CNC portaalfrees zelfbouw
Hallo allen,
Ik ben nieuw op het forum en ben heb de ambitie een CNC portaalfrees te kopen. Nu is er een hoop info te vinden op het forum, waaronder over slechte zelfbouw kwaliteit, en zie door de bomen het bos niet meer.
Dus ik wilde toch eens kijken of ik via deze weg wat meer info kan krijgen.
Eigenschappen:
-Gebruik: hobbymatig
-Werkgebied circa 700mm x 450mm
-Budget max 1750 euro
-Te frezen materiaal: hoofdzakelijk hout maar eventueel uitbreidbaar in de toekomst voor aluminium
-Zelfbouw (of een lijst met componenten als dit aan te raden is) maar standaard software en geen programmeerwerk
Hoop dat iemand mij verder kan helpen met een goede basis .
Gr
Eigenschappen:
Gr
- Markus
Re: CNC portaalfrees zelfbouw
kijk eens hier
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=17883
Je budget is wat laag, wellicht zelfbouw beter idee ?
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=17764
Hoe zie je dat voor je?
Teken je al in CAD of een ontwerppakket ?
Er zal altijd een freesprogramma gemaakt moeten worden, wij noemen dat programmeren, Maar met een CAM pakket wordt het meeste werk je uit handen genomen.
Of heb je het over de besturing, daarvoor zijn een paar veel gebruikte oplossingen EdingCNC, Mach3, LinuxCNC en nog een paar. Die moeten alleen geconfigureerd worden voor jouw machine.
Misschien eens een keer bij iemand gaan buurten die een machine heeft staan. Dan kun je in ieder geval een indruk krijgen en weet je een klein beetje waar je over praat?
Nee, ik heb het echt over de besturing. Dat er een freesprogramma gemaakt moet worden begrijp ik. Is het configureren van de software tbc de besturing te doen voor een beginner?hugo stoutjesdijk schreef: ↑30 jan 2020 12:47Hoe zie je dat voor je?
Ik zat in eerste instantie ook te denken een een zelfbouw maar zou niet weten waar ik moet beginnen. En daarnaast heb ik ook nog een aantal andere projecten die eerst af moetenMarkus schreef: ↑30 jan 2020 12:29 kijk eens hier
Inderdaad een goed idee.Ballegooijen schreef: ↑30 jan 2020 15:15 Misschien eens een keer bij iemand gaan buurten die een machine heeft staan. Dan kun je in ieder geval een indruk krijgen en weet je een klein beetje waar je over praat?
Als je je woonplaats bij je account plaatst dan zit er wellicht wel iemand bij je om de hoek?Inderdaad een goed idee.
Thnx en gedaan!Ballegooijen schreef: ↑02 feb 2020 20:20Als je je woonplaats bij je account plaatst dan zit er wellicht wel iemand bij je om de hoek?Inderdaad een goed idee.
Hoi!
Ik heb eventueel wel een machine voor je.
Werkbereik 460x520.
Heb je even een berichtje gedaan.
Vriendelijke groet,
Remy
Werkbereik 460x520.
Vriendelijke groet,
Remy
