Als je dan eens begint met die tool automatisch in te meten, dat werkt al een stuk comfortabeler.Ballegooijen schreef: ↑19 mar 2019 18:30Spantangmoer losdraaien, spantang er uit halen, andere maat op zoeken, spantang er in moer erop, juiste freesje pakken, freesje er in, moer vastdraaien, boven het werkstuk joggen, naar beneden joggen, fijn instelling joggen, papiertje, nullen, .... Klaar.Hoe doe je dat dan?
HF Spindel met ATC
Re: HF Spindel met ATC
Tja, zo ver ben ik eigenlijk nog niet gekomen. Misschien wel iets voor de CNC middag Brabant.Als je dan eens begint met die tool automatisch in te meten, dat werkt al een stuk comfortabeler.
Ik mis een beetje de leidraad hoe te werk te gaan.
Das erg mooi spul hoor! Kwa rondloop/stabiliteit kan je het beste voor HSK gaan, maar die toolholders zijn zo duur........
Gaan wel net zo makkelijk tot 70.000 rpm!!!
Maar goed, kwa kosten kan je het beste voor ISO30 gaan, ik heb er een zooitje(toolholders ISO30) uit China, geven absoluut geen trilling/onbalans bij 24K.
Deze ziet er ook niet verkeerd uit:
Zoiets heb ik ook.....
Ik ben benieuwd wat hij moet kosten. Ik heb een prijs opgevraagd.
Je zoekt toch een spindel die je gewoon op een 220volt groepje kwijt kan? Niet het geval bij deze lijkt mij.
In 10 seconden red ik het niet, maar binnen een seconde of 20-30 van frees wisselen is goed te doen met spantangen en automatisch inmeten. Een paar spantangen en moeren meer hebben scheelt ook; dan heb je 3-4 setjes met de frezen die je nodig hebt al klaar liggen.
Magoed, grootste 'nadeel' is dat je het wel zelf moet doen dus blijf je maar even die paar minuten wachten tot de gaatjes geboord zijn om daarna de frees te monteren. Met ATC kun je makkelijker weglopen en wat anders gaan doen. Toch loopt voor mij kosten vs baten iets te scheef; daarvoor doe ik teveel enkelstuks waar je toch al niet niet te ver van weg wil lopen. Als je regelmatig 10, 50,100 stuks van hetzelfde ding maakt dan is het anders; als de eerste 2 goed gingen zal de rest dat ook wel doen.
En hoef je dan de rondloop niet meer te controleren ? Ik dacht dat dit het grote voordeel was van ATC, dat je de tools in de houders monteert en controleert op rondloop en daarna er niets meer aan hoeft te doen, samen dan met een eenmalige meting van de hoogte en deze in de database zetten ?
Dat is zo te zien dezelfde als hierboven neergezet, het zou interessant wezen om te weten te komen waarom hij hem weer wil verkopen ?
Als je de rondloop moet controleren is er iets duidelijk mis. Het loopt rond en het is goed, of het loopt niet, en dan is er iets wat rijp is voor de sloop.Kjelt schreef: ↑20 mar 2019 08:55En hoef je dan de rondloop niet meer te controleren ? Ik dacht dat dit het grote voordeel was van ATC, dat je de tools in de houders monteert en controleert op rondloop en daarna er niets meer aan hoeft te doen, samen dan met een eenmalige meting van de hoogte en deze in de database zetten ?
Het voordeel bij een wisselaar is natuurlijk dat de oriëntatie van het gereedschap altijd hetzelfde is, dat kan een laatste honderste schelen, als ik nauwkeurig werk doe zet ik een streepje op de SK40 houder zodat ik hem de volgende keer er hetzelfde in zet. (bij SK40 heb je soms 2 keuzes) Doe ik het niet merk ik in 99% van de gevallen niet.
Maar aangezien het gebruik van tooldiameter correctie op de besturing hier zelden gebruikt wordt (G40-G41-G42), en ik niet geloof dat iedereen eerst een proefje freest, vervolgens die diameter in CAM in vult en een freesprogramma genereert denk ik niet dat er binnen 0.02 mm maatvoering gefreesd wordt. (oeps wat zeg ik nu. )
Deze kost USD 2000
Dan komt er nog transport, inklaring, enz. bij natuurlijk
Hoe groot is je freesmachine?
van 2,2kw chinees naar 9kw professioneel met atc is nogal een verschil qua formaat , gewicht en vermogen.
Mark,
Ik zou dan gaat voor de 4,5 kW motor. Die is niet heel veel groter dan mijn huidige 2,2 kW spindel. Hij zal wel zwaarder zijn maar dat lijkt me niet zo'n punt.
