HBM WMD16v en diepte instelling.
Bericht door Ballegooijen » 15 mar 2019 20:26
Ik heb voor een koopje een HBM WMD16v op de kop getikt. Deze was stuk en de eigenaar wilde er geen energie insteken. Na ophalen de boel uit elkaar gehaald en bleek dat de schakelaar defect was. Nieuwe schakelaar er in en draaien!
Bij HBM een kruistafel gehaald en de machine is compleet.
Wat ik mis is een verstelbare diepte aanslag om b.v. telkens op dezelfde te boren. Weet iemand of hier standaard iets voor is of zal ik mijn fantasie de vrije loop laten?
(er zit wel een digitaal meetlint op om de diepte af te lezen maar dat werkt niet meer.)
Gallerij Link
Re: HBM WMD16v en diepte instelling.
Bericht door Kjelt » 15 mar 2019 22:44
Batterij al vervangen?
Bericht door Ballegooijen » 15 mar 2019 22:52
Kjelt schreef:
15 mar 2019 22:44
Jazeker. Maar hij is helemaal groen van binnen. Ik heb hem open gemaakt en de aflezing is niet meer te redden. Maar die aflezing geeft ook geen oplossing voor het probleem, nl. een diepte aanslag.
Bericht door Kjelt » 15 mar 2019 23:27
Links zit wel een blokkeerklem waarmee je de kolom op een ingestelde vaste diepte kunt vastzetten. Maar een diepteaanslag zoals bij een kolomboor heb ik zelf nog niet ontdekt.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 16 mar 2019 09:42
Bij mijn kolomboor zit onder het spaakwiel een schijf die je klem kunt zetten, in die schijf zit een open segment, en een pen in de kolom van de machine, schijf kan dus minder dan 360 graden draaien.
Normaal zit de klem los, dan slipt de schijf en kun je zo diep als je wilt, als de schijf geklemd zit kun je dus totdat de schijf tegen de blokkeerpen loopt.
Er is dan geen mogelijkheid voor fijnafstelling.
Dan moet je iets verzinnen met een draadstang aan de pinole, die door een vork loopt, en een moer als aanslag, dan moet je dus weer een hoop schroeven om te verstellen.
Bericht door Kjelt » 16 mar 2019 18:06
Wat je nog zou kunnen doen denk ik zonder te verbouwen maar handig is het niet:
De maximale uitslag met het wiel draaien en links vastzetten, daarna met de kolomafstelling tot precies de gewenste diepte instellen, vastzetten.
Nu kun je dus niet verder dan die gewenste diepte maar zoals gezegd echt handig is het niet.
FSSF
Bericht door FSSF » 16 mar 2019 18:22
Misschien is er een manier te vinden om er zoiets om te bouwen, de ronde ''moer'' is je diepteaanslag.
https://www.facebook.com/cncdepartment/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Ballegooijen » 16 mar 2019 23:08
FSSF schreef:
16 mar 2019 18:22
Dit is wel een goede tip. Hier ga ik eens mee aan de slag!
Bericht door Ballegooijen » 18 mar 2019 19:01
Inmiddels wat geknutseld. De bout in het midden moet ik nog vervangen door een knop oid. maar die had ik niet meer liggen.
Gallerij Link
Bericht door hugo stoutjesdijk » 19 mar 2019 06:45
Dus eigenlijk waren de lastigste componenten al aanwezig in de kop zelf.
Lijkt me een prima oplossing.
