HF Spindel met ATC
- Bjornski1976
Re: HF Spindel met ATC
Apparaten met een vermogen groter dan 2000 Watt mogen niet op een gezamenlijke groep. Voor deze apparaten moet dus een aparte groep worden aangelegd met een eigen installatieautomaat.
Dit is volgens mij wat er in de NEN1010 staat en dat is volgens bouwbesluit wettelijk vastgesteld.
Of het zin heeft, mwa officieel zou het dus zo moeten. Om eerst het e.e.a. te testen en het later goed te doen is natuurlijk ook mogelijk.
Wellicht dat je dan meteen ook je groepenkast moet aanpakken en zo heb je er weer een project bij.
Je bedoeld met een verlengsnoer naar een eigen groep? Of wat bedoel je precies?Ballegooijen schreef: ↑16 mei 2020 09:51 Ik ga hem maar eens op 1 phase 220 aansluiten en kijken hoe dat gaat. Ik verwacht niet dat het volle vermogen wordt gebruikt door de spindel anders is er volgens mij iets goed mis
Misschien is het wel verstandig om de VFD niet via de schakelkast te voeden maar met een aparte lijn direct naar de voeding? Heeft dit nut?
Heb je een vermogensmeter ? Die zou ik er even voorzetten, dan zie je beter wat er gebeurt, kun je later bij het frezen ook zien bij welke belasting je rivhting de 3kW gaat.
Ze kosten niet veel , tientje in China maar ook voor een paar tientjes bij de Conrad.
Voor test aansluiten, minimaal een verlengsnoer van 1,5mm² nemen en los laten liggen ivm warmte afgifte.
Ga aub niet met stekkerblokken werken.
Vaste aansluiting achter een 16A automaat/zekering, 2,5mm² gebruiken.
Ander puntje, stopcontacten zijn over het algemeen uitgelegd voor 10A continue !
Ik ga hem rechtstreeks op de groepenkast aansluiten. Daar heb ik nog 1 vrije automaat zitten dus dat komt mooi uit. Een Amp meter op een vaste positie staat al wat langer op mijn lijstje maar is er nog steeds niet van gekomen. Nu misschien wel een mooi moment om uit te voeren.
Die is bedoeld voor krachtstroom, niet voor enkele fase. Niet aansluiten, melden bij de leverancier.
Bedoel je de VFD ?
Geld dat niet voor zo'n beetje alle Chinese VFD's dat ze 3x230V als ingang hebben? De gemiddelde HuanYang heeft ook een R,S en T aansluiting voor de binnenkomende prik.
Nadeel is dat die 5.5kW dan geld voor 3-fasen voeding, maar niet voor enkelfase. Dan is het ~60% zo uit het blote bolletje. Maar 4 van de 6 diodes op de ingang doen al het werk, en de condensatoren op de ingang krijgen wat harder op hun donder, vandaar de lagere belastbaarheid.
Maareuh, als jij consequent langdurig meer dan 1kW in een frees kunt stoppen ben je een beste kerel; de meeste hobbyisten doen dat niet.
Ik zou niet moeilijk doen, ding aansluiten zoals je ook zou doen als wanneer je een normale 2.2kW spindel en huanyang VFD gekocht zou hebben, en kijken of je uberhaupt tegen problemen aanloopt. Ik schat dat dat best meevalt.
Oke, en de VFD is dan wel 5,5 Kw maar de spindelmotor is maar 4,5 kW De VFD is dus al aardig overgedimensioneerd. Als ik daar dan eens maximaal 1 kW van ga gebruiken ben ik speksnijder denk ik.
Ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Ik heb een 2,2 kW spindel en die gebruikt op 24000 toeren idle 670 watt en 1030VA.
Als ik hem ga belasten komt daar een paar honderd watt bij.
Ja de stroommeter is meer voor tijdens het experimenteren wat je nog wel en net niet voor elkaar krijgt met 15 a 16 Ampere.
Aangezien je wel eens door de volle dikte, platen freest , geeft dat een goede indicatie hoeveel "ruimte" je over hebt. Denk dat het mee gaat vallen.
Misschien wil je ook de vfd alarm uitgang op je estop circuit aansluiten?
In het geval dat, mocht de groep waar de spindel aanhangt afschakelen, of een storing in de vfd , je machine niet vrolijk door blijft bewegen. Dat zou zonde van het freesje zijn.
Mocht je alleen in geval dat de groep afschakelt willen stoppen, dan kun je het ook oplossen door een klein voedinkje op dezelfde groep er bij te plaatsen en deze een klein relaitje laten schakelen waarvan het contact als e-stop schakelaar in serie met het estop circuit wordt geplaatst.
Volgens mij is er van alles mogelijk met die VFD. Zoals je wellicht in de handleiding hebt gezien zitten er best veel in- en uitgangen op waar je vanalles mee kunt. Maar dat is meer voor de kenners onder ons. Voorlopig heb ik de voedingskabel liggen en aan beide zijden aangesloten. Het display brand in ieder geval. Maar de motor hangt er nog niet aan dus die heb ik nog niet kunnen proberen. First things First
- andrefc101
Nee, dan ben je spekkoper JohanBallegooijen schreef: ↑16 mei 2020 14:10 Als ik daar dan eens maximaal 1 kW van ga gebruiken ben ik speksnijder denk ik.
Gekocht heb ik het al Andre. Moet het nu alleen nog snijdenandrefc101 schreef: ↑16 mei 2020 17:48Nee, dan ben je spekkoper JohanBallegooijen schreef: ↑16 mei 2020 14:10 Als ik daar dan eens maximaal 1 kW van ga gebruiken ben ik speksnijder denk ik.
- andrefc101
Oh... en dat wou je met die frees doen, doen zou ik de vfd maar gauw aansluitenBallegooijen schreef: ↑16 mei 2020 19:24Gekocht heb ik het al Andre. Moet het nu alleen nog snijdenandrefc101 schreef: ↑16 mei 2020 17:48Nee, dan ben je spekkoper JohanBallegooijen schreef: ↑16 mei 2020 14:10 Als ik daar dan eens maximaal 1 kW van ga gebruiken ben ik speksnijder denk ik.
