Aankoop PFM2.5 - eindelijk besloten ;-)
Re: Aankoop PFM2.5 - eindelijk besloten ;-)
En nogmaals, dat je machine zo hard kan wil niet zeggen dat hij zo hard moet, dat bepaal je zelf, maar als je harder wilt en het kan niet baal je, zeker als je weet dat het eigenlijk wel kan als je andere keuzes had gemaakt. En ik zie je nadien niet zo maar die spindels gaan vervangen, dat zal evengoed weer jaren duren voordat je die beslissing hebt genomen.
ik volg dit draadje met veel belangstelling.
Ik wil hier absoluut geen publiciteit maken voor de OSPF maar de specs daarvan zijn toch wel behoorlijk.
bvb, ik graveer in geanodiseerd alu met freesjes van 0,2 , perfect resultaat.
Machine laten bouwen door Kees tegen meerprijs.
Stijfheid, backlash, snelheid etc, daar hou ik me niet mee bezig. Ik wou een degelijke machine that's all.
- Portje
dat laatste filmpje, ff gassen
Ik heb besloten X en Y beide op 10mm en Z op 4mm te laten leveren en dan zien we wel. Bedankt voor alle tips en meningen!
Lijkt me een goede keuze,
Ik begrijp niet dat die man zegt dat X en Y hetzelfde moeten zijn maar in theorie zou je natuurlijk met afwijkende maten en afwijkende micro steps inderdaad een minimale afwijking in een perfecte cirkel kunnen krijgen maar ik betwijfel of je die met een doorsnede van 700mm kunt gaan meten, Daarvoor zullen er vast meerdere variabelen aanwezig zijn.
En als hij zegt beide gelijk en je maakt strakst om een of andere reden ovalen kun je eerder hulp verwachten omdat hij dan niet direct zal roepen, Zie je wel dat kum door 5/10 combinatie.
Alle 'rommel' is inmiddels bestelt. Alleen de freesspindle en de VFD nog. Daar lopen de (on topic) reacties nog niet echt op ;)
Ik hoef dus nu nog maar 2 dingen te doen.
1. Wachten
2. Bouwen...
Makkie toch? ahhhrr...
1. Wachten
2. Bouwen...
Dit vond ik het moeilijkste deel1. Wachten
Dat was inderdaad ook een beetje de overweging. Jullie hebben niet een paar duizend euro bij hem uitgegeven en tegen zijn advies in gehandeld. Hij zou inderdaad zomaar een stroef kunnen gaan doen, maar mijn ervaring is dat het een hele aardige en behulpzame man is.En als hij zegt beide gelijk en je maakt strakst om een of andere reden ovalen kun je eerder hulp verwachten omdat hij dan niet direct zal roepen, Zie je wel dat kum door 5/10 combinatie.
Hij adviseerde 5mm op X en Y, maar schreef ook dat de theoretische afname van nauwkeurigheid bij 10mm 'niet zo erg is als het klinkt'.
Wat wel een voordeel is van fijne spoed is dat je af kunt met minder micro steps. Of eventueel een 0.9° motor en nog minder micro steps.
Micro steps zijn voor stappen die een stappenmotor door het ontwerp eigenlijk niet kan maken.
[url]https://hackaday.com/2016/08/29/how-acc ... ing-really[//url]
- Markus
Ikzelf heb niet heel veel vertrouwen in de nauwkeurigheid van microsteps vooral als het gaat om Chinese motoren. Het zou me niet verbazen als die motoren met de hand gewikkeld worden en dan moet je goed zijn om elke wikkeling identiek te krijgen.
Als het nauwkeurig moet idd een fijne spoed , en wellicht (Duitse of Japanse) 5 fase motoren gebruiken (=500 stappen per omwenteling)
Mwoah, met 800 onderscheidbare posities per omwenteling hebben de Chinese steppers niet zoveel problemen, tenminste niet die ik heb.
Is met een ideale 10mm-spoed spindel toch goed voor +/-0,0125mm. Dan zit je als gemiddelde hobbyist toch aardig op het punt dat je je er eigenlijk geen zorgen meer over hoeft te maken.
- Portje
ik heb er dan wel geen sjoege van maar mij lijkt het wel een dijk van een machine
En? Ben je al aan punt 2 toegekomen?
Of ben je al bij punt 3, leren gebruiken?
Hij komt pas donderdag a.s. in Nederland aan.
