Qua vermogen wel. Er zit nu een 2,2 kW ronde chinees op.Dat weet ik wel zeker, of heeft er een identieke motor op gezeten?
HF Spindel met ATC
Re: HF Spindel met ATC
Kan het zijn dat ik de foto van die freesmotor al eerder heb gezien ?
Ik heb een grotere broer daar van liggen, met defecte lagers.
Daar ben ik wel benieuwd naar, wat zou er aangepast moeten worden, de max frequentie ? bij mij 400 Hz voor 24k tpm.HD13 schreef: ↑09 jan 2020 16:58Dat weet ik wel zeker, of heeft er een identieke motor op gezeten?Ballegooijen schreef: ↑09 jan 2020 13:42 Zou er in de Freq. regelaar nog parameters aangepast moeten worden?
Even opletten met spanning en toerentallen max en min, moeten hetzelfde zijn en tevens de Volt/Hz kromme nakijken.keesfrees schreef: ↑09 jan 2020 17:55 Kan het zijn dat ik de foto van die freesmotor al eerder heb gezien ?
Zou erg jammer zijn als je hem meteen oprookt.
Nou, dezelfde foto niet maar dezelfde spindel wel. Werd hier te koop aangeboden.Kan het zijn dat ik de foto van die freesmotor al eerder heb gezien ?
Dit staat op de website. De handleiding heb ik nog niet maar komt wel.ISO 20 3 2,2 380 500/600 30000/40000 5,5 2
Ik had er ook nasr gekeken maar mijn compressor trekt de netto 300l/min voor de benodigde koeling niet
Maar prachtige prijs voor een hele mooie spindel, hoop dat je er veel plezier van hebt.
Wat ik daaruit destilleerBallegooijen schreef: ↑09 jan 2020 18:09Nou, dezelfde foto niet maar dezelfde spindel wel. Werd hier te koop aangeboden.Kan het zijn dat ik de foto van die freesmotor al eerder heb gezien ?
Spanning 380Vac 2,2kW 5,5Amp 2 polig.
Toeren 500Hz of 30000 rpm.
Geen idee hoe ze dat dan doen met 600Hz of 40000 rpm.
Of dit zijn de waarden die gelden bij 380Vac en dan moet je voor 500Hz of 30000 rpm de spanning omlaag brengen.
- andrefc101
Ik heb nog even een foto gemaakt van het typeplaatje. Het is niet meer supergoed leesbaar maar wellicht geeft het toch meer info
Ja, was ik ook van plan Andre. 1x vindt ik te weinig voor een dergelijke spindel.Daar weet ik alles van!!! Goed opletten dus Johan, anders draait hij maar één keer!
Instellingen 220Vac 200Hz/12000 rpm.
330vac 300Hz/18000 rpm en bij de 330 Vac Inom 9.2Amp.
Geen idee of deze onder de 12000 nog wat doet en hoever er onder, je hebt kans dat 330 misschien wat hoger moet om de 18000 te halen.
Wel er bij blijven als je met de eerste instellingen aan het werk gaat.
Vooral warmte/hitte en stroom in de gaten houden.
Er zit een warmte sensor in de spindel. Handig dus om die vooraf aan te sluiten om evt. at te schakelen.Vooral warmte/hitte en stroom in de gaten houden.
Bedankt zo ver voor de tips!!
Johan, ik heb een paneel met daar op 9 lampen van 150 Watt elk (geloof ik) die staan 3 aan 3 parallel. Je kunt die in serie met de motor schakelen en dan het geheel op een VFD aan sluiten, je kunt dan keurig zien of er niet te veel stroom wil gaan lopen (de kampen gaan dan flink branden) zonder de motor in dat geval op te blazen.
Hobbycnc23 heeft zijn motor ook opgeblazen, zijn nieuwe motor hebben we bij mij eerst via de lampen aangesloten en kwamen er toen achter dat er toch wat met zijn instellingen mis was. Had hij zijn nieuwe motor meteen zo aangesloten dan had hij nu twee geroosterde motoren.
Mocht je het ding willen lenen dan moet je het ophalen bij hobbycnc23 of even geduld hebben, hij heeft het toen meegenomen om er thuis nog wat mee te spelen en terugbrengen staat nog op de agenda voor binnenkort.
Dat is misschien wel een goed plan Ben ! Alvast bedankt voor het aanbod.
Nadat de spindel lange tijd nutteloos in een krat lag heb ik vandaag kans gezien om het te monteren op de Z-as. De VFD moet wellicht nog wat getuned worden maar daar is Benkr voor aan het kijken. Vooralsnog lijkt hij goed te draaien.
Wat een monster! (in de positieve zin van het woord)
