoonlijk ver weg van blijven. Voordat zo'n machine goed is omgebouwd ben je flink wat tijd verder.
Wat kost het en wat verwacht je van de machine? Heb je een fototje?
Hij staat niet in de weg, gratis is hij ook niet. Prijs is rond de 5000 (denk dat ze wel wat willen zakken), leek mij gezien het formaat een ok prijs. Nu ik de oude technologie zie heb ik zo m’n twijfels.. aan de andere kant heeft de huidige eigenaar er prachtige dingen mee gemaakt zoals hij nu werkt. Ik wil hem gebruiken voor meubel maken en ander hout bewerken.
Hoe upload ik foto’s via m’n telefoon? Krijg iedere keer melding ‘ongeldige bestand extensie’..
5000? Lekker laten staan.
- Breaker
Gebaseerd op wat?
Dat nieuw beter is? Nieuw is ook duurder.
Of dat je het zelf goedkoper bouwt? Niet dit formaat.
Lijkt me echt te vroeg om zulke conclusies te trekken...
Kan best een leuke basis zijn, en als het werkt kan je er iets mee. Misschien is het alleen nodig om er een seriële verbinding mee te maken en kan je alles wat je wilt. Mijn machine werkte met mini-tapes en die heb ik een hele tijd met veel plezier gebruikt met programmeren aan de console en na de overstap naar serieel met nog meer plezier. Anders kijken wat er nog bruikbaar is, en wat het kost om de rest te vervangen. En ook daar zijn weer budgetkeuzes te maken.
Dank voor jullie input tot zover! Foto’s plaatsen lukt niet vanaf m’n iPhone, dan maar de Marktplaats link (en hopen dat niemand er mee vandoor gaat
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... b9c5b7a618
Ziet er helemaal niet zo verkeerd uit vindt ik. Blokgeleiding, vacuumtafel, misschien ook wel closed loop motoren (kan ik niet goed zien). Misschien dat de besturing een update nodig heeft maar dan ben je al aardig op pad volgens mij.
Dat ziet er veel beter uit dan ik dacht. Ombouwen naar eding of iets dergelijks moet prima kunnen. Geen idee wat voor motoren er op zitten maar het ziet er redelijk gangbaar uit.
In het beste geval: controllerkaart en pc wisselen en klaar. In het ergste geval drivers/motoren vervangen.
Instellen moet natuurlijk wel gebeuren.
Hoe oud is de machine en waarmee bestuur je hem nu?
Die machine ziet er goed uit voor zo ver dit zo zichtbaar is.
Bedenk wel dat er waarschijnlijk wel het een en ander aan gedaan moet worden om hem aan de eisen van deze tijd te gaan laten voldoen.
Wat dat inhoudt bepaal jij zelf, en of je dat aanvaardbaar vindt bepaal jij ook zelf.
Ik zou het best wel aandurven, maar ik ben denk ik niet echt een goed referentiepunt, ik houd van dit soort uitdagingen.
Als je het echt zelf denkt te kunnen dan zou ik zeggen: doen, als je het niet zelf aandurft dan zou ik er ook niet an beginnen, is best wel een flinke klus.
Misschien dat ik te negatief er over ben maar basis bed enzo ziet er goed uit maar:
- Enkele Xas servo en verdeelas ipv twee motoren wat ik zou verwachten bij deze afmetingen of liefst nog tandheugels.
- compleet verouderde aansturingskast (begin jaren 90?) met onbekende servos en drivers. Kunnen deze met step dir aangestuurd worden door moderne kaarten, nee? Nieuwe motoren en drives.
- PC afgeschreven.
-Software? Afgeschreven.
-Spindel? Hopen dat ie het nog een paar jaar volhoudt
Vernieuwen aansturingskast, motoren en drives gauw €2500.- + 2 maanden werk.
Zit je op €7500.- daar kwam laatst een vrij nieuwe 2m duitse portaalfrees voor voorbij die nieuw tegen de ton kostte, dan wist ik het wel.
Maar als jullie dit merk machine kennen en er ervaring mee hebben dan zal ik er wel naast zitten.
- PC afgeschreven.
Fijn om te lezen dat de meningen hier net zo verschillend zijn als mijn gedachtes over deze machine. Mijn motto is als het om zulke bedragen gaat dat je bij twijfel het niet moet doen. Dank jullie wel voor het advies, waardeer ik enorm!
Rest mij nog wel een vraag... als het deze machine niet is, wat dan wel? Zelf bouwen is niet voor mij, wat is jullie koop advies?
Bij een oude CNC machine moet je je altijd afvragen: wat als er een onderdeel stuk gaat? En dan specifiek het niet mechanische deel.
Veel besturingen, versterkers en ander cruciaal spul wordt niet meer ondersteund vanuit de fabrikant. Dus als er op 1 klein printje een obsolete chippie kapot gaat, kun je waarschijnlijk zelf niet eens vinden, laat staan dat je de vervangende print vind, of het onderdeel is vreselijk duur. Als het dan ook nog software op Eprom betreft is de uitdaging nog groter.
Dus zolang je geen plan B hebt,(b.v. helemaal retrofitten), neem je een behoorlijk risico, wanneer je zelf veel verstand van besturings elektronica hebt misschien nog een beetje te overzien, maar als je pure gebruiker bent van de machine moet je toch wel proberen dat er altijd een bedrijf met kennis en kunde bereid is naar je machine te willen kijken, tegen een tarief wat voor jouw verantwoord is.
En als je gaat retrofitten, is dan de mechanica zo goed dat dat het waard is. Ook hele dure en goede machines vertonen uiteindelijk slijtage.
De markt goed in de gaten houden als je een tweedehands machine wilt hebben.
Vooral de grotere jongens (2mx3m) zijn niet zo populair bij de meeste partikulieren dus gaan vaak relatief goedkoop weg.
