ronddraai tafel aansturen
- spinningwheels
Ik heb een ronddraaitafel overgenomen, die word nu via een tandriem aangedreven door een drie fase motor.
Frequentie regelaar er op en het ding zal het zeer zeker doen .
Maaaaaar , een gatenpatroon uitzetten gaat daarmee dus niet lukken.
Is het space schuttle technologie om er een stappenmotor op te knopen, en dat ik dan in kan geven ik wil x aantal gaten en dan het liefst ook nog netjes verdeeld ? of beweeg zoveel graden ?
Re: ronddraai tafel aansturen
Dat zou met een arduino kunnen onder andere:
http://liming.org/millindex/
En zo zijn er wel meer:
https://journeymans-workshop.uk/rotab.php
Ik zie weer een leuk projectje aankomen... :-)
Even Kars peilen, die weet waarschijnlijk nog wel wat leuks te verzinnen met een taart en een slagroomspuit :-)
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Taarten en draaitafels past in ieder geval goed.
Voor slagroom op taarten zou ik de huidige aandrijving in takt houden! Dan kun je tenminste ronde spuitpatronen maken zonder G-code gedoe
Voor het meer serieuzere werk is een stappenmotor (of servomotor) inderdaad noodzakelijk. Daarna kun je met b.v. een Arduino wel een aansturing maken voor gatenpatronen en gedefinieerde hoek-verdraaiingen. Ik heb zelf te weinig ervaring hiermee om adviezen te kunnen geven. Ook is het me net even te veel werk om de Arduino software hiervoor even te gaan maken. Maar op het internet is hier vast wel een en ander over te vinden. De link van Assink al geprobeerd?
Wat was het oorspronkelijke doel van deze draaitafel zonder positionering?
P.S. met een DRO op je freesmachine is een gatenpatroon zonder draaitafel ook geen enkel probleem...
Nee dat is het niet, was een van mijn eerste stappenmotor projecten met een eigen driver met ingebouwde besturing (Atmega16) bestuurd door een draaiknop en 2x16 regelig display. Het losse kastje is inmiddels vervangen door een app op de tablet. Voor andere projecten ben ik overgestapt op een standaard Arduino GRBL controller met losse drivers. Om de verdeeltafel beter te laten passen bij de rest van de ombouw, wordt de huidige controller t.z.t. ook voorzien van een Arduino met GRBL.Is het space schuttle technologie om er een stappenmotor op te knopen, en dat ik dan in kan geven ik wil x aantal gaten en dan het liefst ook nog netjes verdeeld ? of beweeg zoveel graden ?
Ik denk dat er ook zat Mach3 en andere controller voorbeelden te vinden zijn.
- spinningwheels
