HF Spindel met ATC
Re: HF Spindel met ATC
Nee joh, er komt een aggregaat op die spindelmotor, net zoiets als van Janplastiek, en dan kan hij dat spek zagen, onder een hoek nog wel zelfs.
De spindel hangt aan de machine! En hij draait! Heeft alles bij elkaar lange geduurd maar eindelijk zit hij er op. Moet nog wel de ventilator aansluiten en alle slangen en kabels een beetje fatsoeneren maar dat is het dan ook. Hieronder dan eindelijk een plaatje. Ik heb de oude chinese 2,2 Kw er naast gezet om een indruk van de afmetingen te geven. Ik hoop dat ik er langer mee doe dan de vorige ATC
resultaat! ben blij dat hij goed draait, ben benieuwd hoe hij gaat bevallen, het is een hele upgrade. Zeker de ATC is echt ontzettend fijn.
Wow wat een monster zo groot! Zeer indrukwekkend. Kon je Z as dit zonder extra hulp als gasveer of contrgewicht aan? Heel veel verspaanplezier gewenst
Tot mijn verbazing bleef de Z-as bovenin staat toen ik de machine uitschakelde. Ik had voor de zekerheid een houten blok er onder gezet zodat hij niet in het bed zou storten maar dat viel dus reuze mee. Nu zit er in de Z wel een spindel met 2,5 mm spoed. Denk dat dat ook wel scheelt.
Staat de spindelmotor nu op je oude of op je nieuwe machine?
Ziet er wel echt vet uit.
Hij zit nu op de oude machine Ben. De nieuwbouw gaat momenteel niet zo snel ivm drukte. Op de oude machine kan ik hem in ieder testen en evt. nog aanpassingen doen voor de nieuwe machine.
En je motor zit direct op de ko spindel zo snel te zien?
Wat voor motor zit er op ?
Klopt. Er zit een heel klein NEMA 23 motortje op. Bij het bouwen van mijn 1e machine heb ik zo'n setje van 4 gekocht. 3 ervan draaien nog steeds en 1 is er overleden.
Ja, ook bij jou een groot verschil in grootte! Mooie spindel ook! Heb je hem al laten draaien? Ik vindt die van mij lekker stil als hij draait
Mooi, Johan! Als ik het goed begrijp heb jij de ATC nu op de OSPF staan. Zonder aanpassingen voor de brug?
Nee, het is geen OSPF maar een zelfbouw machine. De spindel zit hier tijdelijk op tot de nieuwe machine, die ik aan het bouwen ben, klaar is.
Nee zover ben ik nog niet ga eerst een nieuw verblijf zoeken voor mijn vfd want deze krijgt zijn eigen kastje.Ballegooijen schreef: ↑20 mei 2020 08:55 Ja, ook bij jou een groot verschil in grootte! Mooie spindel ook! Heb je hem al laten draaien? Ik vindt die van mij lekker stil als hij draait
het ligt er een beetje aan wanneer ik alle spullen binnen heb en hoeveel tijd ik heb (krijg van de vrouw)
