Stepcraft 2D/840 gekocht
Zee&Zee
Re: Stepcraft 2D/840 gekocht
Bericht door Zee&Zee »
Als je kijkt naar alle kromme lijnen zou ik beginnen met de speling te checken.
CNC you later
Geldof
Bericht door Geldof »
Zee&Zee schreef: 12 mei 2020 12:35 Als je kijkt naar alle kromme lijnen zou ik beginnen met de speling te checken.
Je heb gelijk, de frees hoort geloof ik niet zo te doen als hij draait :lol: wachten op nieuwe en hopelijk zit het niet in de spindel.
Heb nog een paar 0,6mm freesjes ga die eens proberen.
Click buy play
Geldof
Na heel veel testen en instellen is het gelukt om mooi te graveren 8)
Nu heb ik nog een klein probleem waar hopelijk iemand iets zinnigs over te zeggen heeft. (ik kan het niet vinden)
Als het graveren klaar is dan wissel ik de tool en dan een 2D contour om het uit te frezen, Maar dan gaat de frees er eerst heel diep in en dan iets minder diep en dan naar de gewenste hoogte.????
In de G-Code zie ik ook Z-15 > Z-5 > Z0.1
Iemand een idee waar in Fusion 360 CAM dit kan staan en hoe ik het weg krijg.? is een beetje irritant en eng als je een 1,5mm freesje in de spoilbord ziet rammen.
20897
Click buy play
Geldof
Vandaag lekker aan het klooien geweest met de Stepcraft 8)
Omdat ik de nieuwe spindel er op wou testen heb ik de brug omgekeerd en een adapterplaat gemaakt.
Spindel gaat er mooi op en de steppers hebben er geen probleem mee gelukkig.
Toen ik klaar was kwam ik er wel achter dat de eindschakelaar van de X-as niet meer kon werken omdat deze aan de verkeerde kant stond dus nu weer uit elkaar gehaald en de hele runner plaat omgekeerd opgebouwd.
Morgen weer terug in elkaar en dan maar eens zien of het goed werkt.
Hopelijk kan ik de spindel goed afstellen en werkt het beter dan met de HF spindel van stepcraft.
Click buy play
Geldof
Wel een leuk verschil oud en nieuw
Click buy play
JoepS
Bericht door JoepS »
Mooi werk! Dit staat ook nog op mijn todo-lijst. Ik ga alleen de runner niet aanpassen, maar een hoekje uit dit ding frezen denk ik: https://shop.stepcraft-systems.com/gant ... c2-420-840
Geldof
Vanmorgen weer even bezig geweest. Alles in elkaar en OEPS werkt niet haha
Zoals JoepS zegt er moet een hoek uit de gantry upright omdat de beugel anders in de weg zit.
Omdat ik de machine wil verkopen als ik zover ben om een nieuwe frees aan te schaffen ga ik dit niet doen.
Dus alles weer terug gebouwd en ik ga de spindel dan maar aan de achterkant monteren (verlies wel veel bereik maar dat moet dan maar.)
Helaas loopt het nog niet lekker omdat de beugels voor de eindschakelaars omgebogen moesten worden en nu lopen ze niet soepel.
Dus straks als ik er weer zin in heb weer uit elkaar en alles soepel proberen te krijgen. (ben het ding redelijk zat aan het worden :lol: )
Wou eerst een nieuwe brug ontwerpen met linear rail enz maar heb er geen verstand van en geen idee welke diktes materiaal welke rail enz.
Kan iemand zeggen hoe dik het aluminium moet zijn en welke rail kan voor de stepcraft?
Brug is 680mm breed en 100mm hoog nu
Voorbeeldje gemaakt.
Click buy play
JoepS
Dat gaat toch niks aan de verkoopwaarde veranderen, dat hoekje eruit zagen? Het verandert niets aan de stevigheid van de constructie. Je hebt toch ook al gaten geboord in het z-as-profiel? Bij mij gaat dat hoekje er toch echt af en ik verwacht er geen problemen mee wanneer ik 'm weer verkoop.
Edit: Desnoods kun je in WinPC-NC het bereik van je machine in de x-as een beetje aanpassen, zodat de z-as niet tegen de gantry-upright aanknalt. Volgens mij zul je amper effectief bereik missen. Misschien hoef je (en ik ook) dan toch dat hoekje er niet af te zagen.
Geldof
Heb het net klaar en getest :cry:
Met testen doet alles het goed maar met normaal frezen verloor ik direct stappen.
Moet de snelheden denk ik erg laag zetten om het te laten werken.
het is allemaal wel erg zwaar voor zo'n kleine stepper / machine.
Click buy play
Geldof schreef: 25 mei 2020 10:35 Kan iemand zeggen hoe dik het aluminium moet zijn en welke rail kan voor de stepcraft?
Ik zou voor deze machine eerder koker nemen van 100x100 ipv dikke plaat, bijvoorbeeld:
https://www.aluminiumopmaat.nl/aluminiu ... rkant.html
Ik zou denk ik een 40 x 120 mm aluminium extrusieprofiel nemen, en dan de rails er zo ver mogelijk naar de zijkanten op monteren, of zelfs een 40 x 160 profiel nemen.
Ik heb denk ik nog wel 80 x 80 of 90 x 90 profiel liggen als je daar wat aan hebt.
Ik moet wel zeggen dat 40 x 160 profiel in de zware uitvoering wellicht te veel gaat worden voor dat machientje.
Als rails denk ik dat 12mm al ruim voldoende is, zelfs 9mm doet de klus al voor je.
Kijk daarvoor een bij JVE in Eindhoven.
http://www.jve-shop.nl/nsk-breedte-15.html
JoepS
Geldof schreef: 25 mei 2020 13:04 Heb het net klaar en getest :cry:
Heb je het geleidingsprofiel schoongemaakt? En de trapeziumdraad ook? Dat scheelde bij mij veel. De 2 gaten in de gantry uprights waarmee het profiel vastzit zitten helaas 75/76mm uit elkaar, anders had je makkelijk 40x120mm profiel kunnen gebruiken. Je kunt wat betreft bereik volgens mij de gantryplaat zelf frezen op je machine. Ik weet alleen niet of het slim is om de x- en z-as helemaal aan te passen om er vervolgens achter te komen dat het zo zwaar is geworden dat je y-as er moeite mee heeft.
benkr schreef: 25 mei 2020 22:36 Als rails denk ik dat 12mm al ruim voldoende is, zelfs 9mm doet de klus al voor je.
Past 12mm rails nog wel op 40mm constructie-profiel?
Laatst gewijzigd door JoepS op 26 mei 2020 00:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik kwam bij JVE uit op 15mm, maar dat past best wel op een 40mm brede ondergrond. Als dat is wat je bedoeld.
Geldof
Allemaal bedankt voor de tips.!
Ik zal vandaag eens proberen iets te tekenen met de opgegeven materialen dan kunnen jullie kijken of ik het goed doe :mrgreen:
Kan dan gelijk de complete bekabeling buiten langs de machine maken omdat dit niet lekker loopt bij de Stepcraft.
@ JoepS ik heb al dubbele Y-as motoren dus qua gewicht moet dat toch wel gaan.?
Ga even tekenen en post straks wel een voorbeeld.
Click buy play
