HF Spindel met ATC
Re: HF Spindel met ATC
Die spindel heeft goed gedraaid tot Johan er andere waardes in ging stoppen, toen pas kwam er rook uit.
Maar daar voor heeft hij er een stevig stuk aluminium mee gefreesd, dus toen was er niets mee aan de hand.
Klopt helemaal. Hij draaide prima, maar had alleen wat toerenverlies bij "flink" aanzetten. Daarvoor moest dus de v/f aangepast worden.
Benodigde vermogen voor 12mm 2mm diep bij 11000rpm/300mm/min (0,009mm voorzet per tand) zit op 0,35kw, koppel 0,3Nm. De spindel had niet zo ver in moeten duiken.
Snap goed dat je ergens in de VFD ging zoeken naar instellingen. Het is alleen gruwelijk kloten dat de spindel naar de gallemiezen is.. het verhaal 'leerschool voor de volgende keer' gaat ook niet op. Je hebt gewoon adviezen opgevolgd.
Ja, het is gewoon dikke vette pech Rene. Ik was er juist zo blij mee. Dan doet het nog extra pijn.
Nu maar eens kijken wat ik ga doen. Ik heb wat offertes opgevraagd maar de eerste heb ik nu binnen en daar wordt ik niet vrolijk van; gaat richting de €1000,=
Dat ga ik dus niet doen als ik voor € 2000 een nieuwe heb, incl bijpassende VFD
Ja, die spindel doelde ik op. Interessant ding toch? Ik zit er ook aan te denken om er 1 op mijn machine te knopen. Dat snelle tools wisselen is zo handig. ISO30 is een stukje steviger dan ISO20
Het is nog veel te vroeg voor een grapje, maar wat mooi meegenomen is 'VFD's parameters already been setted well for this ATC Spindle)'..
- andrefc101
Ja, moet er niet aan denken dat het mij overkomt. VFD's zijn redelijk onvoorspelbaar als er een factor 'chinese logica' bij komt kijken.. Denk dat ik er ook knap ziek van zou zijn.
Wat is een aviation plug ?Ballegooijen schreef: ↑30 mar 2020 16:32 Dat ga ik dus niet doen als ik voor € 2000 een nieuwe heb, incl bijpassende VFD
<ebay link verwijderd>
Ja, dat is wel een groot voordeel. Heb ik in ieder geval geen kennis van een forum nodigHet is nog veel te vroeg voor een grapje, maar wat mooi meegenomen is 'VFD's parameters already been setted well for this ATC Spindle)'..
Ik denk dat het gewoon de aansluitplug is ?Wat is een aviation plug ?
Ja, dat zijn die wazige 3-4-5 polige plugjes met zo'n borg moer. Kun je alleen gebruiken als montage uren bijna voor niets zijn. Althans ik vind het een uitdaging om die dingen te monteren. (en dan laat ik het woordje 'netjes' maar weg)Ballegooijen schreef: ↑30 mar 2020 17:17Ik denk dat het gewoon de aansluitplug is ?Wat is een aviation plug ?
Maar ze zijn wel goedkoop.
Ja blijkt inderdaad de spanningsconnector te zijn.
Blijft soms lastig dat "Chinglish".
They are called "aviation connectors" because of a very similar design (look wise) that also mates by threading and used in aviation.
Ik haal ze er altijd vanaf en vervang ze door een Neutrik Speakon 4 connecor, veel robuuster, makkelijker te monteren en te bedraden en heel eenvoudig los- en vast. Wel een factor 10 duurder, dat wel.
Nadeel van zo'n "aviation" connector is ook nog dat ze niet zo goed afsluiten. Bij mijn 2.2kw spindel is er een snipper aluminium in gekomen. Witte flits tijdens het frezen, toen had de VFD er direct geen zin meer in. Dichtplakken of andere connector gebruiken.
