Noodstop monteren HU 30 DM
herbieferbie
Re: Noodstop monteren HU 30 DM
Bericht door herbieferbie »
Hoi HD13 :-)
Dat wil ik best gaan proberen, de noodstop laat ik de inkomende fase onderbreken is nu ook zo.
dan jouw schema volgen
maar wat moet ik met die 2 gekke draadjes waar ik net een foto van had geplaats
Aarde heb ik niet in de schuur, nooit aangelegd door de vorige bewoner
HD13
Bericht door HD13 »
Ballegooijen schreef: 31 mar 2019 13:35
Eventuele nulspannings unit 230Vac aftakken van L1 en L3.
In de aftakking van L1 kun je nog de noodstopknop in serie opnemen.
Maar als er een 380 spoel in zit zal dat ws niet werken :roll:
Als dit altijd in deze configuratie heeft gewerkt dan zal er wel nog een 230Vac spoel inzitten.
En misschien zit er helemaal niets meer in.
HD13
Bericht door HD13 »
herbieferbie schreef: 31 mar 2019 15:06 Hoi HD13 :-)
Aarde is toch best wel een punt van aandacht, al was het alleen maar om je vragen nog te kunnen stellen...... :cry:
Heb je soms ook nog geaarde stopcontacten zitten waarvan de aarde niet is aan gesloten ?
Zit het wel achter een 30mA aardlekschakelaar ?
Witte kap kun je van de PKZM aftrekken, wel voorzichtig ivm veertjes en palletjes.
Als het goed is kom je dan de nulspanningsspoel tegen.
Even een fotootje plaatsen als je de kap er af is.
Plaats anders meteen een foto van je meterkast.
herbieferbie
Ok hier de foto' s
HD13
Bericht door HD13 »
Lijkt dus dat de "zooi" wel achter een aardlek van 30mA zit, als de mogelijkheid hebt dit te veranderen moet je dat zeker doen.
Huurhuis of eigen huis ?
Nulspannings schakelaar is dus gewoon een 230Vac type.
Zonder noodstop.
1 groen draadje aansluiten op de voedende nul en het andere draadje op de voedende fase.
Met noodstop.
Dan vanaf je voedende fase naar de ene kant noodstopknop.
Vanaf de andere kant van je noodstopknop weer terug naar het andere groene draadje.
Heb het hier over de groene draadjes maar bedoel eigenlijk de aansluitingen van je nulspanningsspoel.
De contacten L1,l2,l3, T1,T2,T3 aansluiten zoals eerder vermeld.
Probeer nog wel de nominale stroom van je motor te achter halen zodat de instelling van je PKZM1 juist staat ingesteld, behoud van je motor.
herbieferbie
Nou heb alles samengevat in een voor mij vatbare tekening, even checken of ik zo juist heb, met noodstop op jouw manier.
De nominale waarde van de motor is mij niet bekend, ik de handleiding staat 1,5 / 2 KW nu heb ik er weinig verstand van maar op typeplaatjes van een motor zie je nooit zoiets vaags volgens mij , ik kan er dus niks zinnigs van zeggen. Ik gebruik hem ook wel eens als boormachine, en mijn vorige freesmachine had een vfd en een 50 mm gatenzaag deed hem wel afslaan als ik door 4 cm keihard beukenmultiplex heen wilde. Kortom hij zal bij tijd en weile best tot het maximum gaan. Met verspanen van ijzer etc doe ik altijd kleine afnames ik word niet achterna gezeten en hou mijn freesjes graag heel.
Duurt ff maar we komen er wel.
Heb een koophuis, maar de elektra is hier grotendeels nog ouderwets , alleen badkamer en keuken aarde verders noppes
ow geheel oftopic, hoe krijg je alluminium welke lekker stroperig vastzit aan je freesje er makkelijk af, uberhaubt af :-)
henkzelf
Bericht door henkzelf »
Alu van frees:
Ik gebruik een oude kraspen als bijtel en hamer hem vanaf de schacht zijde met de punt van die pen onder in de gleuf.
Alu buigt dan naar buiten en breekt los. Snijkanten worden niet geraakt.
vip1980
Bericht door vip1980 »
zo doe ik hem ook, wat soms ook nog wel eens werkt is een stuk afvalhout er tegen aan.... :shock:
herbieferbie
Ik gaat het proberen, eerst maar even werken voor de aas :-)
dank voor de tips
HD13
Bericht door HD13 »
Tekening klopt.
Nog wel even naar de instelling van de stroom kijken.
Die gegevens met de 1,5-2,0 kW is volgens mij voor een 3 fase 2 toeren motor.
Jouw machine is voorzien van een 1 fase motor.
Is het motor plaatje nog aanwezig ?
Bad kamer en keuken wel geaard, stemt me weer wat hoopvoller.
herbieferbie
Die 1.5 tot 2 kw staat in de handleiding, zal nog ff kijken maar geloof geen plaatje op de motor, tis wel een knots dat wel
herbieferbie
Nou was niet helemaal wakker denk vorige keer, hier het typeplaatje
HD13
Bericht door HD13 »
1.5kW of 2HP dus, motor stroom is 10A maximaal.
Je PKZM1-4 is dus te klein, je hebt een type nodig wat 10A aankan.
deze bijvoorbeeld:
https://www.elektrototaalmarkt.nl/indus ... 0%5D=Iskra
met:
Weet niet of de huidige inbouwkast nog in goede staat is ?
herbieferbie
Ja inbouwkastje is nog wel ok, nou ga ik maar zo een schakelaar bestellen. Word het schema weer anders zeker 😁😁
