Ballegooijen schreef: ↑30 mar 2020 23:05
Ja, maar die spindel die noemt mag ook maar 6000 rpm draaien.
Ja klopt, maar je kunt ze upgraden van 4 naar 5 lagers en daarnaast ook keramische lagers. Je hebt wel gelijk, veel hoger dan 12k zal het op deze manier niet worden.
Zo zuur, want ik weet hoe je je voelt; ik ehb zelf ontzettend lang gezocht naar een betaalbare BT30/ISO30 spindle die 15k+ doet. Ik heb zelf veel geluk gehad met vinden (eigenlijk jij zoals met je ISO20), maar duurt lang voordat je wat online vind. Probleem is, dit soort dingen zijn wat de gek ervoor geeft.
Caesar schreef: ↑30 mar 2020 22:56
Voordat ik mijn nieuwe portaal op het spoor kwam, heb ik altijd de intentie gehad een BT30/ISO 30 spindel te kopen en dan deze motor erop. Op dit moment gaan die spindels voor rond de 400 euro ex BTW op Ali (bijvoorbeeld: [url]https://nl.aliexpress.com/item/32397698428.html?
Sorrie maar de vertaling van die site is echt briljant
Belangrijke opmerking over de producten:
- 5 dragende stalen ballen
serum schreef: ↑30 mar 2020 21:53
Ruud, welk model is dat precies? En wat voor vfd heb je nodig voor het tappen?
Klinkt mij goed in de oren.. Heb al eerder gezocht naar een dergelijke oplossing, maar toen tevergeefs..
dat is precies het model in die link DEZE JGY-100
Als js ze om offerte vraagt via aliexpress of direct bij http://www.jian-ken.com/ krijg je een offerte van 3100 dollar 2550 voor spindel inclusief 1 iso30 toolhouder, 660 dollar voor VFD en 185dollar verzend kosten ongeveer 3100euro, dan komen daar de invoer kosten nog op.
skillalot zit er ook over te denken hij kreeg de zelfde offerte als ik..
en Kjelt hij kan ook op 380 kan je gewoon vragen bij offerte is alleen een andere vfd maar is even duur.
Voordat ik mijn nieuwe portaal op het spoor kwam, heb ik altijd de intentie gehad een BT30/ISO 30 spindel te kopen en dan deze motor erop. Op dit moment gaan die spindels voor rond de 400 euro ex BTW op Ali (bijvoorbeeld: https://nl.aliexpress.com/item/32397698 ... web201603_).......ik geloof dat een van de zelfbouwers hier zo'n spindel heeft en super tevreden is.
Nou, 76 dB voor een spindel zonder aandrijving... zitten daar de lagers dan los in of zo?
benkr schreef: ↑31 mar 2020 00:25
Ja, die doet dus 6000 rpm max. De snellere zijn een beetje duurder.
Die 6000rpm riem aangedreven spindle moet ik nog ergens hebben liggen, nieuw in t krat. Ooit plannen voor gehad maar nooit gebruikt.
Als iemand daar interesse voor heeft, voor 500 euro mag ie weg.
Ik ga zelf denk ik inderdaad die JGY110 bestellen, 5.5kw met BT30 opname, zodra de rest van de machine wat verder gevorderd is.
Even een kleine zij vraag. Weet er hier iemand een leverencier die ISO30 krimhouders op voorraad heeft?
Ik ben in contact met een firma in Nederland maar dat is allemaal op bestelling en moet van Taiwan komen wat natuurlijk de prijs nog opdrijft door het transport. voor slechts 2-3 stuks.
Ik kan perfect SK30 gebruiken, maar aangezien mijn HSD spindel geen indexering heeft komt de houder dus nooit in dezelfde positie in de carrousel terecht waardoor deze door de meeneempockets stukgetrokken wordt.
Sk heeft niet perse nokjes hoor. Maar de sleuf voor de atc vork zit op een andere hoogte. Ik kan die bij mijn machine aanpassen per vork, maar geen idee of jouw besturing dat kent?
Dat wist ik niet, ik dacht dat SK altijd nokken had. Moet ik dan eens even verder bekijken.
Nu dat ik krimphouders geprobeerd heb wil ik niet meer terug naar ER collets. (Behalve voor hout dan, daar is het overkill)
