Gefreesde maat corrigeren.
willie60
Bericht door willie60 »
Hallo, ik heb een freesmachine die bestuurd wordt door MACH3. Ik heb een probleem met de maatvoering. Ik heb de machine 2e hands overgenomen. Ik ben nog aan het leren hoe de besturing precies werkt. Heb een proefprogramma gemaakt om een 4-kant 25 mm te frezen. Ben gaan frezen en wat blijkt, het vierkant is niet 25, maar 24.2. Heb met radiuscompensatie gewerkt G42 en meelopend gefreesd. In de Wear van het gereedschap geprobeerd om de diameter van de frees te veranderen. Opnieuw gefreesd en geen verbetering. Als ik in Wear de freesdiepte wil veranderen, dan gaat dit wel.
Wat doe ik fout?
Mvg,
Willie
Grafjan
Re: Gefreesde maat corrigeren.
Bericht door Grafjan »
G41 is meelopend, staat er ook een D nummer in je programma?
Misschien je freesprogramma ook even posten.
(tussen de juiste quote's </>)
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
Beginnen bij het begin en kijken of je steps/unit wel juist staan.
