Opduwzaag
Opduwzaag
Ik heb een APS opduwzaag uit 2000.
Die heeft het altijd goed gedaan, maar sinds kort werkt het automatisch zagen niet meer.
Is er iemand die dit voor me wil bekijken, en het eventueel kan verhelpen?
En is het mogelijk op zo'n machine een nieuwe computer te zetten? Deze is van 2000, met een nieuwe is er misschien een koppeling met mijn tekenprogramma mogelijk.
Re: Opduwzaag
Misschien handig om je woonplaats in je profiel te zetten?
Re: Opduwzaag
Done
Re: Opduwzaag
A !
De term kende ik niet maar de machine wel :-)
Re: Opduwzaag
Ja hij werd bij jullie in de buurt gemaakt geloof ik.
Heb je tips waarmee ik het automatische deel weer aan de gang krijg?
Dat zou super zijn.
Nu moet ik de hele tijd handbedienen.
Dat zou super zijn.
Re: Opduwzaag
https://www.vandulst.nl/machine/werkpla ... powerstop/
Maar dat is een hele nieuwe, kun je volgens mij een zaaglijst in zetten, via USB stick oid.
Re: Opduwzaag
Dank je wel.
Zaaglijsten kan ik er nu ook in zetten.
Ik heb zon nieuwe opduwunit wel eens opgevraagd, maar dat vond ik nogal duur.
Kan het met simpele cnc spullen ook worden gemaakt?
Want de complete unit die samenwerkt met de zaag heb ik al.
Re: Opduwzaag
Ik had geen idee wat een opduwzaag was, maar na even zoeken blijkt dat ik er zelf ook eentje heb staan, maar wel helemaal eentje die helemaal handbediend is.
Kortweg komt de zaag van onder af naar boven om iets door te zagen.
Kun je proberen uit te leggen wat er nog wel en wat er niet meer werkt, en hoe dat deel wat niet meer werkt zou moeten werken?
Kun je ook aangeven hoe je besturing er ideaal gezien uit zou moeten zien in jou beleving?
Ik zeg niet dat ik je machine ga repareren maar dit soort dingen boeit mij wel, en toevallig woon ik ook nog redelijk in de buurt, in Tilburg.
Re: Opduwzaag
Mijn opdeelzaag, daar voer ik in de computer in wat ik wil zagen.
Als voorbeeld: ik leg een plank van 6000 mm op de tafel, voer in de computer in dat ik 2 plankjes van 1050 mm en twee van 500 mm wil.
Ik zet de machine met een draaiknop op stand automatisch, zet de machine aan en het wordt gezaagd.
Ik kan de draaiknop naar handbediend zetten, dan moet ik elke keer als de 6000 mm plank is opgeduwd twee knoppen induwen (linker en rechterhand), en de machine zaagt.
Standje automatisch werkt nu niet.
Zaag loopt, hij duwt op als ik start, maar zaag komt niet omhoog. Zet ik hem op handbediend en druk de knoppen in dan komt de zaag wel omhoog.
Re: Opduwzaag
Je zou denken dat er een relais (tje) o.i.d. ergens stuk is. Kun je wat foto's plaatsen van b.v. de schakelkast ?
Re: Opduwzaag
Dit klinkt als redelijk makkelijk te repareren tenzij er op het sturingsbord een uitgang kapot is maar die zijn hopelijk (meestal wel) gebufferd.
Re: Opduwzaag
Waarschijnlijk komt de vraag hoe je foto's kunt plaatsen
Hier kun je lezen hoe dat moet: https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=41&t=15474
Re: Opduwzaag
Dank je wel
Ik maak ze rond een uur vanmiddag, dan ben ik weer terug.
Re: Opduwzaag
Maar ook dat zijn vaak eenvoudige reparatie's tenzei de mircocontroller uitgang kapot is. idd een paar foto's van de schakelkast en een goede multimeter kom je een heel eind.
