tnc 155 wil niet verder dan een bepaalde regel
Ik ben een stagair bij een bedrijf die de heidenhain tnc 155 heeft staan. als proof of concept heb ik een tijd geleden een programma laten lopen (in de lucht) vanuit fusion 360. Nu een tijd later wil ik dit weer doen om verder te expirimenteren. maar nu blijft hij ineens bij regel 4 hangen (L Z+0 R0 F9998 M91). bij andere programma bij precies die zelfde regel. Ik weet nu niet meer wat ik hier nou mee moet. Ik heb ooit parameters aangepast in de machine maar de site waar ik dat vandaan had kan ik ook niet meer vinden dus ik kan niet controleren of de parameters misschien zijn gereset.
Re: tnc 155 wil niet verder dan een bepaalde regel
Wordt het programma via TNCServer verstuurt naar de TNC155 ? Dan even de zoekfunctie gebruiken. Het is al diverse keren voorbij gekomen.
Ja het word daar mee verzonden. maar al die berichten gaan over het niet hebben van connectie. ik heb wel een connectie en zie de goede code gewoon verschijnen op de bank. hij wil alleen niet meer verder dan een bepaalde regel (hij heeft het eerder wel gedaan dus)
Wat staat er in de volgende regel?
En verder geen enkele melding ?
Als je nulpunt nu op een andere plek ligt dan de vorige keer zou er nu een conflict kunnen zijn met de maximale slag o.i.d.
Heeft het programma de juiste nummering ? Dus programma 1244 moet in de eerste en laatste regel ook 1244 gebruiken.
Toch denk ik dat je een instelling verkeerd hebt staan. Dat kan ook in TNCServer zijn.
6 L Z+0 R0 F9998 M03
7 TOOL CALL 2 Z S5000
Voor wat voor reden dan ook is ie 2 regels verder gekomen en nu blijft die hangen op 6. Ik heb ook gespeeld met 0 punten en dat leek niet te helpen. wat wel gek is valt me ineens op dat er tussen de 2 en de Z een "/" komt te staan die nergens anders te bekennen is (gekke vertalings fout ofzo?)
In regel 6 staat M03, staat er in een eerdere regel wel een S met waarde. Anders weet die niet hoe snel die moet draaien.
Ik zou de M03 na regel 7 zetten.
En waarom ga je eerst naar Z0 en dan een ToolCall ?
(oude besturingen en CAM gaat vaak heel slecht samen, te veel regels, en heel veel andere slordigheden)
Zou het kunnen dat het geheugen te vol zit ?
Dat van die m3 is zo gek nog niet.als de eerste keer toen het programma wel draaide je van tevoren een ander programma hebt gedraaid neemt hij bij mij idd bij een m3 het toerental van het vorig programma over. Maar als er voor het vast lopende programma nog niks gedraaid heeft dan doet hij het niet.
nou ik heb even met jullie adviezen gespeeld maar dat lijkt ook niet wat uit te halen. is het misschien een idee dat ik een klein test programma van jullie kan krijgen waarvan jullie zeker weten dat die loopt. dan kan ik daar al mee uitsluiten of het aan de code ligt of aan de instellingen. Wel top dat er überhaupt reacties zijn haha
Hier een bestand wat ik deze week nog gedraaid heb : 8309.h
Niets bijzonders. Slechts twee gereedschappen : Tool 11 (boor 1.5 mm) en Tool 7 (frees 6 mm)
Dit werkt op een TNC 155 P
https://pixeldrain.com/u/BlvC5kO7
De instellingen voor TNCServer : protocol FE, baud rate 2400 (nooit hoger !), serial port status , Shortcircuit hardware handshake uit, 7 databits, even,, 1 stop bit.
ah top, ik kan alleen de link niet openen.
Laatst gewijzigd door petertjeee op 17 sep 2019 14:08, 1 keer totaal gewijzigd.
en verzonden !
nou ik heb hem er in gezet en ik krijg de code goed over, maar de "tool def fehlt" dus wil net verder.
"tool def fehlt" wil zeggen dat jij geen gereedschapstabel hebt. Parameter 225 staat dan op nul. Als je hier 99 van maakt dan maakt de besturing een gereedschapstabel aan (programmanummer 0) Hier kun je dan alle gereedschappen (99 stuks) invullen in radius en lengte. Hoef je niet met tooldef te werken. Wil je dit niet, dan de handleiding van de besturing lezen. Bewerken van de tabel doe je in de programmeermodus.
