Stepcraft 2D/840 gekocht
Re: Stepcraft 2D/840 gekocht
Eerste opzet is klaar, weet niet of het goed is maar dat gaan jullie mij vast vertellen.
Profiel is 40x120
https://www.tech-specialist.com/nl/bsb- ... -l-1007528
Geleiders zijn NKS 15 (moet nog kijken omdat deze 10mm te kort zijn)
http://www.jve-shop.nl/nsk-breedte-15.html
De rest reken ik uit als de basis goed is bevonden.
Profiel is 40x120
Click buy play
Even opletten dat je van te voren belt en reserveert want zijn website is niet up to date (hij is het beheerderswachtwoord kwijt).Geleiders zijn NKS 15 (moet nog kijken omdat deze 10mm te kort zijn)
Veel spullen die op die site staan zijn er al niet meer.
Handig he Apple "Keychain" ben nooit me wachtwoorden kwijt.. En dit kan je toch ook opvragen?Kjelt schreef: ↑26 mei 2020 11:35Even opletten dat je van te voren belt en reserveert want zijn website is niet up to date (hij is het beheerderswachtwoord kwijt).Geleiders zijn NKS 15 (moet nog kijken omdat deze 10mm te kort zijn)
Maar bedankt voor de tip.!
Click buy play
En die Apple kun je zonder wachtwoord benaderen ? (en kan niet stuk of crashen)
Dat zou kunnen maar dan heb ik nog een iPad en iPhone en NAS die ik dan kan benaderen
Click buy play
Voor de zijkant heb ik het idee om het met een adapterplaat vast te maken.
Voordeel is dan ook dat ik niets van mijn bereik op de Y-as mis en ik kan de stock gaten gebruiken.
Aansturing dan achterlangs (met een kapje er overheen tegen stof ofzo)
Mocht het dan allemaal niet werken met de Stepcraft dan heb ik een mooi begin voor een eigenbouw frees
Click buy play
En nog een uitbreiding, nu wacht ik op jullie op en aanmerkingen.
Qua kosten valt dit allemaal nog heel erg mee zo te zien., moet alleen een aantal platen gefreesd hebben uit mooi aluminium maar daar ken ik iemand voor
Click buy play
Ziet er goed uit
Nou heren? ik verwachte een lading met opmerkingen over "dit is niet goed en dat moet anders.."
Maar als het zo goed is dan heel fijn!
2 vraagjes,
1* Welk aluminium moet ik bestellen? heb alles 6mm dik getekend (hopelijk goed) maar welk type is het best qua sterkte en frees geschikt.
2* En welk type profiel moet ik nemen? zie een hoop verschillende en ben hier niet in thuis.
Voor de geleiderail heb ik al een mail gestuurd dus dat is even afwachten.
2 vraagjes,
Click buy play
Hoe ga je deze gantry monteren op je stepcraft? Heb je al nagedacht over de aandrijving? Meestal wordt er aangeraden om de rails van z-as andersom te monteren, dus aan de z-plaat. Ik weet niet wie de platen voor je gaat frezen, maar ik zou aan hem vragen welk materiaal hij het liefste heeft. Je kunt wel aankomen met geëxtrudeerde platstaf, maar toolingplate is stukken handiger. 6mm is daarnaast een beetje dun. Ik zou voor minimaal 10mm gaan.
Met de 2 platen aan de zijkant in de originele gaten en als het 100% recht staat misschien een 3e gat erbij.JoepS schreef: ↑26 mei 2020 21:25 Hoe ga je deze gantry monteren op je stepcraft? Heb je al nagedacht over de aandrijving? Meestal wordt er aangeraden om de rails van z-as andersom te monteren, dus aan de z-plaat. Ik weet niet wie de platen voor je gaat frezen, maar ik zou aan hem vragen welk materiaal hij het liefste heeft. Je kunt wel aankomen met geëxtrudeerde platstaf, maar toolingplate is stukken handiger. 6mm is daarnaast een beetje dun. Ik zou voor minimaal 10mm gaan.
Achter het profiel wil ik de X-as aansluiten met de bestaande schroefspindel en spindelmoer geen upgrade naar kogelomloop denk ik.
Voor de Z-as wil ik het zelfde doen als origineel, moer op de spindelmotorplaat en draad vanaf boven aan de stepper vast met geleider onderaan.
Andre gaat me denk ik wel helpen dus die zal het type aluminium wel weten maar als ik het nu alvast weet kan ik het bestellen. 10mm is ook een optie kan er altijd gaten in maken voor gewichtbesparing.
Maar bedankt voor de tips! voor mij is dit allemaal nieuw en ik teken gewoon wat me mooi lijkt. (ben geen constructeur dus kan het allemaal niet berekenen.)
Click buy play
bedrading gaat allemaal buiten langs in kabelrups en end switches etc moet ik nog intekenen als iedereen het ontwerp goed vind.
Aluminium extrusie ga ik wel laten anodiseren (het plaatje zit nu in me hoofd en dan moet het mooi worden ook)
Click buy play
- andrefc101
Je schijnt er zelfs een backup van te kunnen maken. Ongelooflijk dat Apple!!!hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 mei 2020 12:31En die Apple kun je zonder wachtwoord benaderen ? (en kan niet stuk of crashen)
Click buy play
