HF Spindel met ATC
Re: HF Spindel met ATC
Ja, ik zit er wel over te denken. Maar de frequentieregelaar moet dan ook vervangen worden denk ik? Het gewicht op zich is niet zo'n probleem maar heb ik genoeg stroom?
Wat voor aansluiting heb je beschikbaar?
Een "normale" 230 aansluiting
Ik zou dat niet doen, veel te lomp voor jou machine. Zijn betere oplossingen beschikbaar.
En waarom zou je dat niet doen?
230V @ 16A --> 3,6 kW
Die 3,6 kW zul je never nooit volledig benutten, dus meer dan 2 kW, ik denk zelfs niet meer dan 1 kW, gebruik je nooit.
Dus VFD van 4 kW of zelfs 3 kW (de betere merken kunnen gewoon flink extra leveren voor korte tijd) is ruim voldoende, doordat de VFD ook gebruik maakt van soft start kun je zelfs boven de 3,6 kW maar je moet ook nog wat over houden voor de rest van de machine en zo.
Ben wat is volgens jou nu dan het voordeel van een 9kW chinese spindel op een 2,2kW VFD aan te sluiten ipv een 2,2kW duitse spindel met ATC voor praktisch hetzelfde geld ?
Enigste verschil dat ik zie is gewicht en garantie in voordeel vd duitse spindel en de opname in het voordeel van de chinese spindel.
Waarschijnlijk zal er weinig verschil zijn, wat ik bedoelde is dat je die 9kW spindel ook op zo'n kleinere VFD kunt gebruiken.
Mogelijk is er nog wel een leuke prijs te bedingen als het ding voor de gevraagde prijs niet wordt verkocht.
Daarom adviseerde ik Johan om een bod te doen, wie weet. Als die spindel opeens de helft kost is het meteen interessant.
Bedankt, dat maakt het duidelijk.
Zo'n 9kW spindel lust bij onbelast draaien ook wel een tikje meer dan een kleinere. Verder kun je met 230VAC tot grofweg 14000rpm gaan voor je koppel kwijt begint te raken vanwege te lage spanning. Of dat in de praktijk nou erg is, is vraag 2. Koppel heb je meestal nodig in de toerenkelder, en daar wint een 9kW spindel het dik van een 2.2kW spindel.
Als ik voor de keuze stond zou ik 'm toch sterk overwegen.
DaBit schreef: 25 mar 2019 09:18 Zo'n 9kW spindel lust bij onbelast draaien ook wel een tikje meer dan een kleinere. Verder kun je met 230VAC tot grofweg 14000rpm gaan......
Je kunt uit een huisaansluiting toch ook 3 fasen weghalen en dus een 380V regelaar ophangen. Alleen het aantal AMP is wat minder....
diode
Bericht door diode »
Dat ligt aan je huisaansluiting. Je kunt het vaak wel laten wijzigen in een 3 fase aansluiting maar dan moet je hele meterkast ook op de schop.
Je kan voor hetzelfde termijnbedrag een 3x25A aansluiting thuis krijgen, voor zover ik weet.
In het geval van Ballegooijen zou ik de afmetingen/gewicht van de 9kw spindel er op naslaan. Op mijn grote machine zit ook een 9kw spindel, maar ik zou er niet voor kiezen om zo'n ploert op mijn kleinere machine te hangen. (hij zou pruillipje een hoekje inkruipen als ik het hem voorstel denk ik). Denk dat ik de acceleratie redelijk moet inperken als die erop komt. Ik zou overeenstemmig met de bouw van de machine eerder voor een iso20/25 gaan, die alu speelgoedfreesjes van ons zijn meer voor een rappe acceleratie, kleine haaltjes ipv grofstoffelijke verspaning.
diode
Volgens mij is het termijnbedrag inderdaad gelijk.
Ik heb voor mezelf alles nog eens op een rijtje gezet en kom tot de conclusie dat die 9 kW van Zeeschuim toch te zwaar is. Ik heb nu de (voorlopige) keuze gemaakt om voor een 4,5 kW ISO30 te gaan.
