nieuwe portaalfrees kopen
Hoi ik ben erg nieuw in de cnc wereld en wil graag een portaalfrees met mijn pa kopen die een draaier is.
wij hebben rondgekeken en zijn deze tegengekomen https://www.omiocnc.com/products/x6-series/x6m.html
wij vroegen ons dus af of dit een goede machine is om mee te beginnen en het te leren
alvast bedankt
Onno en Marco
alvast bedankt
Onno en Marco
Re: nieuwe portaalfrees kopen
Hallo,
Op elke machine die je kunt kopen kun je dingen vinden die minder zijn, bij deze machine is dat ongetwijfeld de besturingsunit, als het niet voldoet zoals het is dan is de enige optie om alles te vervangen, gedeeltelijk upgraden gaat niet en ik weet vrijwel zeker dat er een moment komt dat je niet meer tevreden bent met deze stuurunit.
Een ander echt minpunt zijn de ronde, niet ondersteunde geleidingen, die dingen gaan geheid doorhangen, vooral in het middel van het traject, dat uit zich in resonanties, afwijkingen, instabiliteit en vooral teleurstelling. Ook hier geldt eigenlijk dat upgraden niet echt een optie is, je moet dan vrijwel de hele machine herbouwen.
Wat dan wel? Ikzelf zou de hele machine zelf gaan bouwen, net zoals vele medeforumleden maar niet iedereen durft dit aan en heeft daar zin in, er zijn best wel een flink aantal mensen die hun machine willen gebruiken, er mee werken dus, niet er aan werken.
Voordeel van zelfbouwen is dat je op elk punt de voor jou beste opties kunt gebruiken, maar dan moet je je wel vooraf heel goed verdiepen in wat je wilt en wat dat gaat kosten. Een andere mogelijkheid is een goede gebruikte machine kopen, er is heel veel bagger te koop maar soms komen er ook echte toppers langs, geduld en geluk zijn dingen die je dan nodig hebt.
- Markus
Hoi Onno en Marco,
Machine lijkt een vrij korte Zas te hebben, en benkr heeft op meedere punten gelijk, vergeet ook niet dat je nog BTW moet gaan betalen bij de import en wellicht een klein bedrag aan invoerkosten.
Vrij zwevende assen is niet heel slecht, maar beperkt wel je mogelijkheden want bij frezen waar wat kracht voor nodig is buigen deze, bij hout en vele kunststoffen is dit echter niet gauw geen probleem.
hier een lijst met bouw pakketen en kant en klaar modellen
http://www.cnc1.eu/en/kompas-h-1000-kit.htm Slowaaks fabricaat -- > Bouwpakket : Euro 840,00 voor 85x60cm
http://www.cms-walle.com/produkte/diy-bausätze/ Duits fabricaat --> Bouwpakket : Euro 599,00 voor 30x40cm en Euro 952,00 voor 60x40
https://www.ebay.de/itm/CNC-Frasmaschin ... 1016800694 Bouwpakket: Duits fabricaat --> Euro 695,00 voor 36x21cm
https://rawcnc.com/product/hardware-for ... d-version/Bouwpakket: Zweeds fabricaat 652€ tot 1084€ voor 180x130cm ( ?? afmetingen/werkbereik)
https://www.cnc-modellbau.net/shop/prod ... jmfedjo362 Bouwpakket: Duits fabricaat Euro 1800,00 voor 60x50
https://www.sorotec.de/shop/Portalfraes ... satz-.html Bouwpakket: Duits fabricaat Euro 1890,00 voor 65x53cm
Sorotec maakt leuke machines kijk eens op youtube
https://eurotools24.de/de/startseite/6- ... l-3d-.html Kant en klaar Duits fabricaat Euro 999,99 voor 51x38cm
http://www.bzt-cnc.de/index.php?categor ... &Itemid=97 Kant en klaar Duits fabricaat Euro 2177,70 voor 38x26cm
https://www.haase-cnc.de/de/cut2500-serie-34.html Kant en klaar Duits fabricaat Euro 2.498,00 voor 40x32cm
http://www.eas-shop.com/epages/78519964 ... 815.0000.0 Kant en klaar Duits fabricaat Euro 2.649,00 voor 44x30cm
https://www.cnc-step.com/cnc-router-400 ... ballscrew/ Kant en klaar Duits fabricaat 3267,00 voor 40x30cm
De bouwpakketen hebben meestal geen besturing, maar daarvan kun je kant en klare kits kopen op Ebay voor iets van 175 euro of bij de fabricant zelf voor meestal meer
Een besturing betsaat uit 2 delen, ten eerste de motor drivers en interface voor de eind-schakelaars en dan het brein, Populair zijn Mach3 (brein= PC) en onze eigen Nederlandse Eddingcnc (Brein=embedded computer, PC = display)
Mijn oog was naar aanleiding van wat er hierboven staat op deze gevallen https://www.cnc-modellbau.net/shop/prod ... jmfedjo362
nu is mijn vraag dus: hoef ik bij dit pakket alleen maar een spindel en t-groevenplaat bij te bestellen om een complete machine te hebben, ik heb namelijk al een PC
Zou ik niet doen m die wielgeleidingen is voor gordijnen niet voor mechanisch belastingen op je assen. Voor dat geld zou ik die van Sorotec nemen die gebruikt lineaire geleiders waardoor je geen speling hebt op je assen. Mocht je het niet bevallen krijg je voor die machine nog redelijk wat van je geld terug.OnnoEnMarco schreef: ↑14 mei 2019 23:10 Mijn oog was naar aanleiding van wat er hierboven staat op deze gevallen https://www.cnc-modellbau.net/shop/prod ... jmfedjo362
Je vader is draaier dus twee rechterhanden en mechanisch waarschijnlijk vrij handig. Kijk eens bij zijn bouwpaketten dat scheelt weer een stuk en dan leer je meteen je machine kennen.
Ik zie nu dat je bij Die Sorotec nog wel veel moet bij kopen, vind het al zo goedkoop
Blijft wel een veel betere constructie.
Wat benkr ook al zei misschien even kijken of tweedehands iets langs komt.
Als bezitter van een kleinere OmioCNC (X4-800) vind ik dat het bij dat formaat wel meevalt met het altijd genoemde nadeel van niet ondersteunde geleiders... in kunststof en aluminium frezen gaat prima , toleranties van +/- 0.025 mm zijn goed te doen. In staal wordt het inderdaad lastiger....
Wat willen jullie gaan frezen ? Er is ook een Omio X6 met lineair geleiders maar het nadeel aan al die machines is de zwakke staanders van de brug, er is veel zijdelingse flex. Dat hebben overigens bijna al die router-achtige machines.
Bedenk vooral dat al die Chinese machines nawerking nodig hebben qua besturing / elektra. Aarding is er meestal niet of nauwelijks , zaken als spindel vanuit je G-code aansturen ontbreekt vaak ook dus enige effort moet je er wel in stoppen. En de kwaliteit van het werk is zeer wisselend... ga er van uit dat je een Chinees minimaal een maal volledig moet demonteren om alles te reinigen , smeren en na te stellen.
Weet je toevallig ook wat zo’n Chinees kost in verhouding met een degelijke goede Europese machine waar je niets aan hoeft te doen? Dat vind ik wel interessant!javanree schreef: ↑15 mei 2019 08:14 Bedenk vooral dat al die Chinese machines nawerking nodig hebben qua besturing / elektra. Aarding is er meestal niet of nauwelijks , zaken als spindel vanuit je G-code aansturen ontbreekt vaak ook dus enige effort moet je er wel in stoppen. En de kwaliteit van het werk is zeer wisselend... ga er van uit dat je een Chinees minimaal een maal volledig moet demonteren om alles te reinigen , smeren en na te stellen.
Andre dat hoef je mij echt niet uit te leggen... ik heb 10 jaar achter oa Maho en Mazak machines gestaan. Maar het leek mij nuttig nieuwelingen hier even op te wijzen. In het kader van 'you get what you pay for'
Dat bedoel ik idd, prijsverschillen zijn vaak factor 3-5, dus mag je daar ook iets voor verwachten. En dan komt er nog bij dat er ook Chinese fabrikanten zijn die echt een goed product maken met gebruik van klasse componenten. Wel duurder maar nog steeds betaalbaar. Als je er dan nog iets aan moet doen is dat is dat te overzien. Of je nu een Dacia of een Mercedes koopt, moet je wel je verwachtingspatroon daar op instellen.
M.a.w. Je kunt best een mooie betaalbare machine in China kopen, maar weet wel wat en waar je dat doet.
Lees hier in een reactie dat jullie interesse hebben in een machine van cnc modellbau , heb er nog een te koop als er interesse voor ik het wel.
Ik ben altijd in voor wat nieuws, maar € 1200 en meer om te investeren in een mogelijke teleurstelling, is veel geld. Waarom niet beginnen met de goedkoopste complete machine waarvan je zeker weet dat hij tegenvalt maar waar je ook heel veel kunt leren. Als je dan weet wat voor jullie belangrijk is, kun je wel overwogen met de kennis en ervaring die je dan hebt, een goede (passende) machine kopen!? De kosten van de machine zie ik als een investering in opleiding en ervaring.
Dat was precies ook mijn gedachte: begin met een experimenteer ding om onderscheid en overwogen keuzes te kunnen maken.hfjbuis schreef: ↑18 mei 2019 23:17 Ik ben altijd in voor wat nieuws, maar € 1200 en meer om te investeren in een mogelijke teleurstelling, is veel geld. Waarom niet beginnen met de goedkoopste complete machine waarvan je zeker weet dat hij tegenvalt maar waar je ook heel veel kunt leren. Als je dan weet wat voor jullie belangrijk is, kun je wel overwogen met de kennis en ervaring die je dan hebt, een goede (passende) machine kopen!? De kosten van de machine zie ik als een investering in opleiding en ervaring.
Zomaar een voorbeeldje, maar er is veel meer te vinden voor heel weinig. Moet je natuurlijk ook niet te hoge verwachtingen hebben.
https://www.banggood.com/nl/3018-3-Axis ... rehouse=CN
